Опознание радиоэлементов
MH3212 - 8-ми битный микропроцессор. Вряд ли имеет практическую ценность. Посмотреть можно тут
MH74150 - 16-ти канальный мультиплексор. Отечественный аналог К155КП1. Смотреть тут
А что, гугл не работает?
не то чтоб совсем не работает, но находит не то что мне бы пригодилось. на какой-то пиндосовский сайт запиннуло где с меня требовали фамилие-и отчество зачем- то.
существует сор людей с географическим кретинизмом - не могут они быстренько в пространстве сориентироваться. а я вот тоже в каком-то смысле некоторые сведения не могу поиском найти. хотя они лежат под носом о чем мне люди на форумах порой чуть ни матюками говорят.
но я вот такой вот. спасибо за помощь.
Добавлено after 12 minutes 29 seconds:
да из микропроцессорного комплекта i8080
3212 поножовочная копия intel 8212 порт ввода-вывода (регистр)
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
"гугл не работает" - голова у некоторых не работает.
спасибо еще раз.
спасибо еще раз.
Добрый день, уважаемое сообщество!
Как обзывается такой разъем?
Упаковка:
Доп. информация. В середине 90-х один местный дядька привозил из СПб. В запаянных полиэтиленовых пакетах по 5 компл. По его словам, производство СССР (толи ВЧ, толи П/Я). Слизано с импортного аналога. Одновременно с этим типом привозил маленький СВЧ. Так вот, такой маленький был замечен в ЗИП модулей Ник CAMAC (Nic или Nik - не помню), но с белым контактом. 100% импортный аналог существовал! Находил его в 1999-2000 гг. в Европе (у шведов или финнов). Связывался, но цена оказалась раз в 50 дороже. Сейчас поиск по каталогам SMA не увенчался успехом.
СВЧ эскиз:
Комплект:
Упаковка:
СВЧ комплект:
СВЧ эскиз:
микра soic-8 опознать
надписи в 3строчки
надписи в 3строчки
2903
4413A
JRCZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
LM2903 - чего не понятно?
Двухканальный компаратор.
http://www.ddrservice.info/f0z/Integrat ... lm2903.pdf
4413А - дата производства
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Правильно понимаю у данного конденсатора К73-17 номинальное напряжение 63 вольта.
- (39.5 КБ) 561 скачивание
Последний раз редактировалось Zub@stik Пн янв 09, 2017 14:10:49, всего редактировалось 1 раз.
У какого именно?
Максимальное рабочее напряжение на них пишется напрямую, либо посредством буквы (чаще).
Оно бывает 63, 100, 160, 250, 400, 630 вольт...
Жаль нет раздела опознания деталюх ))
Камеру ремонтирую SJ4000 DC коротнуло и не могу опознать деталюшку.
Решил сюда написать т.к тут всёж более опытные люди чем в ремонтных форумах.
Фота внизу.
Фота внизу.
- (233.89 КБ) 566 скачиваний
Помогите опознать микросхему драйвера
Доброго всем времени суток.
Попал в руки AC/DC драйвер светодиодов, с достаточно неплохими выходными характеристиками (54 Вт, 350 mA) и при этом довольно небольшими габаритами. Развязанный. Решил повторить схему и... уперся. Микросхема контроллера - в корпусе tssop-6, надпись "oh-50p".
Вопрос - никто с такими микросхемами на сталкивался, как она на самом деле называется? Наверняка Китай, но все же... Из известным мне микросхем - только у ON Semiconductor есть шестиногие, но по включению обвязки на них непохоже.
Может кто еще подскажет какие шестиногие драйверы есть? Схема включения - обратноход.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
AVT-28 писал(а):Жаль нет раздела опознания деталюх ))
А тут что?
попросите модераторов перенести ваш вопрос туда Перенес. aen
Добавлено after 12 minutes 26 seconds:
Re: Опознание радиоэлементов
Этот не подойдёт?
Проверьте по распиновке.
http://www.richtek.com/assets/product_f ... 059-05.pdf Это должно подойти...
an.ig.nik, похоже на то!
- (39.65 КБ) 1053 скачивания
Здравствуйте уважаемы радиолюбители. Помогите пожалуйста определить что это. Маркировка отсутствует. Единственное срез есть с одной стороны, что позволяет предположить что это диод или стабилитрон.... Есть версия что это КС168В. http://rudatasheet.ru/zener_diodes/kc168/
- (156.8 КБ) 578 скачиваний
- (211.51 КБ) 527 скачиваний
Это действительно похоже на советский стабилитрон, а марку можно определить, подключив его к сетевому выпрямителю через резистор 47-51 кОм, мощностью 2 Вт и замерив напряжение на элементе в обоих вариантах полярности. Почему именно сетевой выпрямитель - потому что ЕМНИП, в этом корпусе выпускались стабилитроны до 180 В.
