Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
Думаю у такого передатчика можно обойтись без серебрения. :wink:
Сообщение mickbell »
Орнштейн писал(а):mickbell
"только придётся катушку переделать" с этого места пожалуйста поподробней =)
"Заводские катушки, намотанные алюминиевым проводом, вряд ли существуют в природе." может сплав какой-то? Тогда вопрос поставлю по-другому:
какие материалы можно использовать для создания катушки для передатчика? И ещё: какой диаметр должен быть у катушки для моего передатчика? В комментариях на Ютубе что-то писали про намотку на ручку. Подойдёт ли обычная медная проволока (одножильная) из под электро-провода?
Прежде всего, надо знать параметры катушки прототипа, а именно:
число витков - это известно,
диаметр провода,
диаметр намотки (или средний, или диаметр оправки, на который намотана катушка),
шаг витка или длина намотки.
Всё это известно?
Далее. Насколько я знаю, все катушки подобного назначения наматывают или медным обычно изолированным проводом, или медным же, но посеребрённым. Обычная медная проволока из электропровода, если она подходит по диаметру, то сможет работать и в этом устройстве. Вопрос, сколько времени. Наверняка со временем медь окислится (под изоляцией вряд ли, но тут изоляции, как я понял, нет), и не факт, что это не помешает работе на УКВ. Хотя, скорее всего, будет работать долго и счастливо, ибо 60-70 МГц - это ещё детские частоты. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Орнштейн »
"В схеме обязателен конденсатор по питанию, например - 0,01 мкф." Прощу прощения...но здесь я немного не понял. Схема не полная?
"диаметр провода,
Всё это известно?"
Неа, автор нигде не указывает, так что без малейшего понятия =(
Может быть у кого-нибудь есть схема похожего передатчика, но более простая? или хотя бы с нормальными параметрами?)
Сообщение ypppu »
Более простого наверное нет.
Диаметр витков берите 4 мм, расстояние между витками 1 мм. Всё на глазок, как ни крути, будет пальцем в небо. Я делал что-то похожее, он вещал устойчиво сразу на нескольких частотах на расстояние в несколько десятков метров. Если требуется в пределах автомобиля передать сигнал на магнитолу, хватит с головой.
Орнштейн писал(а):"В схеме обязателен конденсатор по питанию, например - 0,01 мкф." Прощу прощения...но здесь я немного не понял. Схема не полная?
Где написано "9 В", то есть куда подаётся питание, надо подключить конденсатор - одним выводом к плюсу, другим к минусу. Без него если и будет работать, то только при свежей батарейке.
Орнштейн писал(а):"диаметр провода,
Всё это известно?"
Тогда можно прикинуть самостоятельно. Займёмся? Для начала хватит школьного курса физики, а именно, формулы Томпсона для частоты колебательного контура. Ёмкость примем 20 или 25 пФ. Найдите (можно нагуглить) формулу и вычислите требуемое значение индуктивности.
Орнштейн писал(а):Может быть у кого-нибудь есть схема похожего передатчика, но более простая? или хотя бы с нормальными параметрами?)
Более простая??? Да куда уж проще-то... Эта - упрощена до предела, и, понятно, ожидать от неё хотя бы стабильной работы не приходится. Частота будет плыть при изменении температуры и по мере разряда батареи. Качество звука будет непонятно какое. О стереосигнале я уж молчу.
ypppu писал(а):Всё на глазок, как ни крути, будет пальцем в небо
Всё же лучше сразу привыкать сначала обсчитать, потом уже делать. Спасает от горьких раздумий и желания взять всё это говно и шваркнуть его об стенку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ypppu понятно, а не подскажите, как ещё могут выглядеть подстроечные конденсаторы? Та деталь которой, регулируется громкость приёмника - это реостат? и он не подойдёт?
mickbell
"Без него если и будет работать, то только при свежей батарейке."
Я делаю через блок питания от PS1 (7.5 вольт, 2 ампера)
Орнштейн писал(а):ypppu понятно, а не подскажите, как ещё могут выглядеть подстроечные конденсаторы?
http://www.chipdip.ru/catalog/capacitors-lead/
Орнштейн писал(а): Та деталь которой, регулируется громкость приёмника - это реостат? и он не подойдёт?
Переменный (или подстроечный) резистор. Я бы и с ними сделал - на спор. :))) А так - нет, нельзя.
Орнштейн писал(а):Я делаю через блок питания от PS1 (7.5 вольт, 2 ампера)
Всё равно, надо ставить. Потому как к блоку питания наверняка пойдёт провод. Любой, даже довольно короткий провод - это индуктивность, на таких частотах она уже будет заметна. Лишний блокировочный конденсатор - это секунды работы и копейки денег, на них экономить НЕЛЬЗЯ!!!
Последний раз редактировалось mickbell Вт янв 10, 2017 22:05:39, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
Понятно.
А я тут про скин-эффект чего-то...
Андрей Бедов писал(а): :facepalm:
Надо было всё же посмотреть видео в исходном вопросе, сразу всё стало бы понятно. На нём - та же картинка, и более ничего. "Сложная схема".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
":facepalm:
Понятно.
А я тут про скин-эффект чего-то..."
Уважаемые форумчане! проявите терпение! =)
"Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)"
я как бы начинаю только-только постигать самые азы и многое мне ещё не понятно)
Орнштейн писал(а):Уважаемые форумчане! проявите терпение!
Я уже столько терпения проявил... всё жду, когда вы, наконец, прикинете потребную индуктивность той катушки... уже и спать пора... Ладно, подожду ещё немного, проявлю терпение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
вряд ли схема заработает вообше... на укв применяется ЧМ здесь иеем 60%ам +непонятко какую чм с девиацией явно ниже требуемой... роль варикапа ихрает эфект милера.тупое решение-игрушка не боле
после такого "модулятора" нужен еще каскад мощного усилителя ограничителя(прибить ам)
musor писал(а):вряд ли схема заработает вообше...
По факту - и такое работает. Частотный детектор приёмника сглатывает паразитную АМ. А глубину модуляции можно выставить уровнем подаваемого сигнала - с этим справится даже ТС, я думаю. Она скорее будет чрезмерной, так что придётся ставить ещё и "реостат, которым регулируют громкость".
Орнштейн, сколько можно считать??? Я ведь жду. А у меня тут, между прочим, полвторого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
"сколько можно считать??? Я ведь жду. А у меня тут, между прочим, полвторого."
Ложитесь спать, не мучайте ни себя, ни меня =D доброй ночи)
"реостат, которым регулируют громкость". ого, первый день на форуме, а уже мем родил хД
Орнштейн писал(а):"сколько можно считать??? Я ведь жду. А у меня тут, между прочим, полвторого."
Ладно. Я-то уже подсчитал давно. Когда вы посчитаете, я скажу ещё одну формулу, которая связывает диаметр и длину намотки с индуктивностью. Тогда будем знать, какой должна быть ваша катушка.
Орнштейн писал(а):Ложитесь спать, не мучайте ни себя, ни меня =D доброй ночи)
Себя-то я не мучаю. Я нынче больной, так что завтра днём всяко отосплюсь. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
С формулами и физикой у меня очень туго (увы!), нашёл калькулятор для расчётов. И что получилось
При:
1) ёмкости 20пФ и частоте 65,9мГц = 299.767нГн индуктивности и 122Ом сопротивления
2) 20пФ и 74мГц = 231.285нГн и 108Ом
3) 25пФ и 65,9мГц = 239.813нГн и 98Ом
4) 25пФ и 74мГц = 185.028нГн и 86Ом
В общем как-то так)
Сообщение oleg63m »
Орнштейн писал(а):FAKIR спасибо за ссылку, но мне всё-таки гораздо понятнее когда я задаю вопросы =)
вопросы еще надо уметь правильно задавать. правильно поставленный вопрос, как правило уже имеет 50% ответа.
а если ты путаешь медь с алюминием, коллектор с базою и кондер с резистором, то на какие ответы ты расчитываешь?
Увы, дорогой, вся электроника построена на физике формулах и расчетах.
так что, для начала подтяни физику с математикой, да и геометрия на каждом шагу при расчете реактивностей и векторов. иначе так и будешь тупить до скончания века.
Я его полностью поддерживаю.
Сейчас убежит. :)
Сообщение Gerakl »
Добрый день всем!
Кто работает в телефонной линии, то помогите, пожалуйста.
При поднятия трубки вместо 10 вольт хочу иметь 0,5-1 вольт для планерки. Посоветуйте вашу схему или идеи. Или я нарисовал схему, лишь не знаю, какой диод-шоттку выбрать, подскажите. Заранее спасибо
Не верю, что люди появились из обезьяны, если переменный резистор за тысячу лет не может превратиться в транзистор.
Сообщение musor »
да куда ему с Подводной лодки если она в АП :)))
пусть учит уроки как великий Ленин -вождь мирового пролетарьяту ВЕЛЕЛ
Вернуться в «Теория»
