Мелкие вопросы по теории
Сообщение DJ_club »
Не пойму как потечёт ток в такой цепи, если считать что есть две батарейки с одинаковым напряжением и два одинаковых резистора?
Ток между А и Б не пойдёт - между А и Б нет разницы потенциалов. :dont_know:
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение musor »
ну блир а с фон
Кирхгофом Густафом професором из берлинской академии вы не знакомы :dont_know: :shock:
советуюю изучить его труды :))) МИСТЕР
Последний раз редактировалось musor Сб янв 14, 2017 09:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
DJ_club писал(а)::dont_know:
Шо, правда??? А что тут может быть непонятно? Один ток по верхнему контуру, другой по нижнему. Оба тока одинаковы. По проводу А-Б ток не пойдёт. Значит, ток идёт по наружному контуру.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение DJ_club »
mickbell писал(а): Один ток по верхнему контуру, другой по нижнему. Оба тока одинаковы.
Как может идти ток по участку между концами которого разница Е = НОЛЬ?? это противоречит законам физики.
DJ_club писал(а): Как может идти ток по участку между концами которого разница Е = НОЛЬ?? это противоречит законам физики.
Где такой участок?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение DJ_club »
А-Б, на схеме указан
Сообщение Slabovik »
А вот тут для вычислений правила Кирхгоффа надо применять.
Вкратце: ток на участке A-Б будет численно равен разнице токов в R1 и R2 (ну, или E1, E2, а если совсем точно - разнице токов в верхнем контуре и нижнем).
p.s. Между A и Б при этом никогда нет разницы потенциалов, т.к. для протекания тока на данном участке цепи она не нужна - участок имеет нулевое сопротивление.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб янв 14, 2017 09:35:57, всего редактировалось 1 раз.
DJ_club писал(а):А-Б, на схеме указан
Там и нет никакого тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
он давно 2века назад дал ответы
mickbell писал(а):Там и нет никакого тока.
Совершенно не факт. Представьте, что R1 = 1 Ом, R2 = 1000000 Ом.
Сообщение neon »
так некоторые придумывают глупости быстрее, чем народ мудрости.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение DJ_club »
Slabovik писал(а):Вкратце: ток на участке A-Б будет численно равен разнице токов в R1 и R2 (ну, или E1, E2, а если совсем точно - разнице токов в верхнем контуре и нижнем).
Спасибо за ответ, Слабовик! :) По идее, как Вы и написали, надо рассматривать схему поделив её на 2 контура. Тогда выходит (если напряжения и сопротивления одинаковы), что на участке А-Б проходят два контурных тока, вычитаясь (так как они равны но противоположны по направлению).
Но не могут же электроны навстречу друг другу бежать двумя потоками? Чудеса))
Я так понимаю про контура и контурные токи - это всё теоретические фантазии "для простоты понимания и объяснения". А в реале как процесс идёт?
Как же там с физической точки зрения электроны бегут?
И, я так понял, вобще эту перемычку можно (и нужно?) убрать и ничего не изменится. Зато всё будет просто и понятно :))
Slabovik писал(а):Совершенно не факт. Представьте, что R1 = 1 Ом, R2 = 1000000 Ом.
Дык R1 = R2, E1 = E2. Я видел условие задачи. :)))
DJ_club писал(а): Я так понимаю про контура и контурные токи - это всё теоретические фантазии "для простоты понимания и объяснения". А в реале как процесс идёт?
Скорее, для возможности рассчитать. Потом их надо сложить с учётом знака, и получатся токи реальные.
DJ_club писал(а):Как же там с физической точки зрения электроны бегут?
В реале электроны побегут по внешнему контуру. Если ЭДС или резисторы немного разные, по среднему проводу пойдёт ток, равный разности верхнего и нижнего. То есть, грубо говоря, не пять электронов слева направо и три справа налево, а два слева направо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
Хорошо встретили новый год? две батарейки коснулись друг друга и уже ток потечет?
Ну вы, блин даете(С бурдаков)
но это если по рисунку, а если по схеме, то там токи просто суммируются по модулю
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):Ну вы, блин даете(С бурдаков)
генерал Иволгин
oleg63m писал(а):токи просто суммируются по модулю
Не, как раз суммируются они со знаком. А знак каждого тока зависит от выбранного направления обхода по контуру.
Сообщение alexradio1103 »
Токи суммируются, учитывая знак. Происходит взаимообмен зарядов злектронов.
Вы не задавали вопрос себе: почему в трёхфазном кабеле(три фазы и земля) четвёртая жила намного тоньше, чем остальные три? Патамуша! Через ноль обычно, при равномерной нагрузке по фазам ток не течёт. А если и течёт, то это от "перекоса фаз". :tea:
Сообщение oleg63m »
А вы не путаете палец с карандашем?
если там нету тока, нету напряжения, то и мощность не будет выделяться. так? а теперь давайте вместо батареек подключим авто аккум, в а-б лампочку. и че, она светить не будет?
А если так:
Так какой ток будет идти между батарейками? :roll:
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
oleg63m писал(а):А вы не путаете палец с карандашем?
Это Вы мне? :)
(6.69 КБ) 424 скачивания
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):А если так:
об этом я и сказал в своем первом посте, что как на картинке ничего не будет течь, а по схеме...
твоя схема и приведенная выше это разные абсолютно схемы
Это Вы мне?
ну как сказать, и тебе в том числе конечно
Увы - это одна и та же схема. На схемах любые соединительные проводники имеют сопротивление ==0
Лампочка, которую ты предлагаешь, таким свойством не обладает и замена соединения А-Б на лампочку не является равнозначной.
Вернуться в «Теория»
