Мелкие вопросы по теории
Сообщение главный колбасист »
Ну это на выходном полумосте,да, стоят IRки обычно. Потому что требуется качать высокое плечо.
А на пуш-пулах с выходом от 494 никогда.
Кстати ни разу не попадалась SG25XX странно ,они же лучше.
Сообщение oleg63m »
главный колбасист писал(а):А на пуш-пулах с выходом от 494 никогда..
сравнил мерс с велосипедом. тл494 на выхлопе 300 ма если не более качает. а вот ни микроконтроллер, ни каой либо операционник (про 2030 и 2003 не будем) такого себе позволить не могут. отсюда и потребность в драйверах
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
Slabovik писал(а):Правило гласит: сумма всех токов, втекающих в узел =0
это НЕ ПРАВИЛО А ЗАКОН !
ЗАКОН Густафа Киргхгофа
А ЗАКОНЫ ПРИНЯТО СОБЛЮДАТЬ по крайней мере у немцев ...а не разводлить тупо демагогию как в постсоветской Раше привыкли...
Сообщение КРАМ »
musor писал(а):А ЗАКОНЫ ПРИНЯТО СОБЛЮДАТЬ
Законы природы соблюдаются ВНЕ зависимости от страны и политического строя.
Патамушта отсутствует СУБЪЕКТ-человек. А субъект-природа болт положила на человека и его нежелание что либо соблюдать.
Сообщение Slabovik »
Дружище, к вашему сожалению, это именно правило. Так что, прежде, чем уничижительно называть страну, где я живу, и её жителей, начните, пожалуйста, процесс окультуривания с себя. Будет очень приятно поучиться на вашем примере.
Сообщение musor »
главный колбасист писал(а): А на пуш-пулах с выходом от 494 никогда.
ну китаюзам в АТХ хватает традиционо древних 494 и поновее 2003 2005 и бренды на 6105... но по сути это все одно и тоже- таже 494 но внутрь запеханы пара 431 и многовходовый супервайзер контроля всех выходов что позволило упростить обвязку АТХ раза в 4....
ну а ващи 2535 как и продвинутые 3846 удел силорвых инверторов на мосфетиках и IGBT-мостовых сварок и ЗПУ
Сообщение jast321 »
Доброго дня.
Помогите разобраться
Неясно вот что, когда будет открыт
V7, ток потечет по пути от верх схемы через динамик, с9, v7, общий.
Когда открыт v6, как потечет ток, через динамик, если конденсатор с9 будет полностью разряжен?
На нем же не будет разности потенциалов, т.к. на одной обкладке плюс окажется через динамик , а на второй плюс через транзистор v6
Не пойму.
Вот схема.
Последний раз редактировалось jast321 Вс янв 15, 2017 14:57:25, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение musor »
jast321 писал(а):V7, ток потечет по пути от верх схемы через динамик, с9, v7, общий
вы о чем ваще?
задавая вопрос принято вставлять схемку или кидать на нее ЛИНКУ
Сообщение alexradio1103 »
jast321 писал(а):как потечет ток, через динамик, если конденсатор с9 будет полностью разряжен?
Сопротивление переменному току С9 равно единицам(или долям) Ома! Кондёр тут развязывает динамик от выхода по постоянному току!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс янв 15, 2017 15:04:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
alexradio1103 писал(а):Сопротивление переменному току С9 равно единицам(или долям) вольта!
А емкость равна 200 ккал...
Ой, ну исправился я! :)) Думаю одно, пишу другое... :oops:
Сообщение jast321 »
Ну так это я знаю для чего он там .
Хорошо, изменю вопрос, как потечет ток через динамик, когда откроется v6? Я что то не вижу разности потенциалов. Верхний вывод динамика -плюс, а нижний вывод динамика-тоже плюс, но через открытый транзистор v6
Сообщение musor »
акой то бред неужели :dont_know: вместо водки народ боярку пил на НГ... :facepalm: :)))
С9 в паре с динамиком абразует ВОЛТОДОБАВКУ для питания базы t4 черезR14 для переменки импеданс С9 стремится к =0
а падение на нем равно половине питала... по крайней мере в рабочей полосе частот конечно на частотах близких к 0гц с9 может пости разрядится но это нештатный режим схемы...
схема типовая и вполне рабочая окромя дерьмовай термостабилности
для ее доработки следуе или ввести термистор впаралель R15 или резики в эмитеры п213 по о,68 -1 ома :idea:
Последний раз редактировалось musor Вс янв 15, 2017 15:45:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
А заряженный конденсатор до половины питающего напряжения( в свой соответсвующий переходный период) теперь надо просто рассматривать , как источник напряжения для звуковых частот
Сообщение musor »
можно заменить с9 батарекой на 6в работа не изменится
Сообщение fedyaok »
Нет, изменится, потому что кондер является своеобразной ОС по питанию, а вот при анализе для новичка - хорошая такая подмена
Сообщение mickbell »
musor писал(а):акой то бред неужели :dont_know: вместо водки народ боярку пил на НГ... :facepalm: :)))
Ну вы с Крамом на пару - ну такие юмористы-затейники, аж даже весело стало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
musor писал(а):можно заменить с9 батарекой на 6в работа не изменится
Половина напряжения на с9 держится от делителя ,который образовался т.к v4 и v5 приоткрыты и с r 17 и 18 подается на базы v6 и 7 напряжение , которое их приоткрывает так?
И получается, что через v6 и 7 постоянно протекает ток. ?
Сообщение rl55 »
jast321, R17, R18 совсем для другой цели - для температурной стабильности, уменьшают обратный ток германиевых транзисторов. Ну и еще некоторую пользу несут.
Для начала рассмотри режим покоя без сигнала. Напряжение на выходе (-6 В) держится благодаря отрицательной обратной связи через R11. Подбором его и устанавливается эти 6 В.
До этого напряжения заряжается и С9 через динамик. И при подаче сигнала постоянная составляющая на нем не меняется, так как в одной полуволне он немного разряжаетя, а в другой снова подзаряжается.
Потому тебе про батарейку и сказали.
fedyaok писал(а): потому что кондер является своеобразной ОС по питанию,
Очень некорректное выражение. Я то понял о чем мысль была. Но к ОС он не имеет никакого отношения. ОС идет через резистор R11. А С9 всего лишь гальваническая развязка по постоянному току.
Сообщение jast321 »
Понятно. Я думал r11 он совместно с r12 задает смещение для т3 по постоянному току. И играет роль ос. А оно во как.
Ну теперь все вроде понятно.
Спасибо всем.
Вернуться в «Теория»
