Вопросы по С/С++ (СИ)
ARV
Сообщение ARV »
принципиальным было предложение заменить длиннющий и не модифицируемый оператор ИЛИ на аналитическое выражение, которое определит длину формируемой строки, все прочие идеи уже носят характер оформительский.
но я хотел еще обратить внимание на то, что лучше всего уйти от "магических чисел", сделав код по-настоящему универсальным, что и попытался показать в своём примере.
Сообщение просто КОТ »
for(int i=0;i<sizeof(table);i++) int r=!(i%32) ? fprintf(p_file,"0x%02X, ",table[i],"\n"):fprintf(p_file,"0x%02X, ",table[i]);
Можно попробовать в одну строчку, кстати... :write:
И ты врёшь!!! © Vladisman
ARV
Сообщение ARV »
просто КОТ писал(а):Можно попробовать в одну строчку
тогда уж так
for(int i=-1; ++i<sizeof(table); fprintf(p_file,"0x%02X,%с",table[i], i%NUM_COUNT ? ' ' : '\n'));
еще чуть-чуть, и будет, как у меня в подписи :)))
Сообщение FreshMan »
ARV писал(а):
FreshMan писал(а):как можна сократить данный код ?
#define NUM_COUNT   32
int i = 0;
while(i < sizeof(sin_table)){
   fprintf( p_file, "0x%02X, ", sin_table[i] );
   if(!(i % NUM_COUNT)) fprintf(p_file, "\n");
   i++;
при i=0 происходит перевод строки
Tell Me The Truth
Ну... тут проще нулевую выборку скормить в файл вручную. А потом вписать наш шедевр, начиная с первого:
for(int i=0; ++i<sizeof(table); fprintf(p_file,"0x%02X,%c", table[i], i%NUM_COUNT ? ' ' : '\n'));
ARV
Сообщение ARV »
я бы не сильно гнался за краткостью - всё хорошо в меру.
У меня какой-то пунктик на этом. Перед защитой курсовой последние два дня только и делал, что сидел да код сокращал. В итоге на страничку А4 влез с запасом, хотя там была работа с графикой и клеточные автоматы. :beer:
ARV
Сообщение ARV »
меня тут упрекают за нравоучения... но что делать, если моё мнение как-то идет вразрез с мнением других, а высказаться хочется? уж простите...
я тут прочитал, что есть "спортивное программирование", есть конкурсы на самый "красивый" код (там форматируют текст в виде всяких картинок), на самый короткий, на самый странный (см. мою подпись)... но какое отношение всё это имеет к нормальной жизни?
да, как особый вид искусства - согласен, имеет право на существование. но при постоянном применении это уже смахивает на какое-то отклонение... я стараюсь не злоупотреблять этим.
интересует мнение опытных писателей кода относительно #pragma once
давно интересовался вопросом повторного включения модуля в многомодульном проэкте
тоесть
в главном модуле main усть #include <avr/io.h>
но он также нужен и в lcd.h и в ds18b20.h
что можете посоветовать ?
Tell Me The Truth
Сообщение WiseLord »
- Не использовать #pragma once
- Просто включать <avr/io.h> в каждом файле
- В своих многократно включаемых хидерах (myfile.h) оборачивать их содержимое в "скобки" препроцессора
#ifndef MYFILE_H
#define MYFILE_H
// содержимое myfile.h
#enfid
https://ru.wikipedia.org/wiki/Include_guard
Сообщение Zhuk72 »
WiseLord писал(а): - В своих многократно включаемых хидерах (myfile.h) оборачивать их содержимое в "скобки" препроцессора
#ifndef MYFILE_H
#define MYFILE_H
#enfid
Почему-то в Keil'е это не работает, так же, как и рекомендуемая там форма записи:
#ifndef FILENAME_INCLUDED
#define FILENAME_INCLUDED
/* Header File Contents */
#endif
Либо я (что более вероятно) делаю это не так, как нужно.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение A. Fig Lee »
Не может быть, чтоб не работало
Сообщение Zhuk72 »
Сам понимаю, что не правильно это, но тем не менее в Мплабе нормально, а Кайл ругается.
Zhuk72 писал(а):так же, как и рекомендуемая там форма записи
Собственно, обе записи ничем не отличаются.
Надеюсь, у Вас не во всех файлах именно "FILENAME_INCLUDED". У каждого хидера должно быть своё уникальное имя для макроса. Я обычно предпочитаю для файла типа FileName.h выбирать имя FILENAME_H.
И про keil - точно что-то не так делаете. Потому что та же STDPERIPH библиотека для STM32 точно с такими же макросами реализована.
Сообщение Siarzhuk »
Zhuk72 писал(а):
Должно быть #endif
Опечатка?
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
опечатка
Сообщение Zhuk72 »
WiseLord писал(а):Надеюсь, у Вас не во всех файлах именно "FILENAME_INCLUDED".
Разумеется. FILENAME заменяется, скажем, на INIT_H, MENU_H и т.д.
WiseLord писал(а): - Просто включать <avr/io.h> в каждом файле
а на размере кода сие не сказывается ?
Tell Me The Truth
С чего бы вдруг?
есть некая структура
typedef struct{
	char chunkId[4];
	char format[4];
	char subchunk1Id[4];
	unsigned short audioFormat;
	unsigned short numChannels;
	unsigned long sampleRate;
	unsigned long byteRate;
	unsigned short blockAlign;
	unsigned short bitsPerSample;
	char subchunk2Id[4];
	unsigned long subchunk2Size;
}HEADER;
HEADER wav_header;
как обратится, считать данные, к примеру, с 0 или 5 или 30 байта данной структуры ?
Tell Me The Truth
