Опознание радиоэлементов
Сообщение San40 »
otest писал(а):Не правильно ищеш. См. 2SD516, BD516
Выпаял исправный и проверил транзистор тестером. Говорит что это N канальный мосфет. C=2nF, Vt=2.2V, а bd516 и 2sd516 это слабенькие биполярные транзисторы
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение korob »
San40 писал(а):Помогите с даташитом пожалуйста, в регуляторе бесколекторного двигателя сгорел транзистор. на нем написано d516
AOD516
Сообщение San40 »
AOD516
Спасибо, еще PD516 подходит под описание, но ни один из них в розницу не нашел, попробую irfz44 поставить, у него тольо сопротивление не 7 а 17 мОм
Сообщение Technik79 »
korob писал(а):
Technik79 писал(а):KL 16.0-0001 40M
musor писал(а):в винтах на 16м не встречал на 32, 40 -полно
А может он и есть на 40МГц.? :roll:
Вот поэтому я и засомневался, 16 или 40МГц? Даташита не нашел, поэтому обратился сюда. Так сколько все-таки?
Сообщение Андрей Бедов »
Выясняют модель HDD, и наискивают в интернете крупную, сочную фотографию его платы.
:dont_know:
Сообщение Virtue »
Есть микросхема в роутере it7602m , гуглится только краткое описание в объявлениях о продаже, вместо самого даташита какие то ссылки которые никуда не приводят. Помогите найти даташит или хотя бы скажите что это такое?
Сообщение korob »
Virtue писал(а):хотя бы скажите что это такое?
Это импульсный стабилизатор. Что-то типа MC34063.
Сообщение Virtue »
Уже яснее, а он стабилизатор типа стабилитрона или больше на LM похож?
Андрей Бедов писал(а):Выясняют модель HDD, и наискивают в интернете крупную, сочную фотографию его платы.
:dont_know:
Я по такому принципу и выяснил, какая деталь должна быть - KL 16.0-0001 40M. Вот это фото. Только как мне это поможет узнать ее частоту?((
Ладно, я понял, придется попробовать и 16 и 40МГц. Все равно всем спасибо.
Сообщение motor25 »
Добрый день всем! Помогите пожалуйста определить, что за микросхема на фото. Модуль VCI диагностического прибора Tech2, стоит первая по схеме на линии диагностики автомобильного многофункционального графического дисплея, на корпусе имеется маркировка 02NY. Сильно не пинайте, еще зелен в этом деле.
http://img.radiokot.ru/files/121382/16j1tc3im5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121382/16j21nunjl.jpg
Сообщение korob »
Virtue писал(а):а он стабилизатор типа стабилитрона или больше на LM похож?
:facepalm:
korob писал(а):Что-то типа MC34063
Technik79 писал(а):Только как мне это поможет узнать ее частоту?
Если процессор Marvell 88i6525, то 40МГц. Да и кварц на фото маркирован на 40M.
Сообщение oleg63m »
распаиваю дома точно такую же, вечером гляну что у мняв там
Я его полностью поддерживаю.
Премного благодарен!
Сообщение Zub@stik »
Разобрал пару плат на запчасти. Контроль постороннего подключения к телефонной линии. Платы в работе не бывали.
№3 Определился как конденсатор 22 нФ.
Детали под номером 1 и 2 не удалось идентифицировать. №1 их 7 штук меряется обрывом на всех пределах и вот эта хрень его тоже ни как не определяет.
№2 их 8шт, измеряются рак резистор 3,5 Ом . Ну, допустим № 2 это омный резистор, тогда №1 что за деталька?
Есть ещё одна №4 тоже как №1 не определяется
Предположение(!):
№1 и №4 - конденсатор 22 пФ.
№2 - NTC-резистор, либо (скорее всего) самовосстанавливающийся предохранитель на небольшой ток (судя по сопротивлению).
Поправят Коты, если не так.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Поправят Коты
Уточню. №2 - самовосстанавливающийся предохранитель.
Сообщение 6ф1 »
1. 220пФ
3.22000пФ
4.22пф.
Ну а про 2-ой уже все знаете.
Сообщение korob »
6ф1 писал(а):1. 220пФ
Опечатка? :?
Андрей прав, это 22пФ.
Соглашусь.
Экспериментально проверил на ТАКИХ Ни один прибор не взял меньше 33р :(
Сообщение dimmich »
Светильник оптико-акустический энергосберегающий СА-18.
Их два у меня в ремонте.
У обоих взорвались тиристоры (корпус SOT82), наименования не видно.
Срисовал схему.
Какой там может стоять тиристор, открывающийся при столь малом токе?
Пробовал ставить те симисторы что нашлись BT136, BT134, BT131 (logic level), не хватает тока для управляющего электрода.
Уменьшаю R2 - падает напряжение питания 5V ниже плинтуса.
Можно увеличить ток питания подбором R1, но нихоца жертвовать надёжностью работы стабилитрона, а то может со временем сгорит.
Вернуться в «Практика»
