Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 18:29:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21415 ]     ... , , , 648, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 16:19:05
otest писал(а):
Не правильно ищеш. См. 2SD516, BD516
Выпаял исправный и проверил транзистор тестером. Говорит что это N канальный мосфет. C=2nF, Vt=2.2V, а bd516 и 2sd516 это слабенькие биполярные транзисторы
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 16:22:22
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
San40 писал(а):
Помогите с даташитом пожалуйста, в регуляторе бесколекторного двигателя сгорел транзистор. на нем написано d516
AOD516
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 16:34:56
korob писал(а):
AOD516
Спасибо, еще PD516 подходит под описание, но ни один из них в розницу не нашел, попробую irfz44 поставить, у него тольо сопротивление не 7 а 17 мОм
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 20:26:33
korob писал(а):
Technik79 писал(а):
KL 16.0-0001 40M
musor писал(а):
в винтах на 16м не встречал на 32, 40 -полно
А может он и есть на 40МГц.? :roll:
Вот поэтому я и засомневался, 16 или 40МГц? Даташита не нашел, поэтому обратился сюда. Так сколько все-таки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 20:47:39
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Выясняют модель HDD, и наискивают в интернете крупную, сочную фотографию его платы.
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 01:56:39
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Есть микросхема в роутере it7602m , гуглится только краткое описание в объявлениях о продаже, вместо самого даташита какие то ссылки которые никуда не приводят. Помогите найти даташит или хотя бы скажите что это такое?
Мои менялки viewtopic.php?f=52&t=134103
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 02:08:19
Карма: 142
Это импульсный стабилизатор. Что-то типа MC34063.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 05:25:19
Карма: -3
Уже яснее, а он стабилизатор типа стабилитрона или больше на LM похож?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 08:14:37
:dont_know:
Я по такому принципу и выяснил, какая деталь должна быть - KL 16.0-0001 40M. Вот это фото. Только как мне это поможет узнать ее частоту?((
Ладно, я понял, придется попробовать и 16 и 40МГц. Все равно всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 10:08:48
Добрый день всем! Помогите пожалуйста определить, что за микросхема на фото. Модуль VCI диагностического прибора Tech2, стоит первая по схеме на линии диагностики автомобильного многофункционального графического дисплея, на корпусе имеется маркировка 02NY. Сильно не пинайте, еще зелен в этом деле.
http://img.radiokot.ru/files/121382/16j1tc3im5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121382/16j21nunjl.jpg
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 12:16:33
Карма: 142
Рейтинг сообщения: 6
:facepalm:
korob писал(а):
Что-то типа MC34063
Если процессор Marvell 88i6525, то 40МГц. Да и кварц на фото маркирован на 40M.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 12:34:12
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
распаиваю дома точно такую же, вечером гляну что у мняв там
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 13:00:31
Премного благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 19:40:11
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 600
Разобрал пару плат на запчасти. Контроль постороннего подключения к телефонной линии. Платы в работе не бывали.
№3 Определился как конденсатор 22 нФ.
Детали под номером 1 и 2 не удалось идентифицировать. №1 их 7 штук меряется обрывом на всех пределах и вот эта хрень его тоже ни как не определяет.
№2 их 8шт, измеряются рак резистор 3,5 Ом . Ну, допустим № 2 это омный резистор, тогда №1 что за деталька?
Есть ещё одна №4 тоже как №1 не определяется
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 20:00:51
Карма: 233
Рейтинг сообщения: 13
Предположение(!):
№1 и №4 - конденсатор 22 пФ.
№2 - NTC-резистор, либо (скорее всего) самовосстанавливающийся предохранитель на небольшой ток (судя по сопротивлению).
Поправят Коты, если не так.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 20:08:24
Карма: 142
Рейтинг сообщения: 5
Поправят Коты
Уточню. №2 - самовосстанавливающийся предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 20:17:25
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
1. 220пФ
3.22000пФ
4.22пф.
Ну а про 2-ой уже все знаете.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 20:35:58
Карма: 142
6ф1 писал(а):
1. 220пФ
Опечатка? :?
Андрей прав, это 22пФ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 21:18:46
Карма: 25
Соглашусь.
Экспериментально проверил на ТАКИХ Ни один прибор не взял меньше 33р :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 01:25:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 61
Светильник оптико-акустический энергосберегающий СА-18.
Их два у меня в ремонте.
У обоих взорвались тиристоры (корпус SOT82), наименования не видно.
Срисовал схему.
Какой там может стоять тиристор, открывающийся при столь малом токе?
Пробовал ставить те симисторы что нашлись BT136, BT134, BT131 (logic level), не хватает тока для управляющего электрода.
Уменьшаю R2 - падает напряжение питания 5V ниже плинтуса.
Можно увеличить ток питания подбором R1, но нихоца жертвовать надёжностью работы стабилитрона, а то может со временем сгорит.
Сейчас этот форум просматривают: бабай и гости: 25
