Помогите пожалуйста связать два МК.
Собираю небольшой бортовой комп для ВАЗ 2101, он будет следить за датчиками, основные из них датчик холла и датчик детонации, выводить данные на экран и управлять углом опережения зажигания.
atmega328 не сможет обрабатывать данные с нужной скоростью и еще вывод данных на дисплей занимает 40 мС, поэтому хочу чтобы она работала в паре с stm32f103c8t6. для быстрой передачи данных думал связать МК по SPI, но натолкнулся на проблему что частоту тактирования SPI не настроить одинаковой, у stm32 частота контроллера 72 МГц, у atmega 16 МГц. Подскажите пожалуйста, может можно их как-то настроить правильно чтоб работал SPI или есть какие-то другие варианты быстрой связи? UART может будет работать, но на грани, необходимо передать в STM 1 байт, в atmega 4 байта. Связь приблизительно 100 раз в секунду.
СПАСИБО
