Мелкие вопросы по теории
Сообщение Jman »
Добрый день всем! Ребята подскажите пожалуйста, в микросхеме MAX1555 есть два входа для USB (3,7-6) и DC(3.7-7) Такой вопрос, хочу сделать комбинированную зарядку, и подключать как к USB так и к DC кубику. Как можно автоматически сделать переключение между напряжением питания? В голову приходит компаратор, но не знаю, верно или нет.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение musor »
посмотрите как зделона в планшетках и скопипастите
Сообщение Олегыч1 »
то что вы хотите это АРУЗ в старых совок касетниках-такая схема ослабляла толко сигналы выше порога приводя пики к уровню 0Db
musor,
Да-да, именно такое подобное мне и нужно. Не подскажете какую-нибудь на ваш взгляд самую удачную миниатюрную схему такого АРУЗ?
Сообщение alexradio1103 »
Олегыч1 писал(а):Не подскажете какую-нибудь на ваш взгляд самую удачную миниатюрную схему такого АРУЗ?
Мы модель диктофона увидим? :)
В зависимости от модели бум думать какой АРУЗ подойдёт...
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
А может он(АРУЗ) уже там есть... :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
alexradio1103 я выше уже писал. повторюсь:
модель диктофона T.sonic 610
Микросхемы снизу вверх: NAND FLASH "HY27UV08AG5M"
Процессор: STMP3504 L100E-SB6 (датащита увы не нашел)
в верху на отдельной платке маленькая микросхемка стерео радио ФМ: TEA5767
Фото прилагаю
И повезёт, если всё же имеются внешние цепи коррекции.
Если допустим их нет... можно ли просто выставить настройку тихая обстановка и поставить какой-нибудь фильтр, (сделанный на ОУ) на микрофон. Экспериментально как-нибудь высчитать пороги срабатывания фильтра (когда зашкаливание начинается)
Сорри, пропустил... :)
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Через 20 секунд нашёл проц:
:write: http://www.mianfeiwendang.com/doc/f5fe2 ... b5ff3e61ac
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Ничего не получится! :( Там мокрафон входит прямо в проц и сразу декодируется в цифру. Такшо ничего не сделаешь... :dont_know:
Любые цепи коррекции между микрофоном и процом только усилят уровень шумов и звук будет только хуже.
Сообщение baghear »
Киньте пожалуйста ссылкой как сделано в планшетах.
А как в принципе определить, что подключили USB или DC?
Сообщение Андрей Бедов »
А что такое "DC кубик"?
И не проще ли для каждого входа сделать своё гнездо/кабель?
Про "так же, как сделано в планшетах" - не понял Вас, musor.
В планшетах вообще применяется PSM (AXP20х к примеру). У неё другой принцип работы, и нету нескольких входов (не нужны они ей).
Сообщение Олегыч1 »
alexradio1103, спасибо разъснение. :wink: Но все равно мне немножко непонятно, если корректор будет полностью отключен, а включаться только в определенные моменты? Образно на рисунке
при нормальном тихом звуке транзисторы Т1 и Т3 закрыты, транзистор Т2 открыт. Как только превышение по громкости, в эту секунду на мгновение Т1 и Т3 открываются, а Т2 Закрывается.
Здесь ведь корректор полностью отключен от цепи микрофона, а включается только в определенные моменты. Почему он будет вносить ухудшения в запись?
Сообщение Jman »
Андрей Бедов писал(а):А что такое "DC кубик"?
Захотел зарядить от USB - воткнул в гнездо ПК, нет под рукой ПК, а есть зарядка - подключил к зарядке. Для любого случая заряда использовать одно гнездо USB. Вот и не знаю как проще сделать. Что будет интересно, если на вход MAX1555 USB подать напряжение от внешнего блока питания (как на телефонах или планшетах). А может и заменить можно, с автоматической подстройкой, посоветуйте чип в таком случае доступный. Мне нужна просто зарядка.
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Вопрос закрыт - MCP73831
Сообщение neon »
divisоr, если кабель саморегулирующийся, то так и должно быть, т. к. проводящий элемент находится между жил по длине кабеля (чем длинней кабель, тем меньше сопротивление), а не как в резистивном, где чем больше длина, тем больше сопротивление.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Я считаю, что на вход "USB" можно подавать напряжение со стандартного сетевого ЗУ 5В (которых сейчас 90% на выходное 5В).
Поэтому, если не предвидится использование других напряжений - пользуйтесь входом "USB" в обоих случаях.
Сообщение Олегыч1 »
neon , не могли бы вы ссылочку кинуть на данное чудо?)
Сообщение musor »
так то так но... обычно по стандарту порт обязан отдать не более 500ма так что взять схема отуда будет не более 600 для болщего надо заставить апарат включить режим зарядка в доке
если есть тырьковый отделный вход как в навиках и региках то туда можно подать до 3а сразу
если там один чип то....
пс вроде спашавший нашел решение
Jman писал(а):Вопрос закрыт - MCP73831
и если устроило то ладно
Сообщение divisоr »
Присоединяюсь :)
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, объясните пожалуйста, откуда взялось слово "прекондей" ? Я так понимаю это слэнг радиоэлектронщиков. Но все же не понятно, "пре" это здначит перед. "Кондей"это кондиционер, конденсатор? Но причем здесь кондиционер например?
Сообщение Slabovik »
Не забивали бы вы себе голову мусором...
Сообщение neon »
Олегыч1 писал(а):не могли бы вы ссылочку кинуть на данное чудо?)
странно, они очень распространены: http://www.goodnapolka.ru/teplye-poly/v ... kabel.html
Фирм производителей достаточно много, есть из чего выбрать.
Сообщение Олегыч1 »
neon, круто! Спасибо за ссылку. Технологии, как говорится, не стоят на месте)
Помогите разобраться пожалуйста со способами подключения электретных микрофонов. Нашел в сети несколько вариантов. Объясните пожалуйста,
1) В чем разница?
2) Какой способ подключения на ваш взгляд лучший/правильный?
3) Под рукой сейчас увы нет измерительного инструмента, поэтому пока только в теории хочу разобраться. На выходе будет переменное напряжение ЗЧ, или ток ЗЧ?
4) Какая будет амплитуда на выходе?
5) Какие есть варианты, чтобы уменьшить амплитуду на выходе на рисунке №3?
рис.1
Рис.2
рис.3
Сообщение neon »
на выходе напряжение, которое зависит от чувствительности (мВ/Па, смотрите в паспорте). Звуковое давление при разговоре средней громкости — 6-20 мПа. Лучше использовать специальные интегральные микрофонные усилители, например MAX9814.
Вернуться в «Теория»
