Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
kaetzchen писал(а):CМС- контроль, СМС-реле, прекодирумые исполнительные устр-ва...
Игрушки это всё. :sleep:
Для критических применений абсолютно непригодны.
Ни один оператор мобильной связи не гарантирует пересылку SMS в конкретно оговоренные сроки.
По-сути, они открещиваются юридически вообще ото всех гарантий качества связи, одной очень простой фразой в Договоре - "...в зависимости от загрузки сети".
Сообщение kaetzchen »
ТО есть если изначально у нее сигнал был, то он и не денется никуда
та ну.. лифт застрял на этаже, сосед холодильник к стенке подвинул, КОТ на улице пописал,- сигнал пропал!
Сообщение Gisteresis »
Угу. Если, что получше то через инет. Если есть связь то наверняка и инет есть.
Сообщение Tenken »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как обычно расчитывается просто каскад на биполярном транзисторе со смещением (в виде делителя от напряжения питания) транзисторе с общим эмитером( без применения высшей математики))Прочитал такое пособие, вроде все понятно... не считая только того , что во многих справочниках и даташитах дается просто список с параметрами, и никаких графиков чтобы на них построить нагрузочную прямую, и посмотреть на входных характеристиках ток базы... как же тогда быть? если просто хочешь понять смысл расчета усилителя с ОЭ виртуального транзистора в мультисиме например??
kai_chistopol01.pdf
(536.88 КБ) 506 скачиваний
Сообщение mickbell »
Лучше всего для понимания, пожалуй, читать Хоровица-Хилла "Искусство схемотехники". Там описано довольно понятно, и без высшей математики. Книга есть в сундуке кота на этом сайте. Как вариант, можно рассмотреть расчёт какой-то конкретной схемы прямо здесь, только не в общем виде. Придумайте схему (ну пусть это будет, скажем, предусилитель микрофона, или ещё что-то подобное), и сюда её. Когда мы её тут рассчитаем, то окажется, что не надо никаких графиков.
Последний раз редактировалось mickbell Пн янв 09, 2017 18:44:03, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fedyaok »
Берете любой транзистор и два резистора....скажем базовый 100К, коллекторный - 1К. Подключаете так, как вы считаете нужным(ну как выучили/поняли). Это начальная точка, для старта, так сказать. И измеряете все токи(два) и напряжение на коллекторе. Записываете и ......меняете базовый резистор. А дальше опять измеряете и записываете.И так во всем диапазоне возможных напряжений на коллекторе. Практика это всё. Удачи.
писи
Хоровиц - это супер, но надо иногда ченить паять
А всё-таки небольшая теоретическая подготовка не повредит. Только не из того замшелого мануала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fedyaok »
mickbell , ну конечно же. Хоровиц - моя любимая книга. Ещё Титце и Шенк
Птицу и Шенка сто лет не видел... Погуглил. Уже новые издания есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
fedyaok писал(а): и ......меняете базовый резистор.
а это еще зачем? имея в эмиттере резистор, получаем автоматом источник тока. а в базе теперь разве что смещение можем менять.
К усиления автоматом будет равно отношению резиков в коллекторе и эмиттере
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):К усиления автоматом будет равно отношению резиков в коллекторе и эмиттере
Чтобы это было не так (ну ведь хочется усиления побольше!) эмиттерный резистор зашунтирован электролитом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
и всеравно, резистором в базе плохая идея регулировать усиление. лучше последовательно с конднром в эмиттере резистор
oleg63m писал(а):и всеравно, резистором в базе плохая идея регулировать усиление. лучше последовательно с конднром в эмиттере резистор
Да, способ разделить эмиттерный резистор на два, один из которых зашунтирован конденсатором - хороший и правильный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Tenken »
oleg63m писал(а):и всеравно, резистором в базе плохая идея регулировать усиление. резистор
а почему? обычно как раз простые схемы , самый простой жучок на транзисторе это микрофон в нижнем плече делителя и тд. А регульрование эмитерным резистором это как? потери же возрастут за счет прохождения по нему тока? либо усиление упадет? или нет?
Вам определённо надо почитать Хоровица-Хилла. Все три тома не обязательно, но главу о транзисторах - непременно. Лучше никто не разъяснит, я думаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
kaetzchen писал(а):: Т.е это для применений где ВРЕМЯ значения не имеет :roll: :facepalm:
про СМС полная туфта были сучаи когда СМС приходили через сутки...могли даже неприйти если внастпройках ожидания девайса ограничить время скажем 1 часом...
но сама идея GSM управы здравая тока
1работать надо по звонку с автоподьемом трубы
2далее идет DTMF команда котом ,
3пауза пара секунд
4 слушать ответ от девайса от приеме команды и опрос датчиков обьекта-в случае если код опознан
5 пауза и далее можно послушат ь помещение акустически (при наличии 3G и видео загрузить с камер)
6и разорвать связь
тариф приемника брать надо корп с временем до отключения не мене полугода
обычный за неактивность могут вырубить да и бабло на симке надо постояно держать рублей 30 и боле
а лучще авто платеж настроить и тестовый прозвон раз в месяц для того чтоб симку не залочили
симку лучще левую иметь(тоесть не на навас и без истории звонков)
если не исползовать код а просто реагировать на звон(как делали юные пионэрыбомбисты) то есть вероятнось взрыва от попавщих не туда
можно настроить и CallerId на свой номер(а) толко отбивая чужие звонки но это для девайса требует неслабой математики(смарт нужон) а если делать со стороны прова -
то 1 засветитесь- такие номера сразу попадают под колпак
2-платно и недешева надо ативировать услуги блеклист и вайтлист настроить засветив номер с которого управляете
3 -ненадежно ... могут отключить изза сбоя ПО комутатора,сам оператор может позвонить вам и предложить. чето..
Добавлено after 18 minutes 9 seconds:
ПС ПО настроить так чтоб по звонку без кода (левому) или неправилным кодом -выдавать фразу извените меня нет дома и рвать связь или просто отбивать через 10сек если кода нет
Добавлено after 1 second:
Сообщение divisоr »
kaetzchen, интересно, вот эти модули, в них надо сим-карту вставить, где гарантия, что в них нет скрытых звонков и т. д.? :roll: Или нужно периодически проверять логи сим-карты?
Сообщение musor »
не знаю какие там логи пишутся...
про скрытые номера в прощиве это врядли...-себе дороже выйдет производителю... а вот переадресации номера...это проверять надо удалено в ЛК прова(зарегить акаунт заранее) есть хитрые СМС системные якобы от прова...они могут изменять настрой удалено
Сообщение divisоr »
musor, в любом случае, брать такой модуль, только тому, кто знает про подводные камни :)
Сообщение musor »
зачем брать модуль если тоже самое может мобила старая или плата от нее даже без клавы и дисплея7
у любого мастера по соткам таких гора от моделей которые никто не чинит уже-старье всякие чб лыжи семены нокии...их как гавна а цена им сотка...
Вернуться в «Теория»
