Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
Каковы моточные данные контуров ПЧ 465кгц от советских транзисторных радиоприемников? Нашел схему второго гетеродина а там катушка L1 -ПЧ от любого радиоприемника . Где либо взять готовую катушку негде.
(69.71 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Phlanger »
осспаде, "ну вы блин даёте..."
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REHVIASHV ... Yu.G..html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#0880
и так далее
Вам надо на 465 килоГерц? Кусок феррита 8-мм диаметром и 20 длиной - найдёте? А проволоки 0.12?
ВРЛ-35
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... '.html#035
Радио 1966 №11, Васильев, Супергетеродин сельского радиолюбителя
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... .html#1966
и так далее
Сообщение Virtue »
Бывают ли в природе вентиляторы высокого давления? Смотрел по каталогам, там вентиляторы центробежные на 60Гц могут давать максимум 0.8атм избыточного давления. В гугле выдает какие-то вентиляторы для разгрузки муки.
Есть ли вообще вентиляторы создающие общее давление в 2-4 атм? Я конечно понимаю, что это почти уже компрессор, но все же? Или есть ли небольшие компактные компрессоры центробежные с давлением до 4 атм и большим расходом?
Сообщение olegue »
Собираю Транзистор тестер. На щупах кто в курсе стоят прецизионные резисторы 1%. 680 ом и 470ком. У меня 1% -ных не было. Но был китайский набор, там их по 20 шт. Мультимер показывал значения от 467 до 472. Я выбрал те, что ровно 470 показали. Как думаете, я достиг допустимой точности?
Сообщение Андрей Бедов »
В любом случае Вы достигли точности максимальной погрешности измерения Вашего прибора.
Верить ему или нет - решайте сами.
Сообщение Slabovik »
Virtue писал(а):Или есть ли небольшие компактные компрессоры центробежные с давлением до 4 атм и большим расходом?
Есть. Смотреть компрессоры авиамодельных газотурбинных двигателей. Только эта.... в каких отношениях ты со своим внутренним земноводным?
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):Бывают ли в природе вентиляторы высокого давления? Смотрел по каталогам, там вентиляторы центробежные на 60Гц могут давать максимум 0.8атм избыточного давления. В гугле выдает какие-то вентиляторы для разгрузки муки.
обрати внимание на самолетные турбины
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение olegue »
Андрей Бедов писал(а):В любом случае Вы достигли точности максимальной погрешности измерения Вашего прибора.
спасибо за подсказку. Где-то близко мои значения. Вот придут китайские 1%-ные посмотрим что там будет.
а Что значит единица счета в табличке?
Сообщение 6ф1 »
-+2ед. - это значит при номинале 470 ваш прибор может показывать от 468 до 472 - допустимая погрешность.
Поэтому выбирается предел измерения чтобы показывал 470,0 , тогда 469,8 и 470,2 будут ближе к истине.
Последний раз редактировалось 6ф1 Сб фев 04, 2017 20:01:03, всего редактировалось 1 раз.
...только я собрался предложить раскурочить какойнть там боенг три топора...
У авиамодельных компрессоров ресурс вроде несколько десятков часов.
Сообщение Virtue »
Придется ехать в шереметьево. Но это невариант.
Кстати, насколько правильно и допустимо увнличивать мощность элкстродвигателя за счет поднятия частоты? Есть например компрессор или вентилятор, и вместо 50гц, через частотник туда 60 подать. Количество оборотов и мощность возрастет, но при этом нагрузка и износ тгже. То есть при этом надо темпераатуру контролировать?
Сдаётся мне, у Jumo-004
Рабочий ресурс к 1944 г - 25 часов.
И ничего, оно летало и выполняло задачу.
Так и тут. Нам важен ресурс, нужен режим работы 24/7, или ещё как-то ?
А вот возрастёт ли мощщщноздть однофазного асинхронного мотора от увеличения/ уменьшения частоты - не знаю, не знаю... тем более, про другие варианты. Ну кроме коллекторного, от пылесоса. От с ним всё очевидно. По сроку жизни в том числе.
Сообщение musor »
что за фотки нах
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
господа если на нераспаяную на мэйне DVI распаять нужные деталки дя порта и гнездо под HDMi порт заработает или нужно BIOS МЭЙНА перещит
чип скалера GD2621 плата мэйна CRTtoLCD -5 v1.02 .это от пром мона с 12в питалом
Phlanger писал(а):Сдаётся мне, у Jumo-004
Речь шла про авиамодельные компрессоры.
Сообщение Griver »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какое расстояние между катушек должно быть чтобы соблюдалось правило Катушки располагать перпендикулярно или расстояние не смеет значения просто перпендикулярно. А то получилось что развел плату для жучка собрал а потом обратил внимание на эту хрень. В оригинальном описании делалось на smd и плата 10 на 17мм а у меня на обычной комплектухе. Оно то уже переделал. просто для себя хотелось узнать зря возился или нет.
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов
На сколько этот компрессор именно "компрессор"? При таких то размерах он может выдавать от 2х атм?
Сообщение korob »
musor писал(а):господа если на нераспаяную на мэйне DVI распаять нужные деталки дя порта и гнездо под HDMi порт заработает или нужно BIOS МЭЙНА перещит
У меня на Roverscan Optima 153 не заработал DVI :( (хотя уверен, если бы его можно было бы выбрать в меню - он заработал бы). Ситуация конечно же несколько иная, но всё же... По ходу помимо "обвеса" нужна ещё и прошивка с поддержкой нужного набора портов. :roll:
Сообщение diesel170 »
Virtue писал(а):насколько правильно и допустимо увнличивать мощность элкстродвигателя за счет поднятия частоты? Есть например компрессор или вентилятор, и вместо 50гц, через частотник туда 60 подать. Количество оборотов и мощность возрастет, но при этом нагрузка и износ тгже. То есть при этом надо темпераатуру контролировать?
При поднятии частоты нужно увеличивать и напряжение, поскольку индуктивное сопротивление обмоток вырастет (в противном случае мощность снизится). Если ток не превысит номинального, обмотки не перегреются, но возрастёт нагрев магнитопровода. Поскольку обороты будут больше, подача вентилятора тоже возрастёт, то есть охлаждение улучшится.
Сообщение Virtue »
Частотник при повышении частоты повышает напряжение чтобы сохранялся ток?
Вернуться в «Практика»
