Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Ну так это я знаю для чего он там .
Хорошо, изменю вопрос, как потечет ток через динамик, когда откроется v6? Я что то не вижу разности потенциалов. Верхний вывод динамика -плюс, а нижний вывод динамика-тоже плюс, но через открытый транзистор v6
Сообщение musor »
акой то бред неужели :dont_know: вместо водки народ боярку пил на НГ... :facepalm: :)))
С9 в паре с динамиком абразует ВОЛТОДОБАВКУ для питания базы t4 черезR14 для переменки импеданс С9 стремится к =0
а падение на нем равно половине питала... по крайней мере в рабочей полосе частот конечно на частотах близких к 0гц с9 может пости разрядится но это нештатный режим схемы...
схема типовая и вполне рабочая окромя дерьмовай термостабилности
для ее доработки следуе или ввести термистор впаралель R15 или резики в эмитеры п213 по о,68 -1 ома :idea:
Последний раз редактировалось musor Вс янв 15, 2017 15:45:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
А заряженный конденсатор до половины питающего напряжения( в свой соответсвующий переходный период) теперь надо просто рассматривать , как источник напряжения для звуковых частот
Сообщение musor »
можно заменить с9 батарекой на 6в работа не изменится
Сообщение fedyaok »
Нет, изменится, потому что кондер является своеобразной ОС по питанию, а вот при анализе для новичка - хорошая такая подмена
Сообщение mickbell »
musor писал(а):акой то бред неужели :dont_know: вместо водки народ боярку пил на НГ... :facepalm: :)))
Ну вы с Крамом на пару - ну такие юмористы-затейники, аж даже весело стало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
musor писал(а):можно заменить с9 батарекой на 6в работа не изменится
Половина напряжения на с9 держится от делителя ,который образовался т.к v4 и v5 приоткрыты и с r 17 и 18 подается на базы v6 и 7 напряжение , которое их приоткрывает так?
И получается, что через v6 и 7 постоянно протекает ток. ?
Сообщение rl55 »
jast321, R17, R18 совсем для другой цели - для температурной стабильности, уменьшают обратный ток германиевых транзисторов. Ну и еще некоторую пользу несут.
Для начала рассмотри режим покоя без сигнала. Напряжение на выходе (-6 В) держится благодаря отрицательной обратной связи через R11. Подбором его и устанавливается эти 6 В.
До этого напряжения заряжается и С9 через динамик. И при подаче сигнала постоянная составляющая на нем не меняется, так как в одной полуволне он немного разряжаетя, а в другой снова подзаряжается.
Потому тебе про батарейку и сказали.
fedyaok писал(а): потому что кондер является своеобразной ОС по питанию,
Очень некорректное выражение. Я то понял о чем мысль была. Но к ОС он не имеет никакого отношения. ОС идет через резистор R11. А С9 всего лишь гальваническая развязка по постоянному току.
Сообщение jast321 »
Понятно. Я думал r11 он совместно с r12 задает смещение для т3 по постоянному току. И играет роль ос. А оно во как.
Ну теперь все вроде понятно.
Спасибо всем.
Сообщение rl55 »
jast321 писал(а):Я думал r11 он совместно с r12 задает смещение для т3 по постоянному току.
Ну так правильно, задают. Но стоят они в цепи ОС.
Можно и без ОС задать режим Т3, включив правый вывод R11 вверх к питанию, подобрав его значение, но стабильность "половинки" на выходе сильно бы уменьшилась.
Не забывай, что все каскады, начиная с Т3, гальванически связаны, связаны и их режимы по постоянному току.
Сообщение jast321 »
Я вот не пойму, как так получается, что r12=2.7k r11=12k. Как это с9 до 6вольт заряжается ? Это какое сопротивление должен динамик иметь ? Питание12вольт.
Сообщение rl55 »
А еще и входное сопротивление Т3 параллельно R12 не забудь...
Что я могу сказать? Теорию читать надо кроме всего. А то хочешь сложные вещи понять ничего не изучая. Я же не могу здесь в двух словах рассказать все эти премудрости...
Сообщение jast321 »
Именно читаю сейчас книгу юнный радиолюбитель. Схема из книги. Про обратную связь расписано подробно, а про половину напряжения на конденсаторе ни слова. Так же ничего про внутреннее сопротивление т3. Несколько раз о ее работе перечитал.
Сообщение rl55 »
Значит поднимайся по ступенькам выше. Другого пути нет. Что же ты по одной книжке хочешь всё узнать?
Сообщение jast321 »
Ты про входное сопротивление т3 и еще т5 надо учесть при его заряде с9?
Это не первая. Я прочитал уже парочку других (про транзисторы , про радио)
Потихоньку запоминается . но нюансы упускаю .
Сообщение rl55 »
Да там много чего учитывается. Но тебе пока это не по силам.
Пойми одно. Вот если мы отключим правый вывод R11 и подадим на него напряжение, которое можем менять тем или иным способом, то на выходе УНЧ будет меняться потенциал - та самая "половинка". Это будет происходить в результате большего или меньшего открывания соответствующих транзисторов.
Но если этот конец R11 мы подключим к выходу УНЧ, то возникнет отрицательная обратная связь по напряжению - увеличение напряжения на выходе через резистор R11 будет сильнее открывать Т3, что приведет к уменьшению потенциала на его коллекторе, а вместе с этим через составные эмиттерные повторители и на выходе УНЧ.
Вот вкратце теория обратной связи... :wink:
Сообщение jast321 »
Это мне понятно.
Сообщение fedyaok »
ну зачем все так дословно воспринимать? яж в контексте батарейки....снизится питание до 10в - надо будет быстро менять бат 6в на бат 5в....т.е кондер отслеживает половинное питание :))
следите за мыслю :))
Сообщение jast321 »
Скажите, откуда на схеме на левой обкладке с11 берется потенциал -4.5в
Сообщение neon »
это и есть половина от напряжения питания, т. е. виртуальная средняя точка.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Вернуться в «Теория»
