Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
фторопласт?
Maykill писал(а):если верить справочникам:
Полувоздушная изоляция обычной теплостойкости (до 125С)
Паяльником не плавится.
Похоже МГТФ
МГТФ пригоден для эксплуатации в теплом влажном, жарком сухом и очень жарком сухом, жарком, умеренном и холодном климате. То есть, его можно использовать во всех регионах России. Максимальная температура эксплуатации не достижима в природе, даже в самом жарком регионе (+2200С), а минимальная составляет -600С. Кабель не теряет своих характеристик при любых погодных условиях, в том числе, и агрессивных.Срок службы кабеля составляет 20 лет. МГТФ рассчитан на рабочее переменное напряжение 250В, частоту 5 кГц, постоянное напряжение 350В.
МГТФ спокойно держит сетевое напряжение (300В в амплитуде) - у меня СД гирлянды из такого сделаны.
А у вас наверное китайская подделка, вот и пробило.
Эт у меня в мозгу замкнуло. Забыл как называется изоляция.
А провод хороший. Шел с ЗИП от армейской РРС.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Чего-то они про +2200° нахвастили.Максимальная температура эксплуатации не достижима в природе, даже в самом жарком регионе (+2200С), а минимальная составляет -600С...
Второпласт разлагается при гораздо меньшей температуре.
Да и -600° тоже поискать, в Космосе -270°.
Может у них градусы китайские?...
- alexradio1103
- Друг Кота
Не, я знаю, что максимально допустимая т-ра изляции МГТФ +220с.
Но никак не +2200!!!
Нолик лишний впечатали! Или запятая не пропечаталась: +220,0
И с -600 - тоже самое: либо -60с, либо -60,0
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Писал человек, явно не дружащий с физикой и математикой, и вообще не знающий, что меньше -273 не бывает.
- musor
- Друг Кота
320 критияеская
Да скорее всего просто символ градуса "°" нулём записали.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- alexradio1103
- Друг Кота
Или букву "С" прочитали как "0" (ноль)...
Вот как на самом деле все было http://e-stock.com.ua/p63635387-provod-mgtf-mgtfe.html Если скопипастить то получатся +2200С и -600С.
R8FR писал(а):Все поупражнялись в знании обозначения пФ, но никто так и не ответил про название конденсаторов
Такие вот...
Может КГК?
- Slabovik
- Друг Кота
А нафиг этому говну мамонта название? Всё-равно таких сейчас не выпускают, и интерес они представляют исключительно как музейные экспонаты.
Это может быть либо подвид КБК, либо подвид КБГ...
Вот здесь поройтесь - может опознаете...
А что мешает применить их по назначению? Мода?
- Martel-
- Друг Кота
diesel170 писал(а):А что мешает применить их по назначению?
Наверное необратимая погрешность параметров?
Пониженная термостойкость, уменьшение емкости?
Согласитесь, никто не дал гарантии их качественной работы после стольких лет?
- ufofly
- Открыл глаза
Во первых: заинтересовали буквенные обозначения в электрических схемах на одной платке,
Во вторых: несколько элементов с той же платки.
1. буквенные обозначения
имеются вот такие обозначения, напишу все что есть:
C - конденсатор
D - диод
J - перемычка
FB ???
IC - микросхемки
L - индуктивность
P - разъем
Q - транзистор
R - резистор
SG - ???
ZD - стаб.
по какому госту эти обозначения? никак не могу найти.
2. на плате обозначаются FB :
трехногие синие FB
а вот SG в самом центре
все вместе. черные FB и похожий на диод в стекле SG
подскажите, что это?
C - конденсатор
D - диод
J - перемычка
FB ???
IC - микросхемки
L - индуктивность
P - разъем
Q - транзистор
R - резистор
SG - ???
ZD - стаб.
трехногие синие FB
Помощь - понятие растяжимое, как и за неё благодарность.
Ferrit Bead -ферритовая бусина, элемент помехоподавления. Бывают самых разных конструктивных исполнений.ufofly писал(а):FB ???
Spark Gap - разрядник.ufofly писал(а):SG - ???
Очень смешно... что бы какой нибудь Самсунг , Sony или LG по российскому ГОСТ обозначения писал.ufofly писал(а):по какому госту эти обозначения?
