Мелкие вопросы по теории
Сообщение Нониус »
Ток управляющей сетки приводит к таким нежелательным процессам:
1. От источника сигнала начнет потребляться мощность, а он может быть на это не рассчитан.
2. На управляющей сетке так же будет выделяться мощность, а для многих радиоламп это губительно. Там допустимая рассеиваемая мощность обычно пару - тройку милливатт всего.
3. Самое хреновое и часто очень даже заметное - при напряжении первой сетке выше нуля, анодный ток уже не может расти и это приводит к ограничению (подрезанию) нижней полуволны в выходном сигнале.
При излишне большом отрицательном смещении на управляющей сетке, наоборот, может возникнуть ограничение верхней полуволны в выходном сигнале, т.к. анодный ток не может опуститься ниже, чем ток покоя этого анода.
З.Ы. Есть еще некоторые радиолампы, вполне допускающие работу с током первой сетки.
Естественно, там соблюдаются пару обязательных условий
1. Источник сигнала должен быть усилителем мощности, а не только напряжения.
2. Режим работы подбирается так, что бы не превысить паспортные значения допустимого тока первой сетки и допустимой мощности рассеяния на первой сетке.
Сообщение просто КОТ »
Ммм... т.е. если источник сигнала позволяет нагрузку, а линейность нас не интересует, то... в общем-то можно? :beer: Благодарствую за ответы, мощность рассеянья на сетке отдельно проконтроллирую. Как доделаю эту штуку, с меня фотоотчёт. Но там вряяяяяяд ли скоро. :solder:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Нониус »
И если лампа позволяет так работать.
Для линейного усиления работа с сеточным током конечно не применима, а для импульсного -пожалуйста.
Сообщение Virtue »
Я тут прочел что все тнела нагретые свыше 1000 градусов также излучают уф лучи. Насколько сильное уф излучение будет от фольврамого стержня нагретого током до 1500 градусов?
Сообщение Amigosam »
Растолкуйте, пожалуйста, в чём преимущество, а в чём недостатки такой схемы управления реле. Для чего так изощряться?
(95.48 КБ) 174 скачивания
Сообщение neon »
Virtue писал(а):Насколько сильное уф излучение будет от фольврамого стержня нагретого током до 1500 градусов?
Максимум излучения (2.24 4) при 1800K приходится на длину волны 1,4 мкм, чтобы вы могли соотнести уровни.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Virtue »
Это в степени 4 или минус 4? Я так понимаю в ваттах?
Сообщение rl55 »
Amigosam писал(а):Растолкуйте, пожалуйста, в чём преимущество, а в чём недостатки такой схемы управления реле. Для чего так изощряться?
Значит реле должно включаться "нулём" с МС, а напряжение срабатывания реле либо выше напряжения питания МС, либо другие схемотехнические особенности питания устройства диктуют такое включение.
Бестрансформаторное питание от сети? Тогда +Vcc может быть общим проводом для устройства (судя по симистору, который управляется минусом), отсюда и такая схема включения напряжения питания реле.
Что можно ещё сказать по кусочку схемы? :dont_know:
Сообщение mickbell »
Virtue писал(а):Это в степени 4 или минус 4? Я так понимаю в ваттах?
Там сверху формула, в которой всё расписано: p и r - это два значения, которые в неё надо подставить из таблицы. Первое - мантисса, второе - показатель степени. Указаны и единицы - не просто ватты, а ватты, делённые на кубический (почему именно кубический - я сам не понял) сантиметр вольфрама и стерадиан угла излучения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение San40 »
Всем привет) Я ардуинщик :)))
Помогите пожалуйста связать два МК.
Собираю небольшой бортовой комп для ВАЗ 2101, он будет следить за датчиками, основные из них датчик холла и датчик детонации, выводить данные на экран и управлять углом опережения зажигания.
atmega328 не сможет обрабатывать данные с нужной скоростью и еще вывод данных на дисплей занимает 40 мС, поэтому хочу чтобы она работала в паре с stm32f103c8t6. для быстрой передачи данных думал связать МК по SPI, но натолкнулся на проблему что частоту тактирования SPI не настроить одинаковой, у stm32 частота контроллера 72 МГц, у atmega 16 МГц. Подскажите пожалуйста, может можно их как-то настроить правильно чтоб работал SPI или есть какие-то другие варианты быстрой связи? UART может будет работать, но на грани, необходимо передать в STM 1 байт, в atmega 4 байта. Связь приблизительно 100 раз в секунду.
СПАСИБО :beer:
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение Андрей Бедов »
А попытайтесь создать тему с Вашим вопросом вот в этом разделе.
А почему бы не использовать одну лишь STM32? Неужели вам не хватит вычислительных мощностей? Ног?
Сообщение San40 »
просто КОТ писал(а):А почему бы не использовать одну лишь STM32? Неужели вам не хватит вычислительных мощностей? Ног?
Мощности хватит, но у нее нет eeprom и дисплей имеет только i2c, из за чего вывод на экран занимает 45мС, что в моем случае оочень много
Сообщение neon »
mickbell писал(а):Указаны и единицы - не просто ватты, а ватты, делённые на кубический (почему именно кубический - я сам не понял) сантиметр вольфрама и стерадиан угла излучения.
По табличным значениям можно понять относительный уровень излучения на той или иной длине волны.
San40 писал(а):но у нее нет eeprom и дисплей имеет только i2c
переходите на более современные модели STM32.
San40 писал(а):Мощности хватит, но у нее нет eeprom и дисплей имеет только i2c, из за чего вывод на экран занимает 45мС, что в моем случае оочень много
Еепром прекрасно заменяется программной памятью. Интерфейсов каких угодно, вплоть до FSMC - замечательно подходит для графического дисплея. Я, правда, этим самым FSMC ещё не пользовался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение neoneon »
Подскажите, пожалуйста: у полевых транзисторов в даташитах указывается Uзи при определенном Ic. Как-нибудь можно пересчитать это напряжение для другого Ic? Может быть, через крутизну? :dont_know:
Полный чайник.
Сообщение musor »
толко через графики ВАХ а ДШ расчитать тока через мат модель иначе это будет +-2остановки транвая
Сообщение Virtue »
Есть 3х фазный асинхронник, который через кондер работал на 220в, 1300 об,мин 10вт. Если использовать его как генератор то при оборотах вышеноминальных учитывая коэффициент скольжения на выходе получится 3 фазы 380в и те же 10вт?
Сообщение neon »
т. е. вы в генераторном режиме переходите на соединение обмоток статора звездой? Необходимо три конденсатора на выходе. Вырабатываемая мощность при этом будет уже другая.
Сообщение Орнштейн »
Всем доброго времени суток!
Вот нашёл ещё схему
http://d953232017bsg.narod.ru/peredatchik.png
что можете о ней сказать? может быть надо что-то добавить/убрать?
Вернуться в «Теория»
