Нет, я страшный и злобный тролль... и только прикидываюсь белым и пушистым...О, да ты оказывается флажолет...понятно с тобой.
А знаете ли вы, что......
на РК было несколько тем про ЕМ-драйв. У мя нет сомнений то что мои предположения как это работает правильные. Это просто униполярка. Там переменка и стоячая волна и собсно магнитное поле вызываемое самим же током т.е Эл\Маг. волнойНаткнулcя на EmDrive
Совершенно случайно наткнулся на еще один вид звукозаписывающего оборудования:
https://www.youtube.com/watch?v=nBNTAmLRmUg
P.S. прошу кого-нить из модераторов откорректировать этот мой пост, чтобы была видна не ссылка, а окошко с видео,
а то не разобрался как его вставлять. а я позже посмотрю и приму к сведению.
спс.
спс.
Hand-Maker писал(а):чтобы была видна не ссылка, а окошко с видео,
Добавлено after 1 hour 13 minutes 3 seconds:
А знаете ли вы, что совсем недавно можно было свободно и дешево купить на Али разные замаскированные под значки, авторучки, флешки, и прочие бытовые мелочи видеокамеры?
А сейчас это (пользование и покупка) запрещено законом. Ибо объявлено шпионским оборудованием.
А здря, наверное. Можно было бы ловить взяточников, доказывать угрозы, вымогательство.
Но..это ...видимо... палка о двух концах.
Такими темпами и радиодетали запретят продавать, ведь из них можно сделать шпионское устройство
Сплюньте! Я ещё не всем запасся..
«Росэлектроника» создала превосходящий DVD носитель на растительной основе
КАР. Любопытно, если такой носитель будет более устойчив к радиации, чем, скажем, флеш-память.
Ну это звуковоспроизводящее оборудование для готовых фонограмм.Совершенно случайно наткнулся на еще один вид звукозаписывающего оборудования
По сути тот же электрофон, но грамзапись сделана не на пластинке, а на пластиковой ленте.
Кстати, я сильно сомневаюсь в долговечности канавки на такой ленте.
Она напоминает мне те гибкие пластинки на синей плёнке. 50 проигрываний - и можно выкидывать.
Верхняя частота - 3 кГц (видимо поэтому на картриджах у него только классика).
Ну вот
... я ж просил мой пост подправить, чтобы я сам смог посмотреть как оно правильно делается
Вот тут поглядите как - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=4180Hand-Maker писал(а):чтобы я сам смог посмотреть как оно правильно делается
А ссылку на видео берите из "ПОДЕЛИТЬСЯ" она ПОД видео.Hari писал(а):Вот ентот бальшой красный букв надо убирать.yurrka писал(а):https://youtu.be/kaIZWjItReI
А машинки то какие. м-м-м...
Никак не могу нормально ссыль сделать на ютьюб..
Ферштейн?
Paguo-86PK писал(а):Наткнулcя на EmDrive и вспомнил мечту детства - ДВП (Двигатель Внутреннего Процесса)…
В те годы (обращался в некоторые инстанции) как-то удалось набросать некоторое описание принципа. Суть двигателя в том, что, будучи в космическом пространстве, он ничего не выбрасывает из себя, но двигаться должен чисто из-за замкнутого скрытого процесса.
Меня чуточку выслушивали и заключали нарушениями закона сохранения импульса…
(Например, в космосе покоится сфера диаметром в 105дм, внутри которой вращается массивная сфера с гироскопической энергией диаметром в 95дм на очень высоких оборотах и с тонкой балансировкой.
Стоит человеку (космонавту) схватиться руками за внешнюю сферу, она сместится и внутренняя сфера соприкоснётся со внешней. Большой вращательный импульс передастся внешней сфере, которая, в худшем случае, может оторвать руки человеку и отбросить его на сотню метров)
P.S.: А тут, оказывается, реально двигатель такой есть (если не фейк, конечно)…
По идее, чтоб им добиться бытового эффекта антигравитации, думается мне, модель придётся запитывать от сотен АЭС?
Или внешняя сфера начнет прокатываться по внутренней на манер волновой передачи.внутренняя сфера соприкоснётся со внешней. Большой вращательный импульс передастся внешней сфере,
Можно даже было и на сохранение импульса не ссылаться - ты же сам констатировал, что у тебя замкнутая система сил - а значит, все смещения ее не могут изменить точку центра масс системы. То есть - шевелиться она может, а вот перемещаться - нет.он ничего не выбрасывает из себя, но двигаться должен чисто из-за замкнутого скрытого процесса.
Что же касается EmDrive двигателя - то это разомкнутая система, его непонятность заключается лишь в способе преобразования электромагнитного поля в импульс силы. И ничего сверхестественного здесь нет - ведь переносит же электромагнитная волна энергию - значит, и преобразование этой энергии в силу потенциально законам физики не противоречит, тем более, что один из них - Лоренца, мы давно используем.
Как человек очень неравнодушный к хорошему, умному дизайну, не могу не поделиться замечательной темой, встреченной в сети:
16 примеров, когда дизайнеры думали в первую очередь о людях
https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/ ... h-1456915/
Этих дизайнеров я чую всеми фибрами души. Это моя прямая родня-кумиры
Обожаю их.
Обожаю их.
Замечательная наука.
Интересно, а сейчас где-нибудь в вузах еще преподают эргономику ?
Гугль знает только один технический вуз и плюс несколько художественно-юридических заведений, в которых инженерного дела не преподается....
Был у меня МП3 плэйер АЙРИВЕР. И все в нем было таким, как будто его всего осмыслили и талантливо сформировали, сделали. Ну всё там! Видно, что думали, как он будет в пальцах держаться, нажиматься, ложиться в карман и тд.
А потом пришлось купить САСУНГ.
Говнище редкое. Всё через жопу.
Корпус для пальцев противный, угловатый, неприятный. Зависает иногда. Звучат ненужные и неубираемые побрякушки и визуальные значки...Фуу....
Небо и земля по эргономике.
Инерцoид? Нет?Муркиз писал(а):Можно даже было и на сохранение импульса не ссылаться - ты же сам констатировал, что у тебя замкнутая система сил - а значит, все смещения ее не могут изменить точку центра масс системы. То есть - шевелиться она может, а вот перемещаться - нет.
Дa, вот, глубже "изучил", так сказать, этот EmDrive и не понял, что тут нарушает законы физики?Муркиз писал(а):Что же касается EmDrive двигателя - то это разомкнутая система, его непонятность заключается лишь в способе преобразования электромагнитного поля в импульс силы. И ничего сверхестественного здесь нет - ведь переносит же электромагнитная волна энергию - значит, и преобразование этой энергии в силу потенциально законам физики не противоречит, тем более, что один из них - Лоренца, мы давно используем.
Вот, что я вижу: Магнетрон излучает в пустое и очень конусное ведро. Фотоны с частотой порядка 2,4гГц и примерно 125мм длиной бьются об это "ведро" под соответственным углом, как в обычной аэродинамике, и кинетически сдвигают его. Верно представляю?
Думаю далее: Поверхность "ведра" здорово греется, так как по сути дела - это же закрытая СВЧ-печь! Это понятно. Греется - значит производит "работу" и во вне выбрасывает тепло, - не взаимодействие? Но, если как волк из "Ну, погоди!" из-за всех сил дуть на стенку ведра, находясь в самом этом закрытом ведре, то, логически, сдвинуть его нельзя! Правда - что-то здесь не то…
С другой стороны: Запитывается же магнетрон снаружи, значит - энергия тратится.
Или я что-то недопонимаю?
P.S.: А ведь СВЧ-печам скоро вековой юбилей исполняется
Ведь при Эйнштейне они уже были, а додуматься магнетроны в движки превратить додумались как раз с наступлением XXI века! Додумались бы чуть раньше, - глядишь, нашлась бы нужная формула в его уме
И последнее: Почему они испытывают такие мизерные мощности? Почему не ставят опыт с магнетроном в пару мегаватт?
И, как я понимаю, магнетроны - стандартные. Использовали бы уж на тГц или там - лампу ренгена, чтоли…
Рассуждая таким образом, приходят к банальному фотонному двигателю.Использовали бы уж на тГц или там - лампу ренгена, чтоли…
Тaк, стоп…Андрей Бедов писал(а):Рассуждая таким образом, приходят к банальному фотонному двигателю.Использовали бы уж на тГц или там - лампу ренгена, чтоли…
Фотонный двигатель, как бы, выбрасывает всё наружу же?
С другом стороны, по идее, можно использовать и гамма-излучение. В таком случае, думаю я, излучатель, в таком случае, может быть просто автоматически заменяемой пластиной с тонким слоем бета-изотопов.
P.S.: Обычно, фотонные двигатели представляются гипер-реактивными.
Вы же подкидываете мысль, что это - и есть их прототипы с супер слабой, но стабильной тягой…
P.P.S.: По-идее, сейчас в светодиодах пытаются паразитное тепловое излучение преобразовать в тот же свет. Да ещё и квантовые точки входят в быт… Навязывается мысль на некий универсальный конвертор, который весь излучаемый мусор (фоновые радиоволны и тепловое излучение) в конечном итоге будет преобразовывать в тягу
И превратится Вселенная в мусорную яму.....
Вспоминаем, что энергия переноса волны пропорциональна четвертой степени частоты.
