Опознание радиоэлементов
Maykill
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
я цитировал :)
вполне могут и три
третий скажем стальной для прочности ( как в полевом кабеле)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
лидокорк писал(а): обрублен и не очищен от оплётки на несколько сантиметров то бабах обеспечен. :)))
абижяешь дарагой, да?
Maykill писал(а):третий скажем стальной для прочности ( как в полевом кабеле)
или экран, как в наушниках :music: , расстояние то приличное :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Трутень:)
Как определить и чем заменить выгоревшие транзисторы?
Сообщение Трутень:) »
Здравствуйте. Пытаюсь самостоятельно починить плату игрушки на радиоуправлении. Определил, что по какой-то причине выгорели транзисторы, которые управляют подачей питания на электропривода. Но по маркировке ничего толкового подобрать на замену не могу.
Собственно, имеются транзисторы (?) с маркировкой AE9T , после них стоят A5HSB.
AE9T могу предположить что это AO3414 (N-канальный транзистор MOSFET, 20В, 3А). Так ли это?
По A5HSB - информации вообще никакой.
Что это за звери и какую замену им можно найти?
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
Попробуйте выпаять их и проверить вне схемы - есть вероятность, что хотя бы один из них живой. Так вы точно сможете определить что стоит в этом корпусе. По маркировке - возможно вы и правы, судя по даташиту первые символы в маркировке АЕ, правда с нижним подчеркиванием. Судя по SMD-таблице на s-manuals - в таком корпусе есть p-n-p транзисторы(2SA1362). Скорее всего у вас там 4 транзистора в мосту на управление двигателем - 2 штуки p-n-p и 2 штуки n-p-n. Комплементарники, скорей всего что-то вроде BC807\BC817. Срисуйте кусок схемы и станет понятнее.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
oleg63m писал(а):абижяешь дарагой, да?
Не,шучу. :) Хотя всякое бывает по запарке.Возможно разряд просочился между слоями,влага же как то умудряется туда пролезть,несмотря на то что слои ленты перекрываются.Кстати при покупке МГТФ надо обращать внимание на цвет,если он не розовый а сероватый,значит медь окислилась,паять такой очень трудно.На старой работе применялась в высоковольтных импульсных трансформаторах(40 киловольт) жила от толстого кабеля РК из сплошного полиэтилена или чего то похожего,но рано или поздно её прошибало.
ksvserega
Помогите опознать элемент.
Сообщение ksvserega »
Добрый день.
Никак не гуглится элемент в корпусе DO-214 (SMA) с маркировкой B69. Стоит в фотоаппарате KODAK Z710. Прозвонкой не звонится никак. Шотки?
AnDrEY1989
помогите опознать элемент
Сообщение AnDrEY1989 »
Стоит в планшете по линии 5в от юсб по сей видимости диод Маркировка Е2 ничего в интернете не нашел .может кто подскажет на что заменить диод ли стабилитрон ли или еще что?
[url=http://img.radiokot.ru/files/117858/medium/173i0oafy4.jpg]
белая полоска с краю потом вродебы точечка и надпись Е2
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
AnDrEY1989 писал(а):Маркировка Е2 ничего в интернете не нашел .может кто подскажет на что заменить диод ли стабилитрон ли или еще что?
Смотрите тут: http://www.s-manuals.com/ru/smd/e2
AnDrEY1989
просто я не знаю что там должно стоять диод или стабилитрон схемы не нашел по корпусу не пойму.стоит прямо на входе 5 вольт
alexradio1103
AnDrEY1989 писал(а):стоит прямо на входе 5 вольт
А как он стоит? С плюса на землю? Ставьте стабилитрон на 5.6в. Он и как диод сработает при неправильной полярности и от превышения напруги удержит.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Фото никакое - бесполезное! :dont_know:
AnDrEY1989
да с плюса на землю.Спасибо всеравно не смогу сфотографировать что бы маркировка видна была
alexradio1103
Ну, уже и не надо! :) Ставьте мощный на 5.6в. :solder:
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А что, он пробит? Или оборван?
Если пробит - была переполюсовка или завышенное! Смотрите обязательно зарядку!
AnDrEY1989
пробит .Благодарю обязательно проверю
dimmich
Re: Помогите опознать элемент.
Сообщение dimmich »
ksvserega писал(а):Никак не гуглится элемент в корпусе DO-214 (SMA) с маркировкой B69. Стоит в фотоаппарате KODAK Z710. Прозвонкой не звонится никак. Шотки?
Похож на Шоттки. Но раз он не гуглится, надо пытаться срисовывать ближайшую к нему схему. Вызвонить к каким ещё деталькам подключен. По схеме возможно удастся идентифицировать тип детальки и основные параметры. Вон там рядышком половой транзистор FDN359A 30 вольт 2,7 ампер...
Martel-
Сообщение Martel- »
Хочу собрать и протестировать возможности ИК-ДАТЧИК, где есть ИК излучатель IR LED, и приемник IR фотодиод. Или , как вариант, фототранзистор.
У меня в выпае (из видиков, телевизоров ещё откуда-то) они скорее всего есть, но вот я как-то не могу с ними разораться. Определить, кто из них кто.
Подскажите, как они определяются?
Фото я смогу сделать только завтра, но может и без фото сориентируете?
Схемы типа вот таких:
Описание схем - http://maxembedded.com/2013/08/how-to-b ... ir-sensor/
http://www.electronicshub.org/ir-sensor/
https://www.youtube.com/watch?v=soa13KhVzsE
Последний раз редактировалось Martel- Ср фев 15, 2017 16:19:13, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Прозвонить и всё. светодиод будет звониться как диод, фототранзистор в затемнённом состоянии не звонитья не как, на свету как диод.
Есть ещё фотоприёмники для ПДУ, но они 3х ногие и реагируют только на ИК излучения промодулированые определённой частотой. Фотодиодов не где в такой технике не встречал кроме наших очень старинных телевизоров. Но его не с чем не спутаешь, он с большой линзой.
musor
Сообщение musor »
AnDrEY1989 писал(а):я не знаю что там должно стоять диод или стабилитрон схемы не нашел
ЭТО ТРАНСИЛ
его задача срезать мелкие выбросы а при перенапряге или обратке УЙТИ В ГЛУХОЙ ПРОБОЙ ЖЕРТВУЯ СОБОЙ СПАСАЯ АПАРАТ
эфективен при наличии в цепи плавкого предохранителя или тонкой сгорающей дорожки перед цепью питания
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
судя по всему это концевой датчик какойто или счетчик проходов ...сигнал далее подается на схему на МК
фотодиоды ставят крайне редко -толко при замере линейных перемещений и степени засвета в датчиках пересечения потока стоят 2ногие фототранзюки без вывода базы
Martel-
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):собрать и протестировать возможности ИК-ДАТЧИК, где есть ИК излучатель IR LED, и приемник IR фотодиод.
У меня вот какие есть:
Я их замерял, пробовал, но пока получается слабый результат. Датчик работает, но слабо.
Прочитал, что нужен датчик и приемник на одну частоту.
В магазине у нас их не продают.
Пытался из имеющихся найти, не получилось.
Телекот писал(а): фототранзистор в затемнённом состоянии не звонитья не как, на свету как диод.
Если он звонится как диод, но с большим сопротивлением, то надо попробовать, может фототранзистор лучше впишется.
Телекот писал(а):Есть ещё фотоприёмники для ПДУ, но они 3х ногие
Трехногие есть, но хотелось бы обойтись двуногими :)
Телекот писал(а):Фотодиодов не где в такой технике не встречал кроме наших очень старинных телевизоров.
У меня они есть. Но как-то они тоже не очень. Видимо они не инфракрасные.
А надпись на схемах photodiode , наеверное не обозначает классического фотодиода, советского.
Это наверное инфракрасный фотодиод.
Но один фотодиод, излучатель у меня есть и он в схеме работает. (его на фото нет. Он с серо-синим стеклом)
А вот , видимо, приемника ИК я в пару не нашёл. Как-т о он плохо видит ИК от этого светодиода ИК.
Надо бы мне пару работающую на одной частоте где-то добывать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот это точно фото транзистор, они стоят с разных сторон кассеты у видаков, у них линза с одной стороны. Определяют начало и конец плёнки. Ели линза с двух сторон то это светодиод, но находится в центре кассеты и светит на те два фототранзистора.
Слева сборка из фототранзистора и светодиода. применялась для определения вращения ролика.
Maykill
Сообщение Maykill »
"Надо бы мне пару работающую на одной частоте где-то добывать"
берём старый 5.25" дисковод и видим там искомое- о ткрытую ИК оптопару возле задней стенки и ещё пару напротив индексного отверстия дискеты
Вернуться в «Практика»
