ну это так, что б сюрпризом не явилось...
Что можно сделать из...
кстати, было два варианта исполнения этих мс - с замыканием на корпус неактивного входа и без.
Наш аналог - 561КТ3, 1561КТ3, была ещё 176КТ-что-то там, но я лично не встречал... По несколько десятков в год меняю такие ключи - они у нас в оборудовании применяются...
Непорядок... надо бы или устранить причину вылета, или защит понаставить...По несколько десятков в год меняю такие ключи
176кт1As писал(а):Наш аналог - 561КТ3, 1561КТ3, была ещё 176КТ
это вы про аналы к 4066 и 4016...-4 независимых ключика
4053 это покруче по сути релюха твердотелка
Для устранения причины нужно выгнать всех монтёров и набрать новых, более адекватных!Hand-Maker писал(а):... надо бы или устранить причину вылета, или защит понаставить...
ну периодический вылет деталей имет и свои + вопервых возможность списать под это кучу деталек...
2 возможность быстре списать ВЕСЬ ПРИБОР В СБОРЕ... чувство постояной востребованости умных спецов а не тех кто просто меняет на новые модули старые
Достались мне несколько операционников OPA548, 3 А на выходе держат.
Чтобы из них такого полезного сделать, чтобы они даром не пропали и достойно себя проявили по назначению?
Для чего вообще такой мощности может потребоваться операционник?
Канифоли много не бывает!
Из даташита
Я бы сделал последнее.Applications
• Valve, Actuator Drivers
• SYNCHRO, SERVO Drivers
• Power Supplies
• Test Equipment
• Transducer Excitation
• Audio Amplifiers
Приветствую! Нашел в закромах pic16f76-i/sp. Ткните носом в ссылочки с готовыми решениями, а то что-то ничего найти не могу. (сам не разработчик.пока)
не самое лучшее применение этой мс.fedo® писал(а):Я бы сделал последнее.
усиление на 10кгц у неё падает до 40дб. выходная мощность ватт 15. и куча оговорок в даташите "установите ограничение тока в 3а, питание +-15в"
можно сотворить неплохой питатель по классической схеме оу+ повторитель.
единственое куда я ее вижу -работа на коаксиал 50(75ом) все остално давно не актуално
для питания лучще спец микрухи
как УМ ЗЧ тоже свои есть микрухи вот какаянить автоматика драйвера МЭ привода голов или фокуса в аналной САР чегото там...(например 3д принта) возможно но...опять полно ВАxxxxxx спецом заточеных под это и рулящих сразу 2 или 3 плоскостями навигаци голов их тоже полно в двд и сд приводах с разбора
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
из проф встречал на нем сигналку и какойто блок опроса датчиков...
к сожалению не любителский чип -на нем нет любителских схем но можно адаптировать под него многие прощивки портов там 6ватаетhhornett писал(а):Приветствую! Нашел в закромах pic16f76-i/sp.)
Это - микрочип. Такой маленький и такой могущественный. Чувствуешь как тебе повезло, приятель?hhornett писал(а):Приветствую! Нашел в закромах pic16f76-i/sp.
https://electrosome.com/category/tutori ... er/mikroc/
нуну да тока 16F84 еще кручее!Wandal писал(а):Такой маленький и такой могущественный.
Есть древний акадовский тюнер Humax ND-1010, что можно полезного из него сделать?
https://76.img.avito.st/640x480/2122041476.jpg
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
як чо
конешна кино со спуснинов смотреть
еще полно в этим режиме вещает а если там карта поддержана тем паче
Добавлено after 57 minutes 43 seconds:
А куда годн0 BU2090f 1180ен5а ila8356 с разбору
Нашёл монитор старый, кинескопный ещё. раздербанил. вот теперь думаю куда что применить. давно холчу сделать какой-нибудь ионизатор воздуха из строчника, не знаю - подолйдёт от монитора или нет.
У меня вопрос. Имеется килограмм 5 битых феритовых сердечников от трансформаторов. Можно ли их размолотить, эмульгировать и эпоксидке и сделать целый сердечник для импульсного трансформатора? Или надо спекать?
Не подойдёт.hhornett писал(а):Нашёл монитор старый, кинескопный...давно хочу сделать какой-нибудь ионизатор воздуха из строчника, не знаю - подойдёт от монитора или нет.
Для ионизации нужно отрицательное высокое (отрицательные аэроионы), а "строчник" монитора даёт положительное напряжение.
Вместо полезной ионизации он будет убивать воздух окислами озона.
Подойдёт. Делайте.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт фев 17, 2017 13:53:08, всего редактировалось 1 раз.
Что ты за бред сказал? Положительное и отрицательное все относительно чего-то. Если есть анод есть и катод. Не кто не запрещает увеличить площадь катода.
Окислов озона не существует в природе
