Мелкие вопросы по теории
Upgrader
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
Ну не знаю, у меня самый дешевый фен без всякой ОС прекрасно держит заданную температуру если напряжение в сети стабильно. Никуда не плавает. Но у меня схема чуть посложнее, там оптосимистор и еще какая-то микросхема вроде. Никакой обратной связи там нет.
musor
Сообщение musor »
если спираль на 220 то возми схему аналогова фэна на lm358 с термопарой термопару можно изготовить самому или купить
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
Upgrader писал(а):Никакой обратной связи там нет.
Upgrader писал(а): Но у меня схема чуть посложнее, там оптосимистор и еще какая-то микросхема вроде. Никакой обратной связи там нет.
вы уверены? сейчас выпускается какаято модель фэна с 2поводным подключением там поступили тупо соединив термопару ВПОСЛЕД с ТЕНОМ -медь экономят суки... так вот когда тен отключен падение на нем мерится схемой и выдается обратно пропорционално меняя длителность интервала нагрева...... собрано на прецизионом компараторе 2903 или АЦП 8ногом
jast321
Сообщение jast321 »
musor писал(а):если спираль на 220 то возми схему аналогова фэна на lm358 с термопарой термопару можно изготовить самому или купить
В сети скочет Измерил стрелочным мультиметром . нормаль нормально, а потом может качаться в диапазоне 15в. Неужели это вносит такие искажения на открытие симистора.
Да спираль на 220в.
Lm358 у меня есть. Можешь показать схему?
Самая простая без цифровой шкалы.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, симметричный тиристор по имени: ТС2-25-У2 выдерживает ток 25 А? И напряжение до 1100 вольт? Да еще и в двух направления?
То есть на таком можно собрать регулятор мощности от нуля до 5,5 кВт?
вот такая схема: http://proelectrika.com/wp-content/uploads/reg1.gif благодаря симистору BTA16 600BW (который рассчитан тянуть нагрузку аж до 16 А!) способна тянуть двигатель до 3,5 кВт? И как я понимаю не только двигатель, но и обычную резистивную нагрузку, типа тена? Верно?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн фев 20, 2017 12:15:11, всего редактировалось 1 раз.
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
Понимаеш правильно, но в реале делать лучше до 4квт., макс до 5квт. если радиатор хороший.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
А можно ли просто заменить BTA16 600BW на ТС2-25-У2 в схеме http://proelectrika.com/wp-content/uploads/reg1.gif , тем самым увеличив регулируемую мощность?
Котофеичъ
Может меня поправят, если чо :oops: , но мне кажется не прокатит. наши симисторы очень тугие на открытие. им нужно милиампер 200 в управлящий для открытия, импорт открывается от 30ма.
AndTer
Сообщение AndTer »
Олегыч1 писал(а):А можно ли просто заменить BTA16 600BW на
Замени на более мощный BTA225 или BTA41 например. И конечно радиатор. И конечно изоляция чтобы никого не стукнуло.
musor
Сообщение musor »
Олегыч1 писал(а):А можно ли просто заменить BTA16 600BW на ТС2-25-У2
можете конечно попробывать но схема гавно...ей тока ЛН дщимить не более... не факт что тс хватит кправления но вполне может и завестись но гавно конфеткой не станет...в схеме нет четкой привязки к 0 сети тк называемого Zero-det нет и стабилного глин с компараторм задаюшего пропорционалный сигналу фазосдвиг...
да и рулить моторм такая схема может тока колекторным напримео от пылесоса -откуда она и срисована была...
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
в СОВКЕ делали 145ап2...в ней есть все что надо но там еще сенсор был заюзан...
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Спасибо за ответы. Еще такой вопрос возникает. Есть подобная схема:
Проблема в том, что при включении выключателя напряжение на нагрузке начинает регулироваться примерно с 80 вольт...
Отпаял резистор R2. Теперь напряжение, как мною задумано, регулируется от нуля, но, в начале необходимо поднять напряжение до 32 вольт, чтобы динистор "пробился", а потом уже можно до нуля уменьшать.
Подскажите пожалуйста, как избавиться от такого эффекта? (необходимо сразу регулировать от нуля)
Какие есть варианты кратковременно "пробить динистор" в момент включения кнопки?
musor, подскажите на ваш взгляд нормальную схемку на TC2-25, либо на BTA16 600BW, для любой нагрузки (как активной, так и реактивной) от 3- 5 кВт.
вот такой вариант имеет место быть? :
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн фев 20, 2017 15:40:52, всего редактировалось 1 раз.
Котофеичъ
Олегыч1 писал(а):подскажите на ваш взгляд нормальную схемку на TC2-25, либо на BTA16 600BW, для любой нагрузки (как активной, так и реактивной) от 3- 5 кВт.
КР1182ПМ1
Upgrader
Поддерживаю, КР1182ПМ1 самый лучший вариант из всего пробованного.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Интересно, а кетайсы уже наладили ляпать её клон? :roll:
jast321
Сообщение jast321 »
У меня есть вот такой блок питания от ПК. Микросхема 2003.
Запускается только дежурка.
Если прозванивать между собой выходы питания +3.3 и +5в, то сопротивление 2.5 ома
+3.3 и общий вроде короткое. И +5 и общий тоже 2.5 ома.
Если снять микросхему короткие на выходе пропадают.
Значит дело в самой микросхеме?
musor
Сообщение musor »
наскока помню каждый канал подгружен резисторами доволно малоомными...
но если подозреваете микру...-замерте на снятой между ногами земли и теми куда идут 3в3 и 5в...
силно сомневаюсь что дело в ней но...всякое возможно я болще склонен к пробою диодов или банок....
jast321
Сообщение jast321 »
musor писал(а):наскока помню каждый канал подгружен резисторами доволно малоомными...
Был пробит на шотки один диод. Заменил.
А вот на микросхеме вход +5в звонится на землю с сопротивлением 2,4ома. Неисправна?
neon
Сообщение neon »
jast321 писал(а):Неисправна?
скорее всего, да.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
musor
Сообщение musor »
скорее всего она труп... сжечь микру так надо постаратца-наверно на выхож подали вотлт 30-40 вед впослед стояд резики 100ом аналогичные по функуиям 2002 2003 2005 отличаются корпусами и частично пинаутом
если блок идет под передел(а с такими дефектами ему тока там и место) ставте 494 на переходной плате -гемора менще
Upgrader писал(а):КР1182ПМ1 самый лучший вариант
с этим согласен но...толко как реггулятор света с ВНЕЩНИМ 3кв ТРАКОМ...для регулировки с памятью лучще 145ап2(можно без сенсора-с кнопками)
а димеры аля китай-пылесос лучще сразу в топку
кстати в совковом пылесосе стоял болтовой ТС40 и схема с десятком транзисторов в ней-с чего бы ? не ужели вы думаете нащи тупе китайцев... вовсе нет наща схема еще и плавный пуск обеспечивала без бросков тока и механических перегрузок нащи педали от щвейки тоже простотой не отличались...а отлличие от китайких из5деталек
jast321
Сообщение jast321 »
Понятно. Спасибо.
musor
Сообщение musor »
Господа КОТЫ УЧЕНЫ есть вапроса такая на засыпку боксов для DVB-C в открытом доступе почти нет провы их дают в аренду и недещева за 2 телек требуют солидную доплату
можно ли перешивкой получить из DvB-Т или Т2 приемник для DVB-C на хотяб не криптованые какналы
ну или допаять там чавото немного в каждом мултиплексе C от 4 НD каналов до 12 обычных
вот пример интересного мултиплекса его бы открыть на Т2
тут вот чо в нащих приставках диапазон цифры тока на
UHF(дмв) тут частотка метровая но судя по тому что при выборе великобритании Т2 идет начиная с 100мгц то наверно селектор там это может... вот с кабелными частотами вопрос ...но он другой явно там синтик а ему пох что выдать ему надо задать пределитель и диапазоны... ну как в СК от Бати для Вити и Гори с синтиком..
частота 306000мгц
модуляция 256QAM
символ.скор 6875kS/s
BER 1.69E-06
MER 36.9dB
мощн 42dB
уровен 32%
качество 100%
проблема решаема ? :dont_know: :beer:
наработки имеем :dont_know: делитесь ..можно в личке
это1 вопрос -он главный
Спойлерпро взлом кодировки/защаривание карты условного доступа пока не будем на этом канале-это 2вопрос
Вернуться в «Теория»
