Мелкие практические вопросы
Сообщение Vasilii »
Котик Бафи писал(а):И как ластиком протереть разъем внутри? Неужели нет спец хим средств
В женском "арсенале" есть механическое спецсредство, вернее инструмент: ершик, увеличивающий ресницы. Правда нуден именно старый с волоконными щетинками а не с этим пластмассовым безобразием. Гарантировано очищается обычным мылом и руками несколько раз. Затем с помощью спирта все чистится. Помогает подлезть практически везде.
Не мешайте мешать!
Сообщение musor »
разьем изнутри отлично моет тока УЛТРАЗВУК...можно и проточной водой с ПАВ из шприца раз 100 вдуть а потом чистой водой раз 20 еще и сущить отправить
стоит мыть всю маму или нет решать вам
насчет щеток тряпок ябы ПРЕДОСТЕРЕК от такого
Котик Бафи писал(а): может быть. но там же всё такое хрупкое, проводки как паутинки в самой плате..
поэтомуму лучше вода с ПАВ и время на промывку в проточке...
Сообщение oleg63m »
кофе обычно хорошо растворяется в коньяке. ложка столовая коньяка прекрасно растворяется в чашке кофэ. :)) :beer:
а вот, молоко, такая гыдота.... один раз искал дорожки под молочной кашей, так ни одной и не нашел :cry: :cry: :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AndTer »
А коньяк хорошо растворяется в крови...
Так что надо выпить, расслабиться и пойти купить новый бук)
Сообщение korob »
oleg63m писал(а):ложка столовая коньяка прекрасно растворяется в чашке кофэ
Да что там ложка, 35мл. тоже неплохо растворяются! :))) :))) :)))
Сообщение Bear2011 »
А ложка кофе в стакане "Дербента" растворяется еще лучше :beer:
Сообщение Maykill »
AndTer писал(а):А коньяк хорошо растворяется в крови...
и обмыть покупку
Сообщение oleg63m »
вот, сразу видать радиоспециалисты :beer: :)))
Сообщение Котик Бафи »
Спасибо за советы, уважаемые радиолюбители! Алгоритм такой: я ищу доступную информацию, и решаю, можно ли очистить маленькие платы самостоятельно, более менее просто, но надежно, с поправкой на собственный человеческий фактор, то есть в соответствии с элементарным правилом - не уверен, в себе не лезь. Если нельзя, то проще заказать, замороченный ремонт мелких деталей для нового компа. как бы это сказать.. не совсем этичен, поэтому я хочу все сделать идеально. Тем более что замена клавиатуры подразумевает разборку всего пакета, с полным демонтажем, если уж я на это решусь. буду делать очень скурпулезно. Коньяк потом, дело очень нервное и ответственное)
Жесткой химией нельзя, потому что повредит поверхность? Понятно
Щеточек от туши у меня нет, но для дела разыщу, спс, а зубную щетку любою? Они тоже разные, наверно типа старой натуральной лучше?
Сообщение Андрей Бедов »
а зубную щетку любую? Они тоже разные, наверно типа старой натуральной лучше?
Натуральность не имеет значения.
Главное чтобы ворсинки проходили во втычную область разъёма.
Зубную счётку я ещё на той странице советовал.
Ок, а средство чтобы защитить уже очищенные контакты после просушки - есть? В инете попадались, но не видела чтобы их кто то из практиков советовал или применял, просмтрела кучу роликов..
И вот что самое страшное - это Synaptics - навигационная плата тачпада, зелененькая на обзорном фото. Не вижу как она крепится, не дай бох на клею.. :facepalm:
Сообщение dimmich »
Котик Бафи писал(а):Ок, а средство чтобы защитить уже очищенные контакты после просушки - есть? В инете попадались, но не видела чтобы их кто то из практиков советовал или применял, просмтрела кучу роликов.
Я бы не стал ничего более предпринимать, кроме очистки. Дополнительные средства - они зачем? От следующего кофе защищать, которое потом прольётся? ))) ИМХО - не стоит.
Может у Вас подобная проблема с тачпадом, и она так же решится?
PS: За любопытство к деталям и смелось всё делать самостоятельно - уважуха!
Последний раз редактировалось dimmich Ср фев 15, 2017 15:24:31, всего редактировалось 1 раз.
Мне приходилось делать мелкий сервис на работе, в отсутствие инженера, поэтому какие то совсем общие представления о технике - ближе к чувствам) сформировались, но знаний очень мало, и кружков радиолюбителей у нас нет. Раньше были курсы ремонт ПК, но паяльников там не давали)
От средства ожидается, что оно нивелирует микроскопические недочеты очистки, по принципу - краска по ржавчине) Вероятно запутали видео, где сажали флюс. потом разогревали со сплавом.. розе? и зачищали залитые контакты шнурком специальным. Я так поняла, что в этом случае формируется тонкая защитная пленка, наверно усмотрела того чего нет. тк у страха глаза велики :))
С капслуком я тоже перебоялась, скорее всего дело во внешней клаве, не может быть чтобы одновременно нажатые клавищи с двух клавиатур пережгли контроллер. Мог просто шифт запасть, клава старая от стационарника..
Посмотрела ссыль, там плата кнопок тачпада собрана как пакет, моя не такая, цельная, на фото видно, и с замыканием кнопок проблем нет, как и с навигацией, я осоединила вполне рабочий тачпад чтобы его не разъедало медленно в местах запачканных разъемов. То есть сняла плату кнопок, а навигационная на месте Как снять навигационную зеленую плату, к сожалению не ясно, а разъем, как здесь посоветовали без проточного промывания не вычистить. Нужно снимать..
Последний раз редактировалось Котик Бафи Ср фев 15, 2017 15:42:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dimmich »
Раньше я гуглил про подобные средства, которые применяются после очистки для дополнительной защиты контактов. Мне правда это нужно было для автомобильных ремонтов... Ну не важно. Вобщем, выяснил, что фактически все эти средства сделаны на основе масел, нейтральных к резинам/пластмассам итп. Создаётся тонкая масляная плёнка на поверхности металла контакта. Но моё мнение - в ноуте она ни к чему.
Я остановил свой выбор на средстве Kontakt 61. Но повторюсь: для применения в автоэлектрике, где высока вероятность окисла от летящих загрязнений с дороги и от мотора.
Последний раз редактировалось dimmich Ср фев 15, 2017 15:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
рмяу
Котик Бафи писал(а):С капслуком я тоже перебоялась, скорее всего дело во внешней клаве, не может быть чтобы одновременно нажатые клавищи с двух клавиатур пережгли контроллер. Мог просто шифт запасть, клава старая от стационарника..
:shock: пережечь контролер оно физически не могло -шины разныt клава сидит на мултике на щине PS/2 а она на LPC
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
аналогично сидит на PS/2 тачпад внешня клава мыща идят USB
ноесли нажимать кнопки с одним сканкодом в буфер поступят команды независимо где их жать... ибо регистрв то одни опращиваем
а вот утчка на плате или замыкание в разьме клавы...буде давать илизию залипа или произволного нажима каккойно клавищи
Сообщение dimmich »
Обычная проблема при заливании клавы жидкостями - слипается одна или несколько клавиш. В результате контроллер отключает всю клаву как неисправную. Надо найти залипания и расклеить их, промыть, просушить.
В общем, если изначально соединения ничем защитным не покрыты в ноуте, в отличие от авто, там должны быть покрыты - можно не заморачиваться. Скорее всего почищу следуя советам - Фери аккуратная щеточка, много проточной воды, потом дистиллированная, потом изопропил, неделька сушки, и потом вставлю и все. Раз в полгода буду разбирать, делать осмотр. и душа будет спокойна. Спс за помощь, иногда простое внимание специалиста приводит технику в рабочее состояние. даже если он ничего конкретного не делает :)
Клавиши не залипали, часть кнопок не работала, часть переназначилась
Сообщение yurrka »
Андрей Бедов писал(а):Про светодиоды уже сказали.
Дают им номинальный ток, а нужное напряжение на цепочке при этом установится автоматически.
Ну вот у меня блок питания раболаторный. 12 в, 0,5 А. Его напруги хватает максимум на 4-5 светодиодов да и то слабо. А все засветить не может. Светодиодов там штук по 30... Включены последовательно. Видимо проще починить один из драйверов от лампы)
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение mickbell »
Можно пересоединить светодиоды. Вместо одной цепи с тридцатью светодиодами сделать десять с тремя в каждой. В каждую группу - свой токозадающий резистор - и тогда можно будет питать всё это дело от 12-вольтового источника. Только помощнее этого "раболаторного".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение yurrka »
кстати да. надо переделать схему и все. с группами проще будет.
Вернуться в «Практика»
