МЯЯЯУ!
Опять у меня вопрос возник: почему когда качаю торрент, траффик то отбражается, то не отображается? :dont_know:
Модем 4G от Мотив, там график бегущий. Сейчас грузится по 1,5Мгб/сек, а на графике - фигушки, всё около нулевой горизонтали.
Сообщение Upgrader »
Глюки софта. Вот бы опсос так трафик считал на оплату :)))
Upgrader писал(а): Вот бы опсос так трафик считал на оплату :)))
Да уж... По ошибке снёс у себя все 10 серий "Мастер и Маргарита", теперь 26 с лишним Гб по новой... :oops:
Но расход всё равно посчитают, не поленятся.
Сообщение Андрей Бедов »
HariusHek писал(а):Сейчас грузится по 1,5 Мб/сек, а на графике - фигушки, всё около нулевой горизонтали.
Видимо программная оболочка модема криво работает на более новой для неё версии Windows.
Других причин не вижу.
Когда сидел на компьютере с USB 3G-модема, я вообще не пользовался его программной оболочкой.
Её достаточно запустить один раз, она создаст подключение к сети, которое можно настроить по своему вкусу.
В частности, установить галку "Автоматически переподключаться при обрыве связи", и запретить "Отключение при простое".
Стандартный клиент этого не умеет.
Затем ярлык подключения можно вывести на рабочий стол, и соединяться без всякого клиента.
Мне вот он только мешал.
Я настройки вообще не трогал, но заметил, что при скачивании через торрент частенько траффик в режиме "статистика" не отображается.
Сейчас у меня загружено почти 2/3 из 26,8 Гб со скоростью 1,5 Мб, а по графику до сих пор 0.
Ну или может с настройками отображения статистики что-то не так, в самой модемной программе.
Ну вот, пришло уведомление, что фильм загружен. Буду посмотреть.
Заодно проверю списание траффика.
Сообщение Slabovik »
Местные операторы могут не считать внутрисетевой траффик.
Но уже посчитали, я проверил. :(
Сообщение ручнойтигр »
а кто нибудь в курсе,зачем стоматологи,прежде чем лечить,ковыряют и так больной зуб какойто острой хреновиной? :dont_know: притом делают это до того как сделают укол :kill:
Потому что сам кариес обычно "замазан" тем, что называют "налёт"...
так откуда налету быть,после чистки зубов...
Оттуда. Кариес - это дырка в зубе. Ни одна щётка не выковыривает оттуда налёт...
но укол,делают после ковыряний,вместо того чтобы сначала сделать,потом ковырять :dont_know:
@ля, куда они тебе укол сделают, если не знают, в каком зубу дырка? Её найти нужно. В т.ч. по болевым ощущениям, тем более, что только по ним и определяют, жива сердцевина зуба, либо там удалять надо. А во рту от зубов нервная сетка, и для конкретных зубов колют в конкретное место. Хочешь не чувствовать - попроси, чтобы сразу киянкой в лоб заехали. Ничего чувствовать не будешь!
Slabovik писал(а):Хочешь не чувствовать - попроси, чтобы сразу киянкой в лоб заехали. Ничего чувствовать не будешь!
да не,вдруг еще не рассчитают :)))
Вот неугомонный... :evil:
Ну раз ковыряют - значит "так надо". Неужели трудно понять и принять это как данность?
Не садисты-сговористы же они все поголовно. :facepalm:
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а): попроси, чтобы сразу киянкой в лоб заехали. Ничего чувствовать не будешь!
а до изобретения спитра так и делали :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ssn1268 »
Андрей Бедов писал(а): Не садисты-сговористы же они все поголовно. :facepalm:
подозреваю что все :evil:
ведь предупреждал же что новокаин не действует, а им пофиг :o
Сообщение Kotofil »
эфира, а до него да, стакан водки и готово
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
