Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
Fazaman писал(а):А что про smd компонент никто не знает ?
Тот что на 4-ом фото? Так это SMD резистор типоразмера 1206 (вроде же очевидно :? ), а вот какой номинал х.з. :dont_know: Но скорее всего 33 мОм. (0,033 Ом.). :roll:
Сообщение Martel- »
(В гугле-яндексе искал)
Транзисторы, данные мне как полевые. В железном корпусе, как классический КП303.
4 вывода.
Типа такого:
Из надписей только:
3ДХ0
другие
7ГХ9
Может кто помнит вариации названий полевых , видимо 80-х годов?
Сообщение Bear2011 »
3ДХ0 - КП303Д
7ГХ9 - КП307Г
Это обычная промышленная маркировка для заводов и т.д.
Сообщение Martel- »
Cпасибо.
Bear2011 писал(а):Это обычная промышленная маркировка для заводов
Найти бы ещё её, эту маркикровку.
Я нашёл тему про это, и там дана ссылка, но ссылка уже не рабочая.
http://kxk.ru/dustyattic/v1_674551__.php
Там пишут вот что:
Спойлер"Тем, кто собирает различные самоделки, хорошо известны советские полевые транзисторы серий КП303 (2П303) и КП307 (2П307). Однако, если на транзисторах выпуска 70-х и начала 80-х ставили полное обозначение типа и даты выпуска, то далее перешли на кодированную маркировку, без простановки даже клейма завода изготовителя (например: 3ГЕ3 - КП("П?)303Г, март 1994 года). Нередко слева от этого обозначения ставили точку того же цвета, что и маркировка. "
"Похоже, что только с первой приемкой. Маркировку на эти транзисторы можно, например, увидеть здесь:http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/tranz1.htm. "
Сообщение Fazaman »
Он не выпаян, я же писал что это лежало в пакете и их там чтук 15 в ленте.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[/quote]Тот что на 4-ом фото? Так это SMD резистор типоразмера 1206 ...... Но скорее всего 33 мОм. (0,033 Ом.). :roll:[/quote]
Врятли 33 мОм , тестер кажет на короткое.
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение Martel- »
Fazaman писал(а):В этом пакете были ещё элементы с каторыми я не встречался Диод
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83289/thum ... und9dl.jpg[/img][/img]
Это варикап.
http://tec.org.ru/board/kv127a/143-1-0-2162
Без цветовой метки примерно 5 пф,
с белой - 20
с синей 50
С красной около 100
(это если верить моему транзистор-тестеру)
Сообщение Андрей Бедов »
Fazaman писал(а):Вряд-ли 33 мОм , тестер кажет на короткое.
А Вы ожидали иного?
Сопротивление этого резистора меньше, чем собственное сопротивление щупов тестера.
Такое сопротивление Вам может показать в цифрах только измерительный мост, или микроомметр.
Сообщение Fazaman »
Андрей Бедов писал(а): Сопротивление этого резистора меньше, чем собственное сопротивление щупов тестера.
Признаю ошибку, я просто принял мОм за мегоомы, а на скобки не обратил внимание. Меня просто смущает буква L в обозначении, что она значит.
Сообщение Martel- »
Fazaman писал(а):я просто принял мОм за мегоомы,
А на самом деле , тогда, что такое мОм ?
Разве это не мегаом?
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а):А на самом деле...
Разве это
:tea: Общепринятое обозначение м -милли, М -мега.
Сообщение Martel- »
А,.. в смысле что имеет значение маленькие, или большие буквы?
Понял. :)
мегаом МОм MΩ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ом
Сообщение korob »
Специально, во избежание путаницы, в скобках указал в омах. :) Но что-то не сильно помогло. :?
Fazaman писал(а):Меня просто смущает буква L в обозначении, что она значит.
Подобно букве "R" означает множитель, в данном случае 0,001 (не могу правильно записать как десять в степени -3 :( ).
Сообщение ypppu »
10ˉ³ :beer:
На калькуляторе встречал ·10^(-3)
На компьютере ещё так пишут *10**(-3)
Это суррогаты.
В Unicode сейчас есть любой символ. Только искать замучаешься, не зная кода.
Сообщение Fazaman »
Благодарю всех за помощь, вот тока не пойму где мне эти smd смогут пригодиться? :dont_know:
akl
Сообщение akl »
Как датчик тока, ограничитель тока, выравниватели тока при запараллеливании элементов, например.
Иногда, помогает в написании символов ворд, например, 1/10³
Сообщение wowan27 »
(141.12 КБ) 166 скачиваний
Помогите опознать микросхему,выкувырял со старой автомагнитолы.В интернете нет никакой инфы.И даташит найти не могу.Это какой то клон ДТА но какой
(191.71 КБ) 340 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
wowan27 писал(а):Это какой то клон ДТА но какой
Ну так разрисуйте цоколёвку! :write: Там делов-то: плюс, минус, вход, и выход! Наверняка это какая-то TDA2003(К174УН14) или TDA2030. :)
Сообщение musor »
не факт это может быть управляемый стабилизатор вподе 78rxxx с включением и сбросом
встречал такие в какомто шурпе ттам были на 5 и 9в
Сообщение korob »
Да нет же, alexradio1103 прав, это китайский клон TDA2003.
Вернуться в «Практика»
