Применимы и количественные, в части оценки стабильности.Андрей Бедов писал(а):.. количественные критерии ..
.. "Как получится"?
В общем - получится, но ( ! ) такой параметр, как стабильность ( особенно термо- ) у кврцевого резонатора с типичных для тех времён 10^(-6) ухудшится на два, а то три порядка.
Причина проста. Внутри герметически закрытого корпуса будет равновесие обоих фаз йода - газовой и твёрдой, но только при строго определённой температуре. При изменении температуры парциальное давление газовой фазы йода изменится, равновесие сдвинется, и, далее или часть йода претерпит депозицию или часть йода претерпит возгонку( смотря куда температура поменяется ), что паки "немного поменяет толщину и массу кварца и, как следствие, резонансную частоту" ......
