Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Может всё-таки в мощности дело? Тут 2 x 100, а там 60, ещё изменение сопротивления ламп при нагреве. А в чайнике сопротивление постоянное. Для чистоты эксперимента нужно прийти к другу со своими лампочками, потом взять домой его лампочку.
Сообщение musor »
для чистоты эксперимента не надо никуда ходить достаточно транса галваноразвызки ИТ +ослика.. смотрим сигнал сети по 2ке ИТ дале на выходе вашей СИФУ... наблюдаем процес... материмся и выкидываем гавно подальще...
______
:oops: ЕСТЬ ВАПРОС
достался лазерный сканер штрихкодов ври втыкани в комп он откудато ставит дрова -определясь нак HID
не факт что это правилно ид устройства USB\VID_0C2E&PID_0200&REV_5881 с каким совтом оно должно работать и верно ли что ему хватает толко стандартных дров мелкосовта на хид
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
пс при наведении на штрихкод мерцающая линия лазера становится постояной это значит что оно работает? опознало код?
Ну и нормально он определился, как сканер..
Включён в режиме эмуляции клавиатуры, запускаете текстовый редактор, и сканируете любой штрих- код.. если виртуальный порт настроен правильно, то при нажатии кнопки на сканере в текст должны вставиться цифры, которые написаны внизу штрих- кода.
вот тут почитайте:
http://itblog.pro/2013/04/podklyuchenie ... rtual-com/
Сообщение musor »
СПАСИБО попробовал в блокноте
все пащет считал 2кода и вставились туда
50011216
50011216
50011216
29120048695299
29120048695299
29120048695299
вот суда тоже вставилось! :beer: :)))
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
пс разверка по ходу механическая-внутри чето щелкает
Сообщение Martel- »
Вопрос по оптимальному подключению диска SSD , на котором будет система винда7.
Мне говорят, что раз у него ограниченный (хоть и большой) ресурс перезаписей (условно назовем это так :) ) то не надо назначать на этом диске папку кэша, для всяких временных оперативных хранений.
(и типа...что такой папки вообще можно не назначать)
Это, возможно, только один аспект, может их и больше.
Основные тезисы в этом плане может кто нибудь обозначить?
(а я к вечеру планирую поискать видео по этой части)
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение Martel- »
Спасибо, Андрей Бедов. Выручили.
Сообщение ypppu »
Теоретически, систему лучше ставить на HDD. SSD не рассчитаны на большое число перезаписей, которые постоянно происходят в реестре, журналах, временных папках, профиле пользователя. На SSD должно быть лучше хранить объёмные программы и файлы.
Сообщение AndTer »
А практически, как раз на них и ставят систему, чтобы оно грузилось и работало быстрее. А вот что то объёмное лучше хранить на обычных HDD.
А долговечность, то контроллер именно SSD распределяет запись таким образом, чтобы оно равномерно покрывало все области.
Сообщение Martel- »
Вот тут , на мой взгляд, парень дает разумные доводы по части ограниченного срока действия SSD.
(мол...когда он начнет ломаться, вы давно перейдёте на более продвинутые компоненты)
Это в конце.
А на самом ролике он разбирает этот ССД и глядит, что там за чипы.
Вроде бы толковый разбор.
(я кстати, такой же себе заказал , прямо у производителя, но на 120 гигов)
ypppu писал(а):Теоретически, систему лучше ставить на HDD.
Полностью поддерживаю Вас в этом вопросе.
SSD по своей природе не созданы для того, чтобы их постоянно записывали-перезаписывали.
Их надо использовать только в качестве хранилищ.
Сообщение Maykill »
а узвери -то думают наоборот, и ссд берут исключительно " чтобы ось быстрее грузилась" :)
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):SSD по своей природе не созданы для того, чтобы их постоянно записывали-перезаписывали.
Вы что, часто записываете переписываете системы?! :shock:
Лично я ставлю винду, и нужные программы на года.
Я записываю систему на этот диск (планирую) и далее уже происходит не запись-перезапись, а обращение к записанным данным.
Сообщение Maykill »
то , что система постоянно чтото-там внутри себя ПОСТОЯННО переписывает- это конечно для тебя откровение :)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):система постоянно чтото-там внутри себя ПОСТОЯННО переписывает-
Главное в каких объемах.
А об этом ты не говоришь. Почему? :)
Я сомневаюсь, что система себя переписывает так масштабно, что это можно считать знАчимым процессом запись-перезапись.
Не?
Сообщение Maykill »
" ограниечение количества циклов перезаписи"- слыхал про такое?
по сути ссд- просто толстая флэшка
надёжность соответствующая
архитектура непрозрачная для восстановления данных в случае поломки
ещё вопросы?
"Сама себя" она конечно в таких объёмах, которые Вы предполагаете - не переписывает.
Но система вплотную работает с системным диском, и далеко не в "режиме чтения".
Это называется "накладные расходы" (арбитраж, журналирование, запись реестра, промежуточных данных работы программ, и прочее).
Обнулите трафик I/O в системном мониторе, и посидите вечерок.
Потом посмотрите записавшийся на системный диск объём, и тихонько удивитесь.
Сообщение Maykill »
кстати- если ставить весь софт " по -умолчанию"- а так обычно и происходит,
весь он валится на системный диск :)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):" ограниечение количества циклов перезаписи"- слыхал про такое?
Слыхал. Мы про это и говорим.
Опять же, тут главное - количество.
Не то, что оно существует вообще, а её ресурс.
Это ключевое, а не общие понятия.
Maykill писал(а):по сути ссд- просто толстая флэшка
Что значит соответствующая? Если все мои флешки и старые и новые работают так как раньше работали уже много лет.
Что Вы имеете виду под таким общим прилагательным? Конкретно?
Сообщение Maykill »
медленно как для гайца:
флэшка- это хрень для временного хранения ( или переноски) данных
всё
кто считает иначе- пожалеет рано или поздно
Вернуться в «Практика»
