Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
каккой бред
Сообщение divisоr »
musor можно больше текста?
Про:
хорощий детектор сожержит момфет с встроеным каналом работающим от 0 в обе стороны
понял, но если его нет сейчас :(
Сообщение ypppu »
Чтобы транзистор заработал, должен протекать ток по переходу база-эмиттер. А по схеме база висит в воздухе.
Сообщение divisоr »
ypppu, так это же детектор, база - антенна :shock:
P. S. Я на схеме сделал заметку, что она не для сборки, а то может так плохие схемы и попадают на сайты, куда их бездумно копируют...
musor писал(а):но они очень броятся ESD
даже если антенна в изоленте, а корпус в антистатике?
Сообщение rl55 »
divisоr писал(а):ypppu, так это же детектор
Хреновый детектор на кремниевом переходе без смещения. Сто раз уже сказали.
Вот что я имел ввиду, а то ты на словах ничего не понял.
Переменник какой под рукой есть - скажем, от 10 к и выше. Более высокоомные меньше тока будут брать от батареи. Вот собери, покрути и выкинь, если чо... :))
(6.56 КБ) 733 скачивания
Сообщение divisоr »
rl55 писал(а):собери, покрути и выкинь
Так и сделал...
Сообщение musor »
divisоr писал(а):ypppu, так это же детектор, база - антенна :shock:
паялка не выще 24в с заземленым жалом брасчлет наруку через 1м на землю тудаже где землится паялка -проверить сопротивления заземлителя мене 4ом должно быть!
без этого даде не вскрывайте упаковку 2п305х кстати 304 тоже годен но он другой структуры придется менять полярность
антистатические балончики перед монтажом -брызгать кругом и на одежду
если вывод затвора не выводить на щуп а разместить внутри пустого маркера как у меня то потом его не пробьет-уже лет 30 работает детектор проводки на нем
а вот при пайке сдохло 2 305 и 1 304 иза того что поленился сделать браслет
болще я с нащими мосфетами и 145серией не шутил -всегла соблюдал правила ESD а вот 564 561 имеют неслабую ESD защиту и выживают даже без браслета но лучще всеже перестраховаться особено если микра редкая вроде 564ие15 или 564гг1
кстати отличный детектор на 176лп1 а такдже 561ле5 я выкладывал тож на ура работалино там звуковой выход на пьезик
Сообщение divisоr »
musor, СПАСИБО, принял к сведению!
Вот есть еще такой детектор, но там транзисторы у нас не найти из схемы:
Q1 и Q3 можно на 2N2222A поменять, а чем заменить Q2 я не знаю :dont_know:
Сообщение ypppu »
Речь вроде была о бесконтактном поиске скрытой проводки.
Сообщение divisоr »
ypppu, он бесконтактный, там изолента же (термоусадка или родная изоляция провода) на антенне... Просто, на коротком расстоянии видимо действует, вот и затянул в розетку, не думаю, что он там конктатов касается. Вначале видео и на 02:10 видно принцип действия, заставка не удачно подобрана.
Сообщение jast321 »
Подскажите, ведь правильно если в подобных схемах при стабильной работе схемы обычным мультиметром измерить напряжение в точке соединения стока истока двух транзисторов относительно земли, то он ничего толкового не покажет и смысла в этом измерении не будет, т.к. то земля, то +u пит там переменно изменяются. В этих местах только осциллограф.?
Сообщение musor »
еслинет trueRMS то тока оссел в помощ вам
Сообщение jast321 »
musor писал(а):еслинет trueRMS то тока оссел в помощ вам
Понятно. Я так для себя теоретические моменты уточняю.
Сообщение ypppu »
divisоr, я не знаю, что он там говорит. В одном опыте был какой-то неизвестный провод, в другом была розетка. Автор держался за прибор рукой в обоих случаях. Пробник на батарейках, который в магазине продаётся, тоже так умеет. А ты вроде пытался сделать прибор, который без участия человека светится от наводок.
Сообщение Alexandr27 »
Скажите пожалуйста, если я использую стабилизатор 1117 и хочу ограничить ток, то токоограничивающий резистор нужно ставить до или после стабилизатора? И какая в обоих случаях будет разница?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
только до!!!
если взять даташит от любого интегрального стабилизатора, там почти всегда приводится схема включения для стабилизации тока.
резистор определяет величину тока. схема годится для любых ИС
или, если стабилизировать напряжение, но ограничить максимальный ток, то такую схему можно поставить до стабизатора напряжения. после ставить, даже резистор безсмысленно, ибо теряется способность стабилизации напряжения.
и потом, все эти мсхемы внутри имеют схемы ограничения кз. но злоупотреблять ими не стоит. это кратковременная мера защиты
(4.71 КБ) 644 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение fagot48 »
МОжно ли поставить стабилитрон больше по мощности? допустим вместо 0.5 ватт поставить на 1 ватт? хуже не будет? но напряжение одинакого.
Сюда перенес.
fagot48 писал(а):поставить стабилитрон больше по мощности? допустим вместо 0.5 ватт поставить на 1 ватт? хуже не будет? но напряжение одинакого.
Можно ли, вместо трансформатора 10 ватт поставить 100 ватт? Но напряжение одинаково!!
Можно.. Всё зависит от схемы, но, если это- стабилитрон в БП, типа такого:
то может понадобиться подбор резистора R1, чтобы установить рабочий режим для стабилитрона.
Сообщение musor »
можно ли трактор заменить танком... ответ да можно
вот тока вылазить из него неудобно :)))
oleg63m писал(а):только до!!!
Тогда, если у меня токоограничивающий резистор будет стоять перед стабилизатором напряжения, то как мне рассчитать номинал этого резистора например для 50ма, если на него поступает не стабилизированное напряжение?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Теория»
