И ещё такой вопрос: я купил резисторы на 1кОм - 1 и 2 ватт и 100кОм на 1 и 2 ватт. Для 12-ти вольтовой системы это слишком или нормально?
Мелкие вопросы по теории
Спасибо большое! КТ361 подойдёт? (просто он у меня лежит без дела в загашнике в данный момент =) )
Хорошо - тогда четко можете разъяснить - как работает узел ?musor писал(а):ЭТО ЕСТЕСТВЕНО постояная состовляющая крайне нежелателна для лампы CCFL -переменого тока-вызовет быстррую эрозию катода и разрушение электродов ... поэтому так и сделано -подобная схемотехника коттроля тока ДАВНО ШИРОКО применяется в подсветке дисплнея на CCFL но там стоят не ОУ а специмка которая рулит этим током обеспечивая его постоянство независимо от внешних факторов...Wladimir_TS писал(а):ток этот порядка 10 мкА. Силовой-же ток - только переменный
Правый диод понятно отсекает отрицательную полуволну, а второй диод зачем ? И зачем резистор в 390 Ом ?
Особенно резистор ? Устройство серьезное, это все не с проста.
Там довольно много хитрых схемотехнических решений - например гальваническая развязка для постоянных напряжений на трансформаторах, работающих, как магнитные усилители. Красивые решения, как в старых телевизорах, где каждый элемент за что-то отвечает, каждый выверен. Вообще сложных мест там много - но выкладывать буду по очереди, пока не проясню с предыдущим.
Кстати с контролем тока в CCFL инверторах тоже не очень разобрался - если кто объяснит на пальцах - буду признателен.
резистор -это какраз токовый шунт от падения на нем имем нелинейный датчик тока датчик тока лампы 2 диод скоре защитный исключае перегруз кангала управления закорачивая 390омный резистор таким образом на малом токе имем 390ом ток и высокую крутизну регулятора при болшом токе тока 3ома работают датчиком 390 закорачивает диод естествено замер импулсный тока на 1 полупериоде...страная схемотехника но вполне рабочая... без полной схемы часто не понять задумку автора...
там все взаимосвязано в цепях подсветки тоже не все просто там кроме ООС по току( с регулятор яркости ) ещеи сгема запуска и защиты дает несколко попыток пуска ЛАМП очень высоким напряжением и при неудаче уходит в аварию блокируя инвертор и снимая высокое
Последний раз редактировалось musor Чт мар 02, 2017 14:30:39, всего редактировалось 1 раз.
Потому что по факту ток измеряется на резисторе, который 3 Ом.
Переменка на встречно-параллельных диодах остаётся переменкой, но последовательно одному диоду воткнули резистор, и за счёт этого получили небольшое постоянное смещение (в данном случае положительное) на величину падения на этом резисторе.
390 Ом линеаризует диод в районе малых токов, а остальное - фильтр.
Лучше всего помогает - это загнать кусок схемы в симулятор, и посмотреть, что там получается...
нет это нелинейный датчик...при малых падениях (малая яркость или розжиг...2диод не при делахSlabovik писал(а):Потому что по факту ток измеряется на резисторе, который 3 Ом.
а после разогрева (выхода на мощность) имем тока 3ома ка датчик-что не пенрегрудать канал управления по крутизне
Ставят разные. Сколько не собирал, на практике у всех РГБ светодиодов получалось всегда на красный сопротивление больше, а на синий зелёный одинаковые и меньше. Например 470Ом на красный и 240Ом на зелёный и синий.BlYur писал(а):разные сопротивления на красный/синий/зелёный сегменты RGB-светодиода?
На деле, при 20мА: на красном 1,8В, на синем/зелёном 2,6В.
Я беру многооборотные подстроечники(1к), цепляю к каждому цвету, а в разрыв миллиамперметр. Выкручиваю чтобы было 20мА, потом меряю сопротивление подстроечника и выбираю постоянный резистор с сопротивлением равным или БОЛЬШЕ чем накрутил подстроечником из стандартного, доступного ряда.
Единственное, есть смысл для долговечности всё же накрутить не 20мА, а 15мА например. Чуть тусклее, но зато более долговечно.
Вы там про меня не забыли господа котаны?)
Добавлено after 2 hours 29 minutes 43 seconds:
Подскажите пожалуйста по моей схеме каким образом направить сигнал куда надо)
Никак не додумаюсь =(
Есть ещё вариант поставить заместо КТ3102 (n-p-n) КТ361 (p-n-p), это поможет?)
- В общем вот, больше ничего в голову не лезет, больше ничего не смог придумать =(
- (66.11 КБ) 294 скачивания
musor писал(а):резистор -это какраз токовый шунт от падения на нем имем нелинейный датчик тока датчик тока лампы 2 диод скоре защитный исключае перегруз кангала управления закорачивая 390омный резистор таким образом на малом токе имем 390ом ток и высокую крутизну регулятора при болшом токе тока 3ома работают датчиком 390 закорачивает диод естествено замер импулсный тока на 1 полупериоде...страная схемотехника но вполне рабочая... без полной схемы часто не понять задумку автора...
С выхода данной цепиидет на инвертирующий выход усилителя ошибки. Га прямой идет напряжение задания яркости. С выхода идет управление током лампы. То есть система стабилизирует ток лампы в зависимости от задания.
НО - есть странное примешивание напряжения на лампе к сигналу задания.
Так что вот новая загадка - что за такой делитель и зачем его такой хитрый сделали.
Выходное сопротивление задатчика около 2 кОм. По всем рассчетам выдает 0-10 вольт, но при испытании части схемы получалось только 0-5 хотя и питание было не совсем номинальным - просто там не очень понятно на каком уровне оно стабилизируется а ограничительный стабилитрон в 20 вольт - это слишком серьезно для затворов примененных полевых транзисторов с максимальным Uзи = 20 вольтам, потому я давал 17,5.
33 кОм - это подстроечник с движка которого идет цепь защиты от перенапряжения на лампе, со схемой задержки на время запуска.
Нашёл ещё вот такую схему
http://s47.radikal.ru/i118/1112/6f/592bfddab661.jpg
посмотрите своим опытным взглядом, как она?)
И скажите пожалуйста, верхний минус куда подсоединён вообще?
Схема рабочая, но это еще не факт, что коммутатор будет от нее работать. Чтобы понять, надо знать требования к входным сигналам коммутатора. Верхний минус-подсоединить к корпусу коммутатора (для уменьшения наводок) ,при испытании схемы можно никуда не подсоединять.
Понятно, спасибо)
Тогда ещё пара вопросов: какой входной сигнал нужен для коммутатора от ваз-2109?
можно ли проверить оптопару на работоспособность контрольной лампочкой?
какое напряжение можно подавать на диоды оптопары?
какое сопротивление нужно применять для диода оптопары в 12 вольтовой системе?
Так для контроля работы уже есть цепочка -светодиод и резистор. При периодическом перекрывании щели датчика диод должен мигать.
"Верхний минус" и есть общий минус питания всей схемы, выведенный на клемму, рядом с плюсом.
"Сократили", используя УГО общего провода, чтобы не чертить линию сверху донизу.
Никаких "корпусов" тут нет.
Конечно я понимаю что, мой вопрос архитупой, но всё же. Что на моей схеме делает фотодиод? Точнее для чего он там нужен?
Две стрелки наружу - светодиод.
Две стрелки внутрь - фотодиод.
Да и просто по включению понять можно, что фотодиоду на этом месте - не место.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт мар 03, 2017 18:23:08, всего редактировалось 1 раз.
Я же про эту цепочку писал- индикация работы датчика (можно смело убрать , если не надо)
Только только делаю первые шаги, не все ещё понятно "что куда и зачем"
Прошу прощения за тупые вопросы =(
Ещё такой вопрос: на моей схеме, можно заместо резистора на 63к поставить на 100к? или это уже будет слишком?
