Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Появился такой вопрос.
Мобильный телефон Нокиа-130, используемый в качестве МР3 плеера и радиоприёмника и советская магнитола Вега-335-стерео, работающая в качестве УМЗЧ. Подзарядка телефона (через порт микро-USB) идёт от стабилизатора 9В магнитолы через дополнительный стабилизатор на 5-вольтном стабилитроне и лампочке.
При работе в динамиках магнитолы есть небольшой фон 50Гц, но при подключении штекера зарядки телефона фон усиливается. Пытался подключить только плюсовой провод зарядки (чтобы убрать замкнутую петлю по массе), так стало ещё хуже: помимо фона появилось ещё пощёлкивание.
Подскажите пожалуйста, как избавиться от фона? Сделать трансформаторную развязку в цепи подзарядки?
Сообщение musor »
думаю надо найти другой зарядка где на месте диффилтр... и X Y кондеи
Сообщение Slabovik »
diesel170 писал(а):Подскажите пожалуйста, как избавиться от фона? Сделать трансформаторную развязку в цепи подзарядки?
Разобраться с землями. Ток зарядки никак не должен идти по тому же, пусть и земляному проводу, что и сигнал. Собственно, правильный ответ в вашей же цитате.
Сообщение den2 »
c2n писал(а):А из литературы что посоветую.. это Керниган,Ритчи язык си;. Хоровиц,Хилл- основы схемотехники.
Еще были индусы... Занимательные проекты на базе микроконтроллеров tinyAVR
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
При таких воздействиях, как пожар....
Вскрыть, продуть, промыть водой с фейрей и высушить. Если после "фейри" плата и компоненты не вспузырили покрытие, то хорошо. Иначе есть риск вызвать повторный пожар.
Upd. Можно тогда мучать атмегу8/8а и прочие. В целом - не суть. Отличие в количестве ножек и функций на них. Примеры для тини легко переносятся на атмеги.
АппЕщеРаз:
Мыть если кзьей кистгчкой то спиртобензином в пропорции 50/50. Только спирт должен быть чистым и бензин типа калоши, иначе оно расслаивается через 2 минуты и приходится болтать.
А так, ультрозвуковая ванна - отлетает все, даже момент.
Ультразвук самый идеальный вариант выходит.
c2n
Сообщение c2n »
Ага УЗ-ванна. Только имейте ввиду, что кварцевые резонаторы и некоторые микросхемы flash могут выйти из строя, после такого воздействия.
Еще при отмывке в уз-ванне нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости, может е..тоесть бабахнуть.
Сообщение oleg63m »
c2n писал(а):Так. Ардуино это "паскаль".
а я чета всегда думал, что это Мега ххх на плате с выводами под сокет :dont_know:.
а саму мелкосхему можно запрограммить чем угодно. хоть на си, хоть на ассме.
только к нужным ногам подключиться программатором. или штатным путем залить зараннее скомпиллированный код.
в деревне рассветает поздно :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
c2n писал(а):имейте ввиду, что кварцевые резонаторы и некоторые микросхемы flash могут выйти из строя, после такого воздействия.
да лажно нрод пугать...все моется и не ломается единственое надо снять индюк
Сообщение ypppu »
В одном матричном принтере блок транзисторов (дарлингтон) рулит электромагнитами иголок.
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_ ... _ds_en.pdf
Один из сегментов сгорел по перегрузке. Я думал о том, чтобы поставить на место этого сегмента отдельный транзистор.
У меня возник вопрос. Что там на коллекторах делают диоды с общим катодом? Это так называемый flyback diode (по-нашему "обратный диод"), который спасает от высокого напряжения при отключении индуктивной нагрузки?
(42.59 КБ) 458 скачиваний
Последний раз редактировалось ypppu Вт мар 07, 2017 19:47:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Ага. Защита от выбросов ЭДС самоиндукции. Напомнила мне эта схема один эпизод моей биографии. Помнится, ремонтировал я с коллегами во времена оны древний принтер DZM-180 - дык там те транзисторы (в корпусе TO-3) стояли на железяке корпуса, будучи изолированными прокладкой из какой-то тонкой плёнки, а на железяке оказался заусенец, который однажды проколол плёнку... Одна из катушек печатающей головки, понятно, выгорела. Ну да ничего, я её перемотал. Диоды тоже присутствовали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
:o Перемотать катушку? Там небось несколько десятков метров провода тоньше человеческого волоса?
Сообщение Андрей Бедов »
Ну не совсем.
Напряжение там низкое (относительно), там больше сила тока роль играет.
Поэтому провод относительно толстый, с небольшим числом витков:
Сообщение Virtue »
Что с FireWire? Что то давно про него не слышал... почил как дисководы? Или еще где то используется?
c2n
Сообщение c2n »
Де факто - фаряваря сдохла.
Проблемы у нее были следующие:
Соединение только по принципу Точка-точка
Скорость передачи данных usb3.0 уже больше
Жуткая цена лицензии производителю на одно устройство. Чтото типа 1$, когда за usb просят 0,01$
Так что поциент скорее мертв, чем жив.
ypppu писал(а)::o Перемотать катушку? Там небось несколько десятков метров провода тоньше человеческого волоса?
Провод, кажется, 0.1 мм, витков много было. Ничего особо сложного, обыкновенная аккуратность. В результате головка заработала, и эта иголка с перемотанной катушкой долбала так же, как и остальные.
Добавлено after 3 minutes:
Андрей Бедов писал(а):Напряжение там низкое (относительно), там больше сила тока роль играет.
В головке польской "друкарки знаковой мозаиковой" DZM-180 (80-х годов рождения) катушки были каркасные, отдельные, и намотаны тонким проводом. Зато перематывались без проблем, как показал мой опыт.
PS. Ага, эти тоже каркасные. Но там форма была другая, прямоугольная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
ремонтировал как-то наши головки, от Орловского завода, правда может и не наши они были. катушки залиты каким-то белым компаундом, типа керамики или стекла, хрен выдерешь, не то что-бы перематывать, изъять невозможно. пришлось менять иголки местами, чтобы букавка была читаемая. так вот сунуть взад эти иголки оказалась самая большая проблема. неделю наверное с утра до вечера пытался сунуть. удачно таки. потом заказал новую, 20 баксов обошлась, а через пол года за 5 баксов весь принтер еле продал. вот такой я спекулянт :))) :))) :)))
и тут вдруг удача повалила. лет через 5 аж 2 принтера с нормальными головами задаром на запчасти принесли. с принтеров моторчики и трансы повыдирали. 10 лет эти головы валялись законсервированные в смазке, так никому и не поналобились :cry: . так в смазке и выкинул в мусорное ведро :)))
Сообщение Bear2011 »
oleg63m
Не знаю. у меня МС6313 еще со "Спектрумом" работал и там оснвание одной иголки раскрошилось. Переставлял ее чтобы только хвостик от запятой печатала. иоже сначала не мог собрать - потом подумал и понял. Там хитрая защелка есть и основание иголок с пружинками опускаются. Вставляешь все иголоки а поле назад защелкиваешь. И довольно легко все получается. Принтер вообще хороший был
...только габариты как у лошади, и тормоз - в графике одну страницу по 5 минут мучил.
До армии купил такой за 500 рублей, сейчас валяется в хранилище - порвался ремешок приводной, а зубцы нестандартные, нигде такого не наискаешь.
Потом вообще отдали за просто так EPSON LX-300+ (сравните габариты), и работает втрое шустрее.
Сообщение ypppu »
Вопрос из той же оперы.
Можно ли заменить транзистор Дарлингтона двумя, но на вдвое меньший ток, включёнными параллельно?
Сообщение Feodor76 »
Транзистор дарлинготона не просто мощный, он ещё и имеет высокий hfe. Если в вашей схеме он не важен, то почему нет?
Сообщение oleg63m »
[quote="Bear2011"]oleg63m у меня МС6313 еще со "Спектрумом"
представь, у мня такой-же принтер с таким же спектрумом был. как печатная машинка пахал. пробился транзель в цепи управления иголками, и зажарилась катушка. транзеля поменял, а катушки, увы... про защелки не догадался сам :cry:
При включении транзисторов последовательно- hfe перемножается, а при параллельном складываются
Последний раз редактировалось oleg63m Ср мар 08, 2017 12:12:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
