Мелкие практические вопросы
musor
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
практика показывае что чаще всего обжимка не виновата виноват ЮЗЕР весто отстегивания разема удерживая за корпус ОТЖАВ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЩЕЛКУ тупот тянут за провода..ну естествено "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"
rl55
Сообщение rl55 »
Что, и молексы за провода таскают?
Ты бы хоть померил раз, тогда говорил бы...
Многие молексы вообще не подключены бывают и их не дергали может ни разу, а сопротивление значительное показывают.
Я не один десяток этих БП отремонтировал и при испытании плохие контакты даже на 1 А нагрузки замечал.
BF-2
Сообщение BF-2 »
Кто мне скажет, как рассчитать, какой ток проходит через светодиоды в первом рис.
и какой должен быть R1(как его рассчитывать, номинал\мощность), на рис.2
и на последок - что за R2 ? На нем маркировка ЕЕЕЕ
musor
Сообщение musor »
да мерил и нетрраз и смотрел
пару раз попадал на брак-БП ненейм шли вместе с дешевым корпусом за 300-500р-вот там и не такое бывало..и недожатые молексы и что зуже 3а диоды fr302 в канале 12в :-( :(
BF-2
Сообщение BF-2 »
Имея сию формулу(по расчетам конденсатора)
C=4.45*I/Uп
находим ток, зная все остальное по этой ф-ле I=Uп*C/4.45
Uп = 315 минус сума напряжения всех светодиодов(на первом рис. - 2 шт.(6в))
поправте если не правильно
А вот с R1, чета не пойму как его считать и нужен он вобще?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Он после выключения кондер разряжает, чтоб выключающего не торкнуло. От 500 килоом до мегома пойдёт.
Можно и без него, но за вилку браться неприятно иногда будет.
BF-2
Сообщение BF-2 »
Не не тот R1 в первой схеме, а тот что во второй(нижний), он как предохранитель...
рекомендуют ставить несколько Ом, но, поставить "от балды" 51 Ом на 0.125 Вт. - я думаю что он сгорит,
а 24 Ом на 1 Вт. - наверно много...
diesel170
Сообщение diesel170 »
BF-2 писал(а):Кто мне скажет, как рассчитать, какой ток проходит через светодиоды в первом рис.
По 6 мА примерно (действующее значение). Во всей цепи будет ток 12 мА.
Обе схемы эти - говно. При частых вкл/выкл диоды проживут недолго, ибо ничем не защищены от бросков тока при искрении контактов. А в первой они ещё и мерцать будут заметно.
BF-2
Сообщение BF-2 »
Чета не работают эти схемы с белыми светодиодами, на первой спалил 1 и на второй 6 шт., притом что 5 из них стояли последовательно и во всех случаях ток проходил через светодиоды в 15 мА(конденсатор на 0.22 мкФ.).
А вот с 1 жолтым - работает, ставил SMD светодиод 5050 (белый) - тож работает, ток - 15 мА...
diesel170 писал(а): диоды проживут недолго, ибо ничем не защищены от бросков тока при искрении контактов...
Стабилитрон поможет?
musor
Сообщение musor »
в теми про питание диодов из сети 100500раз все обмусолено иди туда-читай повторять надоело...что за народ пошел учитща не хотят
diesel170
BF-2 писал(а):Чета не работают эти схемы с белыми светодиодами, на первой спалил 1 и на второй 6 шт.
Ну вот, про что я и говорил. Искрение на контактах при включении/выключении вызывает броски тока, которые быстро убивают светодиоды.
BF-2 писал(а):Стабилитрон поможет?
Да. Схема должна быть такая (номиналы деталей зависят от нужного тока):
Для тока 15 мА конденсатор С1 - 0,68 мкФ, R2 - 300 Ом.
По этой схеме у меня уже давно работает индикатор (питание 127В).
Вторая схема такая:
Здесь для того же тока ёмкость конденсатора должна быть вдвое меньше.
По такой схеме у меня сделан ночник, только там три диода 5050 и три стабилитрона Д813. Проверял осциллографом - как не искри вилкой в розетке, а предельный ток через диоды жёстко ограничен на уровне 20 мА и не превышает его. Номинальный ток - 15 мА.
П.С. А Мусор прав - тема обсосана уже много раз в ветке "Подключить светодиод к сети 220 вольт".
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Можно ли базу транзистора оптопары (4N35) оставлять в воздухе? Это не будет причиной наводок на базу и глюков в работе?
Мне нужна максимальная чувствительность к открытию, а резистор в базе, на сколько понял, уменьшит ее?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Нельзя. Словишь. Но можно её чуть притянуть весьма высокоомным резистором, например, на пару мегаом.
p.s. Хотя, чисто теоретически, если выкусить ногу базы под корень, словить станет много труднее. Экспериментировать надо...
Последний раз редактировалось Slabovik Пт мар 24, 2017 13:20:48, всего редактировалось 1 раз.
BF-2
Сообщение BF-2 »
musor писал(а):...что за народ пошел учитща не хотят
Учится народ хочет, а вот читать лишние 146 страниц - на это время нужно...
Да, спасибо, видел, дочитаю тему с другого сайта и обязательно перейду к этой
Maykill
Сообщение Maykill »
Slabovik
BF-2 писал(а):читать лишние 146 страниц - на это время нужно...
Ччёрт... как всё однообразно. Я вот на днях в какой-то теме к парнишке пристал - ему тоже было "лень читать". Обиделся...
Д.Фонвизин писал(а):Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь.
Читайте, господа, читайте. Не будьте митрофанушками...
Martel-
Сообщение Martel- »
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Каркулятор взад не считает, если надо вернуться и ровно уложить виток.
diesel170
Средняя картинка очень пригодится. Надо заменить переменник типа ТК в магнитофоне.
musor
Сообщение musor »
ну почемуж не считает если поставить диф датчик от мыщки или формирователь с 2контактами((аналог валкодера) и подать на кнопки + и -1 через оптроны ? работало на ура на калке надонабра 1+(-) вроде тк пожзабыл уже кста у разных калков кнопкинадо набрать разные суть в том что при импулсе на 1входе чло имп на вычитание1 на другом сложение это дляжатчика с 1м им на оборот если есть редукция или валкодер то вводим его константу туда вместо 1 например для датчика 5имп на оборот 0,2+(-) установка нуля штатно С потом надо снва ввести константу_
Вернуться в «Практика»
