Мелкие практические вопросы
Нууу.. Если мыша или валкодер, то уж проще сразу и реверсивный счётчик.
какой ЭПРА прниделать к квадрату на светиках по схеме 36S2p на диодах 2835 (заявлено 36W)
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
не скажи ненужные калки валяются почти у всех 11 месяцев из 12...
а счетсик с нндикацией надо найти купить сделать и не фактт что на это ума хватит у котенка а сумирующий с 1 контактом -вином сделать может даже полный осел или свин не гоаоря уж про котов
кстати если вывести цепи на разьем калком можно поллзоваться по назначению
помню годы в 2000 онит магаз проводил подсчет покупателей тогда еще не продавали !барьер! я согласился сделать из оптопары 2линз и зеркала-олпторара стояла в калке линзы и зеркало у двери
Немного не так интересно, но все таки творчество. Мелкий практический подход.
Дрель к мясорубке я тоже давно подумывал приспособить. Только через цепную передачу вроде велосипедной.
чесно говаря уже видя такой тупизм уже не смешно ---скоре груксно особпено последне выбитые зубы и поломаные руки как минимум грозит юхеру девайса... ну про каску луиаю понятно-ждем пожара...ждать поверте недолго с лампой илича 100вт
ну а проку от такой разрисовки проперлера =0 если уж разрисовывать то по умному -картинки на стробоэфекте смотреть..
вентиллятор пидораса?Martel- писал(а):http://i.imgur.com/rTFEA2O.jpg
Я его полностью поддерживаю.
с мясорубкой да, более чем на тупой стёб не тянет.musor писал(а):уже не смешно ---скоре груксно особпено последне выбитые зубы и поломаные руки как минимум грозит юхеру девайса...
Но, если эти фото смотивируют кого-то к выкладке своей коллекции хороших приспособ, то они не будут зряшными.
И насчет дрели. Я сам, в псоледний месяц не раз окропил своей кровью собираемый мною сложный девайс.
И дрелью особенно.
Уж сколько раз говорил себе не рисковать. а вот опять...сверлил тонкую жесть, её завернуло и палец резануло как саблей...
Хорошо хоть не отрубило.
А вчера канцелярским ножом (взрезая пластик в неудобном раскладе) пырнул так, что ....не знаю, как сухожилия целы...
И сейчас понимаю, musor, как важны Ваши слова, и как бы были тут уместны фото опасности, которые могут случиться при бездумном, шуточном, легкомысленным использовании таких вещей как дрель и не только...
наверное я не совсем по теме...но постараюсь впредь себя сдерживать.
А что не так с дрелью и мясорубкой? Не такой большой крутящий момент, чтобы не удержать.
Перегорела лампочка на этаже, пошел скрутил этажом ниже, а она оказалась светодиодной на 5вт, светит тускло. Глянул в нете, 5вт примерный эквивалент 40вт лампы накаливания, 9вт эквивалент 60вт, мощнее редко встречаются, если брать энергосберегающие, то это те же 9вт примерно. Светодиодные если только меньше греются и срок службы несколько дольше, при это коэффициент светопередачи их около 80, против 90 энергосберегайки, но зато цена ниже, 90р против 120 энергосберегайки. Получается они не так круты как их выставляют? Или это все козни рекламы фирм которые впаривают оишь бы продать? А как гонят то !ооо светоиновации предлагаю оборудования для переоснащения!.
ну вот +1 один теоретик....
дело в том что без муфты пределного момента будет жесткий удар при клине...такой что не толко не удержите....но и с сломаными руками и челюстью будете
у немя был такой знакомый правда не с мясорубкой а с прибалтийской дрелью(она сука мощная не чета китаюзакм)-посли клина она покалечив его отрубилас тока вырвав провод так и крутилась вокруг сверла
по поводу лампочек -илич под запретом -ртуть в принципе почти-но еще продается...так что выбора вам не оставят не парьтесь
хорошая светодиодка и светит ярко и живет долго тока гдеж такую взять...то что впаривают за 50-100р...к ним не относится
В прошлом годе послал двух бойцов сверлить отверстие в переборке коронкой на 36 мм. Слышу крики - выбегаю...
Один из бойцов в шоке, другой ему пальцы пересчитывает. Пронесло... Но дрель пополам. Коронку заклинило.
Крутящий момент у советских дрелей нехилый. Особенно у низкооборотных, которые предназначены для работы по металлу. К тому же при увеличении нагрузки обороты падают, а момент растёт. Палец оторвать - как нефиг делать.
Но если голова на плечах есть и руки прямые, то подобные технические шедевры с мясорубками не будут опасными. Ну а криворукий дурак и вилкой покалечится.
Да и сберегайки тоже. Цветопередача 90 - такую ещё поискать надо, обычно не больше 80. Также и светодиодные. У них цветопередача нередко не указывается вообще (стесняются видимо
Насчёт светодиодных эквивалентов ЛОНок.
Давайте не будем верить манагерским басням, а посмотрим цифры. Вот световые потоки ЛОН:
На упаковках светодиодных ламп нередко указывают световой поток, надо иметь в виду, что он часто завышен. Светоотдача таких ламп обычно не превышает 80 лм/вт. Поэтому посчитать легко. Для замены 40-ваттной ЛОН нужны диоды мощностью не менее 5Вт, 60-ваттной - 9Вт, 100-ваттной - 16Вт. Тут всё верно.
Но вот насчёт нагрева - всё плохо. Сберегайки греются, но если лампа сделана качественно, то нагрев ей не вредит. А вот диоды нагрева боятся и чем выше температура, тем быстрее деградация. Мы ранее обсуждали, какой радиатор нужен для светодиода. Это 30-50 см² на ватт. В закрытом светильнике - ещё больше. А теперь представим радиатор для 9-ваттной СДЛ площадью 450 см².
Я проверял работу светодиодного кластера при вдутой в него мощности 10Вт. Площадь радиатора - 600 см², светильник закрытый. Греется так, что палец долго не терпит. А это примерно 60°С. В принципе нормально. Но в диодных лампочках и половины этого радиатора нет, а часто - только пластмассовая имитация радиатора, никак не связанная с самими светодиодами. Либо всё-таки металлические рёбра, но тепловой контакт со светодиодами почти отсутствует.
Брешуть они всё про эти светоидиотки.Virtue писал(а):Глянул в нете, 5вт примерный эквивалент 40вт лампы накаливания, 9вт эквивалент 60вт, мощнее редко встречаются, если брать энергосберегающие, то это те же 9вт примерно. Светодиодные если только меньше греются и срок службы несколько дольше, при это коэффициент светопередачи их около 80, против 90 энергосберегайки, но зато цена ниже, 90р против 120 энергосберегайки. Получается они не так круты как их выставляют?
С электро-дрелью я однажды вот как чуть не покалечился.
Купил сверло с победитовой насадкой, штучное, в красивой упаковке , с названием в советском стиле, типа юпитер, или титан.
Начал сверлить стену, стоя табуретке, с усилием разумеется. Телом в стену давил. А сверло оказалось туфтовым и загнулось .
Меня заболтало, замотало, еле устоял на табурете (иначе бы полетел и мог поломаться) чудом руки целы оказались, лишь оцарапался сверлом .
Я выпрямил молотком сверло и попытался поосторожнее досверлить и снова болтануло.
Сверло , видимо, оказалось китайской подделкой под российское настоящее качество.
Причем оно было сжелта, как закаленное. С виду внушало доверие.
Блинн, где только не таится опасность и даже техника безопасности может не спасти.
"сверло оказалось туфтовым и загнулось .
Меня заболтало, замотало, еле устоял на табурете (иначе бы полетел и мог поломатьс" так ты перегрел его-оно и поплыло....+грубейщее нарушение ТБ...не работать с приставных подставок и лесниц толко огороженые леса и люлка допустимы на высоте более 1,2м
надо знать что бетон
1не сверлят всухую победитом надо корунд или алмаз в коронках или водяной слой в зоне реза
2 при пробивке бетона сочетают удар и вращение
Не придумывайте.musor писал(а):так ты перегрел его-оно и поплыло...
Что я, не сверлил нормальными сверлами?
Сверло было не из закаленного металла. Чуть твёрже гвоздя. Брак-подделка, понимаете?
И все остальные мои сверла , хоть как их дави или перегревай (что я не делаю, а охлаждаю в рядом стоящем стакане с водой) не гнутся.
А охлаждение и для сверла полезно. Меньше затупится.
Ага, попробуйте молотком выпрямит остывшее сверло. Из формы Г в форму l.
Посмотрю я на Вас
сверла бывают разные и для разных иработ...не надо путать быстрорез Р6М5 с победитом
у второго в качестве оправки может быть и мягкии метал он не испытывает нагрузки в нрмалном режиме
ты видимо взял сверло для легкого перфа а пытался сверлить без удара -типичный косяк любителей
позже сделади спец патрон SDS+ чтоп не было (патрон включает удар)такого !
у меня были такие сверла они имели хвост на 3грани они для легкогого бетона и кирпича -в дрелях-перфораторах и толко! сверлить ими без удара нелзя
кстати в 15годе согнул 3 фирменых SDS+бура BOOSH-попал в арматуру -такчто ... благо что в боще перфе защита есть от этого-муфта разрываная
совет НЕ ЭКОНОМ НА ИНСТРУМЕНТ- ЗДОВОЬЕ НЕ ЗАМЕНИЩЬ оторваную руку не прищьещь
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Разумеется. Но бывают и подделки.musor писал(а):сверла бывают разные и для разных иработ
Сверло не должно гнуться как гвоздь, это я считаю фактом неоспоримым.
Ну коль хочется так считать, то считайте.musor писал(а):ты видимо взял сверло для легкого перфа а пытался сверлить без удара
А я предупредил, что такое возможно и бдительность нужна повышенная.
У меня на кухне 6 светодиодных лампочек, два ряда по 3 шт, и два выключателя, то етсь один выключатель на 3 лампочки. Снял одну чтобы посмотреть тип и цоколь. Две остальные стали слегка светиться, типа как еле тлеть. При этом выключатель был выключен, при включении опять горят, при выключении еле тлеют. Почему так происходит? В обычной люстре энергосберегайки так себя не ведут. Еще один за 5 лет последних стали тусклее немного, светодиоды со временем деградируют, типа как садятся? Нагрева на них не заметил.
Это уже не раз обсуждалось. Особенно если выключатель стоит на "нулевом" проводе. Утечка через емкость и изоляцию накапливает энергию, которой хватает на кратковременный запуск преобразователя питания. Очень короткий импульс и все с начала. Визуально - тлеющее свечение.Virtue писал(а):при включении опять горят, при выключении еле тлеют.
чини проводку
