Мелкие вопросы по теории
Сообщение Костя_1986 »
Меняя значения величин в своей таблице пришел к следующему :
Из расчетов получается, что относительная магнитная проницаемость (ОМП) не является константой и зависит от всех характеристик и тока и материала.
А при расчете индуктивности, изменение геом. параметров приводит к прямо пропорциональному изменению ОМП, причем разно направленно. Т.е. увеличиваем кол-во витков и габариты сердечника - получаем уменьшение ОМП и как следствие - индуктивность не меняется.
На индуктивность заметно влияет величина силы тока в цепи. Чем меньше ток - тем больше индуктивность у дросселя, т.е. индуктивность можно менять(и расчитывать) через сопротивление нагрузки Rн. В моем случае - если мне нужна индуктивность дросселя 20-30 Гн, значит Rн нужно выбирать так, чтобы ток был в диапазоне 13-20 mA.
Верно ли это ?
И ещё : после двухполупериойдного выпрямителя частота тока удваивается ?
Вычисление индуктивности дросселя ЕЭ 4.750.002.xls
(28 КБ) 120 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Олегыч1 писал(а):реальный ли это случай, когда заземлять нужно плюсовой потенциал (как на примере с Орнштейн )
То, что сегодня за общий в большинстве случаев принимается отрицательный вывод питания - это всего лишь мейнстрим, основанный на особенностях производства микросхем на кремниевой основе. Если абстрагироваться от этого, то нет совершенно никакой разницы, какой именно вывод источника питания будет удобнее использовать в качестве общего, и какой будет соединён с землёй.
Сообщение Bear2011 »
Кстати да. Во времена германиевых транзисторов когда большинство были p-n-p (создание n-p-n было связано с какими-то технологическими проблемами) в 90% случаев общим был именно плюс. Во всяком случае в стабилизаторах регулирующий транзистор стоял в отрицательном проводе а положительный соответственно был "общим"
Сообщение ypppu »
Наверное неправильно было скрещивать те формулы. В djvu-файле формула для постоянного тока, она привязана к геометрии и материалу сердечника. А в http://studopedia.ru были даны напряжение, ток и частота, и требовалось определить материал сердечника. Чем больше частота, тем меньше магнитная проницаемость.
Короче говоря, Вы решаете теоретическую задачу или хотите узнать индуктивность реально существующего дросселя?
Реального.
Железо Ш16х25 (64х56х25 мм)
Провод ПЭВ-2 2650 витков d = 0,31 мм
Sс = 3,6 см2
lm=13,7 см
(223.51 КБ) 282 скачивания
Сообщение fagot48 »
диоды "FR107" и извиняюсь "HER107" взаимозаменяются? что лучше?
Сообщение AndTer »
Хер - выпрямительный
Фр - импульсный
Сообщение musor »
одного поля ягоды это фасты выпрямителные ХЕР получще будут ставыятся в строке и ИБП до 100-200к
@Fast Recovery@
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
http://bg-electronics.de/datenblaetter/ ... HER107.pdf 75 нс
http://www.farnell.com/datasheets/314724.pdf FR10X 500нс!
я предпочитаю минские ХЕРы они както нащи местные и на порядок шустрее
Сообщение AndTer »
UF4007 ещё лучше. Тот же хер, только меньше ёмкость и с напругой получше.
Сообщение Орнштейн »
В общем по колупался, по долбался, но "радио" зашипело. Теперь вопрос в другом: какая нужна антенна под моё радио? Простая телескопическая от старого радио подойдёт? Или желательно сделать магнитную антенну?
Сообщение Maykill »
Орнштейн
если мы про тот, где искали общий провод- то просто отрезок проволоки подлиннее ( метра три наверное, не меньша)
телескопической мало, да и на том диапазоне- совсем мало
Понятно спасибо. http://unradio.ru/wp-content/uploads/20 ... mnik-5.jpg вот такая катушка на фер. стержне - это тип как дополнение к антенне? Или это и есть магнитная антенна?
P.S. и всё-таки меня не покидает вопрос: куда же девать тот злополучный отвод плюса (как это выглядит физически?) Заземление для антенны - это штырь в землю, а "заземление" плюса - это что тогда такое?
Сообщение ypppu »
Костя_1986, так он на 220 вольт? Можно воткнуть в розетку, замерить ток, потом вычислить индуктивность по формуле индуктивного сопротивления.
Сообщение Олегыч1 »
Slabovik, Bear2011, спасибо за полезную информацию. Этих времен электроники я уже не особо коснулся. Я просто как-то думал про заземление, почему обычно минусовой контакт заземляют... При ударе молнии, например, разряд пойдет по минусовой клеме и неприятностей не наделает. А если она по плюсу пройдет, то все полупроводники попробьет. Возможно я бред сказал...
Орнштейн, правая нижняя схема прекрасно работает. Я сам когда-то ее пробовал из книги "юный радиолюбитель". Даже удивился что она заработала. И звук такой чистый был и довольно громкий. :wink:
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
В вашем случае они совпадают, поэтому и плюс и заземление (это все одна линия) делайте как заземление (штырь в землю) :lol:
Спасибо большое пояснили) У меня эта схема так и не заработала =(
Какой провод подойдёт для создания магнитной антенны?
Сообщение Котёнок. »
Орнштейн писал(а):Какой провод подойдёт для создания магнитной антенны?
Литцендрат ЛЭШО 10 х 0,071
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=31657
http://kabelgarant.ru/vysokochastnotnye ... ho-i-lelo/
А ссылку на тему в которой нужно задавать подобные вопросы кроме меня Вам уже несколько раз и другие давали, но Вы упорно постите в теме в которой никто приемников не делал, а если и пытались делать, то у них ничего не получилось и они это дело бросили.
Не хотите писать в теме по ссылке, то там есть ссылка на книжку, в которой написано все про подобные приемники, в том числе и про катушки.
aen писал(а):Книга.
Техника радиоприема. Просые приемники АМ сигналов
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Или здесь.
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
Читайте тогда книгу.
В этой же теме Вам ничего путного не напишут по вашему вопросу.
(76.94 КБ) 418 скачиваний
Сообщение oleg63m »
изоллированный
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AndTer »
я бы даже сказал изоЛированный
А пэтв-2 подойдёт? (я спрашиваю к тому что, смогу найти).
Сообщение musor »
забудте вы диакпазоны св дв сдв там сейчас днем с гнем не услыщищь ничего кроме глущилок и подложок
если надо АМ-лезьте на КВ там можно и любителей подслущать и ну и музончик бывает пираты гонют в зефир
Вернуться в «Теория»
