Фотоспособ
Сообщение GoogleRU »
Seriyvolk писал(а):Когда пользовался матрицей (тоже 504 диода, 30 ватт), то для этого дела приобрёл в строительном магазине жёлтые очки с пометкой UV400. И за глаза уже не страшно.
Истину глаголишь! Я велосипедные очки одеваю, они тоже с защитой от ультрафиолета.
Сообщение 1dimon1 »
Опасность ультрафиолета для глаз (не рассматриваем воздействие на кожу и т.п., подойдем только с оптической точки зрения) в том, что глаз его не видит и не может скорректировать размер зрачка чтобы снизить его количество до безопасного и комфортного уровня, как он делает с обычным светом. В этом кстати есть великая опасность обычных солнцезащитных очков без уф защиты - яркость то снизили, а вот количество уф осталось прежним, а зрачок открыт сильнее....
aam
Сообщение aam »
GoogleRU писал(а):Я велосипедные очки одеваю, они тоже с защитой от ультрафиолета.
Народ вы что прикалываетесь? :shock:
Эти "черные" лампы используют везде в клубах, барах, боулинге - они там в обычных офисных ЛПОшках иногда висят. Я сейчас не говорю что они абсолютно безвредны - конечно лучше не смотреть на них, но никакие "спецсредства" применять тоже смысла нет - включил и ушел в другую комнату. А если в комнате еще и верхний свет горит, то можно и не уходить, если лампа далеко (но я бы все же ушел :) ).
А вот бактерицидные (прозрачные) лампы, горелки от ДРЛ и т. п. - ОЧЕНЬ опасны. Я слышал как один нехилых зайчиков словил, наблюдая как горит лампочка УФ-стирателя ПЗУ мощностью 5 Вт. Но все эти лампы и непригодны для фоторезиста, т. к. там совершенно другой спектр, так что нет смысла обсуждать.
Народ вы что прикалываетесь? .
Что- то развели "обсуждение" прямо как у Задорнова было- когда кому- то из "офисного планктона" мешал солнечный свет из окна, но, просто передвинуть стол- никто не догадался.. У меня проблема проще решается-
крышку "типа сканера" закрыл,
и нет проблемы..
Сообщение Seriyvolk »
aam писал(а):Народ вы что прикалываетесь? :shock:
У меня СД-матрица 30 ватт. Если руку поднести - греет УФ очень здорово. Не думаю, что глазам понравится излучение такой мощности. Что касается моей лазерной установки, то на любой лазер крайне не рекомендуется пялиться без индивидуальных средств защиты.
Пользоваться очками или нет - дело личное, но только не нужно убеждать общественность, что УФ абсолютно безвреден для зрения.
Не знаю как у Вас со зрением, но у меня пока все хорошо и намеренно ухудшать его я не вижу причины. Когда пользовался энергосберегайками, то без очков при взгляде на них сразу же глаза начинали себя чувствовать некомфортно. А со светодиодной матрицей и подавно.
Сообщение 1dimon1 »
Причины необходимости средств индивидуальной защиты я указал, а что касается клубов - там лампы расположены относительно далеко и мощность их излучения уже не опасно, у нас же эти лапы почти всегда под самым носом ну или очень близко к нему, ой, к глазам.... как говорил великий фармацевт: нет вредных чего то там (вещество, излучение, воздействие и т.д. ., есть вредное количество!!!
Сообщение ozonn »
Seriyvolk писал(а):Что касается моей лазерной установки, то на любой лазер крайне не рекомендуется пялиться без индивидуальных средств защиты..
а зачем вы на него вообще пялитесь? Что надеетесь там увидеть? Свою судьбу? :))
Сообщение smacorp »
ozonn писал(а):зачем вы на него вообще пялитесь? Что надеетесь там увидеть?
Покажите как настраивать из соседней комнаты, и мы с радостью последуем Вашему примеру.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Лучше вот так:
Сообщение RM4Y »
Использую матрицу почти из 300 штук уф светодиодов, встроенную в старый сканер. Недавно вместо обычной LED подсветки случайно включил уф матрицу и с расстояния примерно 25 см получил "удар" по глазам. Всего на доли секунды, но скажу вам, очень нехилый. Резь в глазах прошла только через пару часов. Некомфортные ощущения исчезли примерно через сутки. Надеюсь, обойдется без последствий. Так что с ультрафиолетом поосторожнее...
Все же планирую выдернуть матрицу из сканера и сделать засветку фоторезиста сверху. Так удобнее контролировать положение шаблона на плате и меньше вероятности получить порцию ультрафиолета в глаза.
Последний раз редактировалось RM4Y Пт дек 30, 2016 20:55:38, всего редактировалось 1 раз.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение smacorp »
Какие все нежные, итить... :))) Неоднократно заглядывал в свою матрицу на 1400 светиков - неприятно, факт. Зайчики потом несколько минут пляшут в глазах - факт. Но чтобы "Некомфортные ощущения исчезли только через сутки"... Какие все нежные, итить! :)))
Сообщение RM4Y »
Максим, я же старый и "слепой" к тому же :) Без очков даже обычные резисторы едва различаю, а smd вообще не вижу. Зрение с возрастом сильно упало, особенно в крайние лет 5-6. Иной раз приходится паять под микроскопом. А так только с сильной лупой....
Сообщение smacorp »
RM4Y, да Вы всё правильно говорите. :beer: Это я дурачусь. И заглядывать в матрицу, конечно, неправильно, как ни крути.
Сообщение tihohod »
Все что-то лазеры, светодиоды используют для засветки. А я теплую ламповую установку ваяю. Из алюминиевого профиля на вытяжных заклепках. Нет ни единого гвоздя, лазера или светодиода! А кот - есть!
Осталось придумать чем покрасить алюминий для уменьшения переотражений и обшить дибондом.
Сообщение smacorp »
tihohod, подход основательный и вызывает уважение, но тем неприятнее может потом оказаться, что эта красивая и надёжная установка не отвечает (или перестала отвечать) Вашим требованиям. Народ ведь не зря лазерами\светиками орудует и в форумах пишет - чтобы другие не делали лишних шагов и, тем более, ошибок.
Сообщение tihohod »
Ну я так рассудил, что если одна такая лампочка в бытовом светильнике меня удовлетворяет, то две в подобной конструкции не смогут не удовлетворить :)
На крайняк подарю знакомому чиновнику (другу детства) - проверять взятки, дверные ручки и телефонные трубки на предмет светящейся УФ краски :).
Chettuser
СпойлерОфтоп: Сейчас вроде бы переходят с УФ на ИК (на купюрах). Где то читал.
Сообщение mar1lynmanson »
Подскажите пожалуйста - насколько сильно фоторезист боится охлаждения до отрицательных температур.
А то у меня кончился, заказать как бы не проблема, вот только температура транспортировки будет до -5 примерно.
С уважением Владимир.
Сообщение ПУХ »
Рекомендуют хранить при температуре не ниже 0 градусов. А так тоже заинтересовало, сейчас у нас на улице -7. Завтра приду на работу, специально выложу кусок фоторезиста на улицу, сутки полежит и о результатах напишу. Если время терпит, подождите, эксперимент требует времени, а так ждать до вены.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
