Форум РадиоКот • Просмотр темы - Понижающий преобразователь 200 ампер
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 23:58:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Понижающий преобразователь 200 ампер
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 22:39:42
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -28
Надо преобразовать 24 вольта в регулируемое выходное от 0 до 0.5 вольта с током до 200 ампер и обязательно с минимальным нагревом и габаритами. Думаю обычный step down конвертер китайский можно допилить, сделав выходной каскад с кучей параллельно включенных полевиков (и их же вместо диода). Только я очень не уверен, что правильным будет включение мосфетов параллельно, где-то встречал что резисторы ставят (надо ж чтоб они все открывались одинаково). Ну и что с сердечником катушки делать и проводом тоже не понятно. Какой реально будет работать и не греться и чтоб не покупать жутко дорогой сердечник (из расчета 1.5 ампера на кв мм хочу, ибо замкнутый корпус). N87 как я понимаю для такой цели брать размерами под 80 мм. А чего-то подешевле нельзя придумать? Есть ли что-то подобное и где б посмотреть, чтоб не тратить время не эксперименты?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Понижающий преобразователь 200 ампер
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 01:52:24
Рейтинг сообщения: 7
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 05:28:08
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
А что, ток в нагрузке обязательно должен быть постоянным? Если устроит переменный, схема значительно упростится...
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 11:19:25
Карма: -9
nbn
У меня нет схемы питания материнок и думаю что там чрезмерно усложнено для качественного питания, а мне это не сильно важно.
As
Можно сказать постоянный, потому что амплитуду буду регулировать с частотами меньше 3 герц.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 12:17:57
Рейтинг сообщений: 210
Рейтинг сообщения: -2
хороший у тя источник. мощный. 200А * 24В = 5 400Вт. какая модель?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 12:46:15
Карма: -9
charchyard
На выходе надо 200 ампер, а не по входу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 13:15:12
ясна. а по входу будет сколько?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 13:25:10
Рейтинг сообщений: 250
Странный вопрос. 1 микроампер будет. У кого вы спрашиваете, и зачем?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 13:41:30
Карма: -9
На входе 24 вольта 5 ампер.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 17:49:44
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3295
Как я понял, точечная сварка будет или споттер?
Медная трубка от холодильника или кондиционера, плюс организовать циркуляцию охлаждающей жидкости внутри трубки, как в некотрых заводских аппаратах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:20:24
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Главное что ты будешь делать с конденсаторами на выходе и входе, они должны держать токи под 500А. Вот главная проблема.
Тебе стоит почитать эту статейку она вас направит на путь истинный.
http://compress.ru/article.aspx?id=20689
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 20:00:37
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 495
Разбить устройство на 10 независимых преобразователей по 20А....управление-по опорному....алгоритм-ступенчатый....режим задается падением мепряжения на дорожках от конденсаторов/ключей до конечного потребителя,монтаж преобразователей-"звезда" 2 яруса,выводы "силы"-два прутка D~12мм....медь...рафинированная(или вакуумное литье) для уменьшения потерь.
Выход силы от каждого модуля-толстослойная ПП,"добитая" до 2-х десятков меди.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 21:14:10
Карма: -9
gsmart
Не, это не для сварки, а для экспериментального двигателя.
Про трубки вместо проводов не подумал, спасибо. Водянку делать не буду пока, воздухом возможно хватит, всяко лучше чем просто вентилятор поверх ставить..
Телекот
Керамические smd думал напаять кучу параллельно. Не проканает что ли?
Serj66610
Видимо вы правы, это как-то реальнее, чем громоздить на одной катушке с не совсем предсказуемым результатом мощность-размер-нагрев.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 21:34:31
Карма: 146
Трудно будет их расположить, самые первые будут взрываться от перегрузки, а последние отдыхать. При таком токе индуктивность проводников роль играют.
про нулевые биения слышали. При таком токе нужно использовать многофазный преобразователь.
1. Снижается ток через конденсаторы, при большом количестве фаз можно обойтись одним электролитом.
2. Снижается ток через транзисторы и дроссели.
3. Можно использовать дроссели меньшой индуктивностью, не увеличивая пульсации. Что ещё больше снизит потери.
Потому их и используют в материнках.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 00:32:17
Карма: -9
Спасибо за ответы, теперь решение очевидно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 21:16:13
Смотрел как-то потребляемый чипом моей видеокарты AMD 5850 ток - 2-3 А при обычной работе
При полной нагрузке ( брутефорс ) - 58 -60 А. Так что схема справляется и рассчитана на такую мощьность
Напряжение там около 1 В. Может поискать видяху с убитым чипом подобную за недорого и от нее преобразователь использовать ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 07:36:22
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 285
взаимоисключающие требования.
но с них можно взять практически все компоненты. При многофазном преобразователе нет необходимости в водяном охлаждении, сверхчистой меди и т. д. Мощность на выходе всего 100 Вт.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
