Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
А вы уверены, что они виноваты? Судя по фото, они в панельках, поменять местами не вариант?
Если все по прежнему - или обе живы, или обе умерли, хотя второе врядли.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Помогите определить радиодетали по фото
Rtmip писал(а):Если знаете "рыбное место" со схемами на приводы, особенно CD, DVD, поделитесь, плиз.Maykill писал(а):совершенно неважно с какого компьютера
у самого привода есть конкретная модель и схема
Интересуюсь
В тырнете вестимо
даже программатор на базе СД привода придумали
Несложный программатор для Flash микросхем из IDE CD-DVD приводов на примере TEAC CD-552E IDE CD-ROM DRIVE
http://archive.espec.ws/section44/file15770.html
Всем привет!
Помогите пожалуйста опознать лампу. RCA, никакой маркировки не видно
Судя по всему какой-то винтажный триод?...
- (96.71 КБ) 485 скачиваний
6ф1 писал(а):А вы уверены, что они виноваты? Судя по фото, они в панельках, поменять местами не вариант?
Их нету, я нашел фото что должно стоять и не могу разобраться что ето такое
может кто производителя подскажет по логотипу
- (22.06 КБ) 389 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
Это логические линии задержки.hios писал(а):Помогите опознать микросхемы 608-25 показанные на рисунке?
http://www.icpdf.com/PartnoView.asp?id=1353898_61613090% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Помогите опознать компонент
С виду обычный смд транзистор.
Маркировка CB RT.
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0411/f1/ ... 5eccf1.jpg
Гугль ничего не знает.
Маркировка CB RT.
Re: Помогите опознать компонент
Вероятно что-то из этого. Определись с типом корпуса.
- musor
- Друг Кота
короче пили кт817 и не парься
Руки чешутся ?
- musor
- Друг Кота
да это 10-16 но...ниобий зачем его менять есл цел
а пырки так просто не горят -ищи косяк
C_A_T
- Встал на лапы
Понял спасибо, кондер трогать не буду. Попробую поменять предохранитель.
Товарищи помогите опознать катушку!ни маркировки ничего нет!уже всю голову сломал
- (136.63 КБ) 288 скачиваний
spaun20 писал(а):Товарищи помогите опознать катушку!ни маркировки ничего нет!уже всю голову сломал
Сам голову сломал, а котам глаза хочешь сломать?
Да ещё на фото силуэты двух катушек...
- Albert_V
- Друг Кота
Напоминает высоковольтный трансформатор от электроподжига газовой плиты....
он является высоковольтным,ты прав подает искру!вот тока в нэте пробить его не могу никак,даже аналога!питание 24в!
- Albert_V
- Друг Кота
В каком изделии в котором он стоял?
Подогреватель жидкостной!24В!розжиг диз.топлива!Блоки стоят по 2 тыр, накладно постоянно их покупать!скопилась куча этих блоков!ВИН УР-01
- Albert_V
- Друг Кота
Эти трансформаторы они запросто могут мотать на своём же предприятии.
Если хочешь сделать сам - мотай сам.
Размотай один и посчитай число витков.
