Один из бойцов в шоке, другой ему пальцы пересчитывает. Пронесло... Но дрель пополам. Коронку заклинило.
Мелкие практические вопросы
В прошлом годе послал двух бойцов сверлить отверстие в переборке коронкой на 36 мм. Слышу крики - выбегаю...
Крутящий момент у советских дрелей нехилый. Особенно у низкооборотных, которые предназначены для работы по металлу. К тому же при увеличении нагрузки обороты падают, а момент растёт. Палец оторвать - как нефиг делать.
Но если голова на плечах есть и руки прямые, то подобные технические шедевры с мясорубками не будут опасными. Ну а криворукий дурак и вилкой покалечится.
Да и сберегайки тоже. Цветопередача 90 - такую ещё поискать надо, обычно не больше 80. Также и светодиодные. У них цветопередача нередко не указывается вообще (стесняются видимо
Насчёт светодиодных эквивалентов ЛОНок.
Давайте не будем верить манагерским басням, а посмотрим цифры. Вот световые потоки ЛОН:
На упаковках светодиодных ламп нередко указывают световой поток, надо иметь в виду, что он часто завышен. Светоотдача таких ламп обычно не превышает 80 лм/вт. Поэтому посчитать легко. Для замены 40-ваттной ЛОН нужны диоды мощностью не менее 5Вт, 60-ваттной - 9Вт, 100-ваттной - 16Вт. Тут всё верно.
Но вот насчёт нагрева - всё плохо. Сберегайки греются, но если лампа сделана качественно, то нагрев ей не вредит. А вот диоды нагрева боятся и чем выше температура, тем быстрее деградация. Мы ранее обсуждали, какой радиатор нужен для светодиода. Это 30-50 см² на ватт. В закрытом светильнике - ещё больше. А теперь представим радиатор для 9-ваттной СДЛ площадью 450 см².
Я проверял работу светодиодного кластера при вдутой в него мощности 10Вт. Площадь радиатора - 600 см², светильник закрытый. Греется так, что палец долго не терпит. А это примерно 60°С. В принципе нормально. Но в диодных лампочках и половины этого радиатора нет, а часто - только пластмассовая имитация радиатора, никак не связанная с самими светодиодами. Либо всё-таки металлические рёбра, но тепловой контакт со светодиодами почти отсутствует.
Брешуть они всё про эти светоидиотки.Virtue писал(а):Глянул в нете, 5вт примерный эквивалент 40вт лампы накаливания, 9вт эквивалент 60вт, мощнее редко встречаются, если брать энергосберегающие, то это те же 9вт примерно. Светодиодные если только меньше греются и срок службы несколько дольше, при это коэффициент светопередачи их около 80, против 90 энергосберегайки, но зато цена ниже, 90р против 120 энергосберегайки. Получается они не так круты как их выставляют?
С электро-дрелью я однажды вот как чуть не покалечился.
Купил сверло с победитовой насадкой, штучное, в красивой упаковке , с названием в советском стиле, типа юпитер, или титан.
Начал сверлить стену, стоя табуретке, с усилием разумеется. Телом в стену давил. А сверло оказалось туфтовым и загнулось .
Меня заболтало, замотало, еле устоял на табурете (иначе бы полетел и мог поломаться) чудом руки целы оказались, лишь оцарапался сверлом .
Я выпрямил молотком сверло и попытался поосторожнее досверлить и снова болтануло.
Сверло , видимо, оказалось китайской подделкой под российское настоящее качество.
Причем оно было сжелта, как закаленное. С виду внушало доверие.
Блинн, где только не таится опасность и даже техника безопасности может не спасти.
"сверло оказалось туфтовым и загнулось .
Меня заболтало, замотало, еле устоял на табурете (иначе бы полетел и мог поломатьс" так ты перегрел его-оно и поплыло....+грубейщее нарушение ТБ...не работать с приставных подставок и лесниц толко огороженые леса и люлка допустимы на высоте более 1,2м
надо знать что бетон
1не сверлят всухую победитом надо корунд или алмаз в коронках или водяной слой в зоне реза
2 при пробивке бетона сочетают удар и вращение
Не придумывайте.musor писал(а):так ты перегрел его-оно и поплыло...
Что я, не сверлил нормальными сверлами?
Сверло было не из закаленного металла. Чуть твёрже гвоздя. Брак-подделка, понимаете?
И все остальные мои сверла , хоть как их дави или перегревай (что я не делаю, а охлаждаю в рядом стоящем стакане с водой) не гнутся.
А охлаждение и для сверла полезно. Меньше затупится.
Ага, попробуйте молотком выпрямит остывшее сверло. Из формы Г в форму l.
Посмотрю я на Вас
сверла бывают разные и для разных иработ...не надо путать быстрорез Р6М5 с победитом
у второго в качестве оправки может быть и мягкии метал он не испытывает нагрузки в нрмалном режиме
ты видимо взял сверло для легкого перфа а пытался сверлить без удара -типичный косяк любителей
позже сделади спец патрон SDS+ чтоп не было (патрон включает удар)такого !
у меня были такие сверла они имели хвост на 3грани они для легкогого бетона и кирпича -в дрелях-перфораторах и толко! сверлить ими без удара нелзя
кстати в 15годе согнул 3 фирменых SDS+бура BOOSH-попал в арматуру -такчто ... благо что в боще перфе защита есть от этого-муфта разрываная
совет НЕ ЭКОНОМ НА ИНСТРУМЕНТ- ЗДОВОЬЕ НЕ ЗАМЕНИЩЬ оторваную руку не прищьещь
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Разумеется. Но бывают и подделки.musor писал(а):сверла бывают разные и для разных иработ
Сверло не должно гнуться как гвоздь, это я считаю фактом неоспоримым.
Ну коль хочется так считать, то считайте.musor писал(а):ты видимо взял сверло для легкого перфа а пытался сверлить без удара
А я предупредил, что такое возможно и бдительность нужна повышенная.
У меня на кухне 6 светодиодных лампочек, два ряда по 3 шт, и два выключателя, то етсь один выключатель на 3 лампочки. Снял одну чтобы посмотреть тип и цоколь. Две остальные стали слегка светиться, типа как еле тлеть. При этом выключатель был выключен, при включении опять горят, при выключении еле тлеют. Почему так происходит? В обычной люстре энергосберегайки так себя не ведут. Еще один за 5 лет последних стали тусклее немного, светодиоды со временем деградируют, типа как садятся? Нагрева на них не заметил.
Это уже не раз обсуждалось. Особенно если выключатель стоит на "нулевом" проводе. Утечка через емкость и изоляцию накапливает энергию, которой хватает на кратковременный запуск преобразователя питания. Очень короткий импульс и все с начала. Визуально - тлеющее свечение.Virtue писал(а):при включении опять горят, при выключении еле тлеют.
чини проводку
Если вставлены все 3 лампочки, то при выключении темно, а если одну выдернуть то две другие тлеют. Это вообще поломка? Типа электричество утекает?
Выключатель обычный, или с подсветкой? Для выключателей с подсветкой это обычное поведение.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Да, светодиоды теряют световой поток со временем и этот спад может быть немалым. А нагрева можно и не заметить из-за плохого теплоотвода от диодов. Снаружи лампа холодная, а внутри - огонь. Это ещё одна причина деградации.Virtue писал(а):Еще один за 5 лет последних стали тусклее немного, светодиоды со временем деградируют, типа как садятся? Нагрева на них не заметил.
Если выключатель с подсветкой, как говорили, или есть токоутечка в проводке, а драйвер в лампах конденсаторный - то так и должно быть.Virtue писал(а):Две остальные стали слегка светиться, типа как еле тлеть. При этом выключатель был выключен, при включении опять горят, при выключении еле тлеют. Почему так происходит?
Моя 3-ваттная лампочка довольно хорошо светится через резистор 100 кОм.
Выключатель светится в темноте, с подсветкой, не знал про такое явление, значит все норм.
На картинке дрель была явно не советская и не прибалтика. Даже если камень кинуть в мясорубку, она не такая мощная. А в нормальном инструменте предохранительная муфта есть. А если человек дурак или изучает всё методом тыка - он и без мясорубки себя покалечит.
80% несчастных случаев начинается со слов: Смотри, как я могу! Или: Х..ня это! Смотри как надо! Остальные 20 - чистая дурость без всяких примесей.
Не раз дрель у меня вырывало из рук. И советские и китайские и немецкие. Так что с предохранительной муфтой это скорее к шуруповертам.
ну если дрель из рук вырывает это уже беда-вам нелзя ее ползовать
Надо для динамического опроса счётчиков подключить в параллель транзисторы в количестве оченьдофига. Транзисторы биполярные. На плате достаточно мало места. Возникает вопрос: можно ли подключить транзисторы тупо подключив их базы в параллель, без резисторов? Транзисторы работают в ключевом режиме. Коллекторного тока практически нету, транзиля пашут на вход единственной ТТЛ микросхемы
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Это всё равно, что соединять параллельно диоды без выравнивающих резисторов. Кому-то достанется больше тока, кому-то - меньше.
То есть для нормальной работы схемы мне придётся 16 резисторов ставить? Wow! А можно меньшей кровью обойтись? Ну, полевики всунуть допустим...
Добавлено after 24 minutes 56 seconds:
Кстати насчёт полевиков: можно ли транзистор КП509А9 дёргать логическим уровнем напряжения (+5 В) при напряжении СИ ~170 В и импульсном токе (скважность 4) в 4 мА? Вот кстати даташит на него.
P.S. Я в электронике разбираюсь хорошо, но тонкости знаю плохо
Боюсь что полевики от моих золотых рук загнутся при первом же включении. Один полевик стоит где-то 5 российских рублей (12 бел. коп.)
память не сверло
