Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
Так у тебя смещения нет на первом каскаде... Потом, коллекторные нагрузки великоваты в первых двух каскадах. Вообще, они и не нужны для повторителя - просто как ограничители тока коллектора при нештатных ситуациях. По килоому и поставь.
Сообщение divisоr »
rl55, 1 МОм и 100 КОм поменять на 1 КОм?
Про отсутствие смещение, это из-за большого сопротивления резисторов?
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
Поменял, но лучше стало :(
Ток смещения
Сообщение rl55 »
divisоr писал(а):rl55, 1 МОм и 100 КОм поменять на 1 КОм?
Да. Но для работы они не нужны - просто защитные будут при больших сигналах.
divisоr писал(а):Про отсутствие смещение, это из-за большого сопротивления резисторов?
Не будет высокой чувствительности без смещения. Первый транзистор ведь будет заперт и откроется только при амплитуде сигнала более 0,6 В.
Но один резистор даже в 1 МОм для смещения думаю маловат будет ввиду как раз большого сопротивления по входу - скорее всего третий транзистор полностью откроется. Может высокоомный делитель потребуется вместо одного сопротивления.
Сообщение Maykill »
чёта я раньшее только с полевиком на входе видел :(
типа как тут
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/det ... age010.jpg
Сообщение ypppu »
Левый транзистор закрыт, на переход Б-Э приложено напряжение меньше 0,6 вольт. Вроде это и называют "нет смещения". Чтобы были столь сильные наводки, нужна очень длинная антенна или очень сильный источник излучения.
Сообщение divisоr »
Если правильно понял, нужно эмиттер первого транзистора через резистор на 1МОм посадить на землю?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
ypppu, спасибо, подумаю, как исправить.
Сообщение rl55 »
Я вообще как-то давным-давно микрофонный вход Весны 306 использовал для поиска скрытой проводки. :))) На скорую руку идея пришла вот такая...
В режиме записи. Еще и индикатор уровень сигнала показывал... :))
Да, схемы в основном такие с полевиками. Они более подходят под эти цели.
divisоr писал(а):Если правильно понял, нужно эмиттер первого транзистора через резистор на 1МОм посадить на землю?
Не на землю, а на плюс питания. Но я думаю, что и 4,7 МОм мало будет. Посмотри, если последний транзистор полностью откроется, то тогда добавляй еще резистор с базы на землю, чтобы третий оказался на грани открывания. Но для эксперимента можешь подать смещение через 1 МОм на базу со среднего вывода потенциометра, крайние выводы которого подключены к шинам питания. Вот покрутишь его и выберешь режим. Ну и посмотришь, насколько эта идея тебе подходит...
Мож забракуешь... :)
Сообщение musor »
ну а че вы хотели от гавносхемы с 3 дарлингтоном?
хорощий детектор сожержит момфет с встроеным каналом работающим от 0 в обе стороны вроде кп305
но они очень броятся ESD
Сообщение divisоr »
rl55, если правильно понял:
(2.96 КБ) 521 скачивание
Сообщение musor »
каккой бред
Сообщение divisоr »
musor можно больше текста?
Про:
понял, но если его нет сейчас :(
Сообщение ypppu »
Чтобы транзистор заработал, должен протекать ток по переходу база-эмиттер. А по схеме база висит в воздухе.
Сообщение divisоr »
ypppu, так это же детектор, база - антенна :shock:
P. S. Я на схеме сделал заметку, что она не для сборки, а то может так плохие схемы и попадают на сайты, куда их бездумно копируют...
musor писал(а):но они очень броятся ESD
даже если антенна в изоленте, а корпус в антистатике?
Сообщение rl55 »
divisоr писал(а):ypppu, так это же детектор
Хреновый детектор на кремниевом переходе без смещения. Сто раз уже сказали.
Вот что я имел ввиду, а то ты на словах ничего не понял.
Переменник какой под рукой есть - скажем, от 10 к и выше. Более высокоомные меньше тока будут брать от батареи. Вот собери, покрути и выкинь, если чо... :))
(6.56 КБ) 757 скачиваний
Сообщение divisоr »
rl55 писал(а):собери, покрути и выкинь
Так и сделал...
Сообщение musor »
divisоr писал(а):ypppu, так это же детектор, база - антенна :shock:
паялка не выще 24в с заземленым жалом брасчлет наруку через 1м на землю тудаже где землится паялка -проверить сопротивления заземлителя мене 4ом должно быть!
без этого даде не вскрывайте упаковку 2п305х кстати 304 тоже годен но он другой структуры придется менять полярность
антистатические балончики перед монтажом -брызгать кругом и на одежду
если вывод затвора не выводить на щуп а разместить внутри пустого маркера как у меня то потом его не пробьет-уже лет 30 работает детектор проводки на нем
а вот при пайке сдохло 2 305 и 1 304 иза того что поленился сделать браслет
болще я с нащими мосфетами и 145серией не шутил -всегла соблюдал правила ESD а вот 564 561 имеют неслабую ESD защиту и выживают даже без браслета но лучще всеже перестраховаться особено если микра редкая вроде 564ие15 или 564гг1
кстати отличный детектор на 176лп1 а такдже 561ле5 я выкладывал тож на ура работалино там звуковой выход на пьезик
Сообщение divisоr »
musor, СПАСИБО, принял к сведению!
Вот есть еще такой детектор, но там транзисторы у нас не найти из схемы:
Q1 и Q3 можно на 2N2222A поменять, а чем заменить Q2 я не знаю :dont_know:
Сообщение ypppu »
Речь вроде была о бесконтактном поиске скрытой проводки.
Сообщение divisоr »
ypppu, он бесконтактный, там изолента же (термоусадка или родная изоляция провода) на антенне... Просто, на коротком расстоянии видимо действует, вот и затянул в розетку, не думаю, что он там конктатов касается. Вначале видео и на 02:10 видно принцип действия, заставка не удачно подобрана.
Сообщение jast321 »
Подскажите, ведь правильно если в подобных схемах при стабильной работе схемы обычным мультиметром измерить напряжение в точке соединения стока истока двух транзисторов относительно земли, то он ничего толкового не покажет и смысла в этом измерении не будет, т.к. то земля, то +u пит там переменно изменяются. В этих местах только осциллограф.?
Вернуться в «Теория»
