Мелкие вопросы по теории
Так у тебя смещения нет на первом каскаде... Потом, коллекторные нагрузки великоваты в первых двух каскадах. Вообще, они и не нужны для повторителя - просто как ограничители тока коллектора при нештатных ситуациях. По килоому и поставь.
rl55, 1 МОм и 100 КОм поменять на 1 КОм?
Про отсутствие смещение, это из-за большого сопротивления резисторов?
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
Поменял, но лучше стало
Ток смещения
Ток смещения
Да. Но для работы они не нужны - просто защитные будут при больших сигналах.divisоr писал(а):rl55, 1 МОм и 100 КОм поменять на 1 КОм?
Не будет высокой чувствительности без смещения. Первый транзистор ведь будет заперт и откроется только при амплитуде сигнала более 0,6 В.divisоr писал(а):Про отсутствие смещение, это из-за большого сопротивления резисторов?
Но один резистор даже в 1 МОм для смещения думаю маловат будет ввиду как раз большого сопротивления по входу - скорее всего третий транзистор полностью откроется. Может высокоомный делитель потребуется вместо одного сопротивления.
чёта я раньшее только с полевиком на входе видел
типа как тут
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/det ... age010.jpg
типа как тут
Левый транзистор закрыт, на переход Б-Э приложено напряжение меньше 0,6 вольт. Вроде это и называют "нет смещения". Чтобы были столь сильные наводки, нужна очень длинная антенна или очень сильный источник излучения.
Если правильно понял, нужно эмиттер первого транзистора через резистор на 1МОм посадить на землю?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
ypppu, спасибо, подумаю, как исправить.
Я вообще как-то давным-давно микрофонный вход Весны 306 использовал для поиска скрытой проводки.
На скорую руку идея пришла вот такая...
В режиме записи. Еще и индикатор уровень сигнала показывал...
Да, схемы в основном такие с полевиками. Они более подходят под эти цели.
Мож забракуешь...
Не на землю, а на плюс питания. Но я думаю, что и 4,7 МОм мало будет. Посмотри, если последний транзистор полностью откроется, то тогда добавляй еще резистор с базы на землю, чтобы третий оказался на грани открывания. Но для эксперимента можешь подать смещение через 1 МОм на базу со среднего вывода потенциометра, крайние выводы которого подключены к шинам питания. Вот покрутишь его и выберешь режим. Ну и посмотришь, насколько эта идея тебе подходит...divisоr писал(а):Если правильно понял, нужно эмиттер первого транзистора через резистор на 1МОм посадить на землю?
Мож забракуешь...
ну а че вы хотели от гавносхемы с 3 дарлингтоном?
хорощий детектор сожержит момфет с встроеным каналом работающим от 0 в обе стороны вроде кп305
но они очень броятся ESD
каккой бред
musor можно больше текста?
Про:
Про:
понял, но если его нет сейчасхорощий детектор сожержит момфет с встроеным каналом работающим от 0 в обе стороны
Чтобы транзистор заработал, должен протекать ток по переходу база-эмиттер. А по схеме база висит в воздухе.
ypppu, так это же детектор, база - антенна
P. S. Я на схеме сделал заметку, что она не для сборки, а то может так плохие схемы и попадают на сайты, куда их бездумно копируют...
даже если антенна в изоленте, а корпус в антистатике?musor писал(а):но они очень броятся ESD
Хреновый детектор на кремниевом переходе без смещения. Сто раз уже сказали.divisоr писал(а):ypppu, так это же детектор
Вот что я имел ввиду, а то ты на словах ничего не понял.
Переменник какой под рукой есть - скажем, от 10 к и выше. Более высокоомные меньше тока будут брать от батареи. Вот собери, покрути и выкинь, если чо...
- (6.56 КБ) 754 скачивания
паялка не выще 24в с заземленым жалом брасчлет наруку через 1м на землю тудаже где землится паялка -проверить сопротивления заземлителя мене 4ом должно быть!divisоr писал(а):ypppu, так это же детектор, база - антенна
без этого даде не вскрывайте упаковку 2п305х кстати 304 тоже годен но он другой структуры придется менять полярность
антистатические балончики перед монтажом -брызгать кругом и на одежду
если вывод затвора не выводить на щуп а разместить внутри пустого маркера как у меня то потом его не пробьет-уже лет 30 работает детектор проводки на нем
а вот при пайке сдохло 2 305 и 1 304 иза того что поленился сделать браслет
болще я с нащими мосфетами и 145серией не шутил -всегла соблюдал правила ESD а вот 564 561 имеют неслабую ESD защиту и выживают даже без браслета но лучще всеже перестраховаться особено если микра редкая вроде 564ие15 или 564гг1
кстати отличный детектор на 176лп1 а такдже 561ле5 я выкладывал тож на ура работалино там звуковой выход на пьезик
musor, СПАСИБО, принял к сведению!
Вот есть еще такой детектор, но там транзисторы у нас не найти из схемы:
Q1 и Q3 можно на 2N2222A поменять, а чем заменить Q2 я не знаю
ypppu, он бесконтактный, там изолента же (термоусадка или родная изоляция провода) на антенне... Просто, на коротком расстоянии видимо действует, вот и затянул в розетку, не думаю, что он там конктатов касается. Вначале видео и на 02:10 видно принцип действия, заставка не удачно подобрана.
Подскажите, ведь правильно если в подобных схемах при стабильной работе схемы обычным мультиметром измерить напряжение в точке соединения стока истока двух транзисторов относительно земли, то он ничего толкового не покажет и смысла в этом измерении не будет, т.к. то земля, то +u пит там переменно изменяются. В этих местах только осциллограф.?
