Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монтаж микросхемы STMPE811QTR
Текущее время: Вт июл 15, 2025 09:18:53
 Заголовок сообщения: Монтаж микросхемы STMPE811QTR
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 10:25:55
Привет.
Скажите, нужно ли подключать централь площадку на микросхеме STMPE811QTR на землю или оставить данный контакт в воздухе ни к чему не подключенным?
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж микросхемы STMPE811QTR
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 13:32:17
Рейтинг сообщений: 43
Всё равно, этот квадратик служит как радиатор и под ним должен быть полигон фольги(если я понял суть вопроса)
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 13:41:55
полигон фольги есть. Вопрос нужно ли подключить его к земле или нет? В даташите не нашел рекомендаций.
Безымянный.png [17.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 03:10:23
Рейтинг сообщений: 275
1. Судя по Figure 2 STMPE811 pin configuration, этот полигон никуда не подключен и не относится к выводам микросхемы.
2. Судя по Table 20 Power consumption, никакого дополнительного теплоотвода в виде полигона микросхеме не требуется.
Поэтому полигон под микросхемой, в принципе, не нужен, соответственно вопрос куда его подключать теряет смысл.
Можно, конечно, поэкспериментировать: померить сопротивление между полигоном и другими выводами, подключить полигон к земле... Но я бы не стал тратить на это время.
