Опознание радиоэлементов
Сообщение musor »
дак я пропилил пока он шел :) чтоб время не терять ....чтож счас будем lm35 мучит и скрещивать с ним там анал выход ...
питание уже отделено от входа успешно кстати транс тоже давно прикрутил
Последний раз редактировалось musor Вс апр 23, 2017 17:31:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
musor писал(а):дак я пропилил пока он шел
Я так и понял! :))
Я видел такую, но хоть убей - не вспомню, какая у неё фамилия! И даже на том-же али они голые продаются - сами микры...
Сообщение korob »
musor писал(а):опроник 1,2в в sot23 обозначение EA9 что ето неужели то о чем я подумал...http://www.yoycart.com/Product/530621648512/ боюсь и думать...подтвердите или опровергните
Опровергаю. :) :tea: Это банальный 432-ой, а если точнее то AZ432BN.
Сообщение Rtmip »
musor писал(а):...была мысля и в термометр превратить
и в частотомер сетевой 50,0гц
Вот здесь и тут очень похожая темка...
Сообщение jonybony »
jonybony писал(а):Здравствуйте. Стоит этот ABDBL в светодиодном драйвере 30w, управляет она транзистором svf7n65f, который в свою очередь соединяет 2 и 3 вывод первичной намотки трансформатора.
Нет напряжения на вторичке трансформатора.
Здохший входной кондер - заменил.
Неисправен svf7n65f - ждёт замены.(на фото-на радиаторе)
Под подозрением микосхема с шестью выводами. Что это за хрень китайская шестиногая в sot23-6 с маркировкой ABDBL?
Поковырялся по форумам, вроде нашёл нужную замену. Fan6862ny. Может кто скажет свои размышления по этому поводу?
Сообщение korob »
jonybony писал(а):Может кто скажет свои размышления по этому поводу?
Чтож, по ходу это он и есть (по маркировке и по схеме подходит), только не NY (он в DIP-8), а FAN6862TY. :roll:
Сообщение CrazyBeaver »
Как бы узнать частоту вот такого кварца?
Больше на нём никаких обозначений, только зелёная точка у одного из выводов.
Сообщение oleg63m »
как и все узнают. собирают генератор, и частотомером его, частотомером :beer: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Да пытался собирать, но пока даже запустить не удалось (даже путём перебора элементов).
Сообщение Martin76 »
ТВ1 как бы наверное намекает для чего он, с большой вероятностью 8,86МГц. В видеомагнитофонах ВМ12 попадались резонаторы с маркировкой ВМ1, ВМ2 и тд, так, что логика в маркировке очевидна :)
*По моему мнению такие детали не стоят времени на их опознание, тк в результате окажутся абсолютно никуда не пригодными. Купить кварц с нужной частотой в наше время не проблема.
О, спасибо!
М.б. заморачиваться и не стоит, да интерес в большей степени тиаритиццкий :)
Сообщение 6ф1 »
На 'нормальных' кварцах частота указана, а это проще выкинуть и не заморачиваться.
Сообщение oleg63m »
6ф1 писал(а):На 'нормальных' кварцах частота указана, а это проще выкинуть
у меня, таких безликих с пол сотни найдется, просто маркировочная краска облезла от времени.
и что, тоже выбрасывать?
а возбуждать кварцы для проверки и измерений, хорошо микроконтроллером. особенно высокочастотные
CrazyBeaver писал(а):Да пытался собирать, но пока даже запустить не удалось .
По какой схеме собирали? В сети 100500 схем генераторов, из них 100400 нерабочие..
Сообщение pilot60 »
Попала в руки горсть транзисторов. При прозвонке вроде PNP структура. Облазил все справочники не нашел что за зверь фотки с двух сторон прилагаю.
(77.63 КБ) 449 скачиваний
(83.17 КБ) 339 скачиваний
Сообщение korob »
Было уже несколько страниц назад, КТ626Д это. :wink:
Сообщение musor »
гавно оно всегда гавно
нормалные имеют маркировку буквами и цифирами...
Сообщение DobroFenix »
Имеется китайская светодиодная автомобильная лампа ближнего света
Сначала где-то отвалился один из подводящих проводов на плате -- перепаял питающий провод параллельно с вентилятором -- проработало минут 20.
После разбора обнаружил какой-то взорвавшийся элемент, который после взрыва стоял странным образом и маркировку уже не видно его(если она вообще там была)
Прошу помощи экспертов в опознание вышедшего из строя элемента -- справа от питающих проводов.
https://yadi.sk/i/vUgA4tSD3HRiha
https://yadi.sk/i/hFO_LMKu3HRiqa
https://yadi.sk/i/XPdn7Vz03HRiuz маркировка? ламп
Сообщение АлександрNZ »
Диод, предохранитель :dont_know:
Сообщение musor »
скорее всего да чтото в этом роде....
Вернуться в «Практика»
