Мелкие вопросы по теории
borntoroll
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение borntoroll »
ок, ток 250мА
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Вот тут основательная подборочка применений импульсных драйверов. Ваш вариант -- на странице 41-46, но неплохо бы просмотреть весь файл.
For_LED.pdf
(3.06 МБ) 214 скачиваний
borntoroll
Хороший документ, большой :D Спасибо, поштудируем. На первый взгляд ZXSC400 то что нужно, найти бы теперь, а вот из китайского драйвера на базе SM7523B нельзя сделать драйвер светодиода без трансформатора и 220В?
LM334 с PNP биполярным транзистором и парой резисторов по-идее тоже может сработать, или не сработает от 18650?
Hand-Maker
Даташит на этот китайский драйвер посмотри. Я бы даже не пытался...
Вот для примера две странички из этого даташита, вызывыющие нервный тик и веселую икоту
(47.99 КБ) 410 скачиваний
Может и сработает, но если речь идет о высоком КПД при малом напряжении питания, то лучше обратиться к специализированным решениям.
borntoroll
Хе хе, я то видел.. буэ ) Думал может кто знает путь. :)
Будем добывать ZXSC400
borntoroll
Еще мысль про attiny, по даташиту она питается от 1.8в до 5,5, и в теории может быть источником тока совместно с низкоомным резистором и мосфетом. И достать просто. Надо проверить...
АлександрЛ
Hand-Maker писал(а):Даташит на этот китайский драйвер посмотри..
Это что, китайцы так прикололись, что ли? :facepalm:
Там КоЗа откровенная нарисована!!
По идее, должно быть так, как я внизу исправил.. :dont_know:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
musor
Сообщение musor »
зря вы так вполне себе рабочий драйвер ну а ощибки они и в дш встечаются
Спойлерих рисовал школяр китаенокнедоучка а 2 сканировал на школном МФУ
это в перерывах между утреним Ушу, миской рису без мясу и пайкой лампочек ,купанием в грязной речушке голышом,
2часа занятий китайским и математикой,
снова пайкой драйверов , вечерней тренировкой по кунфу, совмесным туалетомпоболшому на поле и сном... :facepalm: :)))
Hand-Maker
Ну дык нечего тогда эту мазню называть справочным листом. И если компания, выпускающая изделие не контролирует, что там про это изделие написал "китаестудент недоучка в перерывах между..." , то тем более нет доверия ни к компании, ни к ее продукции. с таким же успехом в даташите матюгов напихать можно, и получив свою порцию риса, топать спать с чувством удовлетворения от выполненной работы.
divisоr
Сообщение divisоr »
Подскажите: если нужно паять детали, которые боятся статики (ESD), то нужен браслет антистатический, и его правильное подключение - уравнивание потенциалов...
А вот антистатические пинцеты нужно брать или нет? К сожалению, пока плохо пониманию процессы электродинамики, но по сути, можно обычный пинцет, использовать, что в антистатическом такого особенного? Точнее, не он же статику накапливает, и если она есть, от одежды, то взяв просто металлический пинцет мы на него разрядим это напряжение, и все, или нет?
musor
Сообщение musor »
если ваши руки заземлены черезR браслетом на контур то пинцет через вас тоже... f вот оборудование с питанием от сети заземлять обязателно прямо на контур !
тело толко через резистор 0,5-1мом!
полно литературы по этойтеме
divisоr
Сообщение divisоr »
musor, так вот я и спрашиваю, что сам то антистатического пинцета быть не может в природе, или в чем его принцип тогда.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
антистатическим может быть даже паяльник, если его соединить через мегаомник к корпусу паяемого изделия, сединенного гальванически с землей
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
не для устройст с активным питанием ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР НЕ КАТИТ! землить ИХ надо прямо на контур заземления (шину PE )ну на крайняк на рабочий нуль PEN в щите но отделным 3 (желтозеленым)проводом под отделный винт(болт)
представь утечка между фазом и жалом в старом паяле бывает 1-10к(реалная цифра в давно валявщемся в сырости паяле где элемент изолирован пресованой слюдой и асбестовой нитью) а вы его через 1мом ну и толкуто так и так фаза будет висеть на жале....
я вообще против паял на 220 для такого толко низковолтки и через транс галваноразвязки запитаный
хотя бывает везет некоторым и паяют обычным паялой и живут...но это скорее удача или рядом залежи урана(плутония) и все само стекает на землю
jast321
Сообщение jast321 »
Подскажите пожалуйста.
Есть устройство, которое при определенной температуре включает и отключает через реле электротен 220в.
В схеме
Ручка регулировки температуры 10к.
Далее был оторван элемент, который крепился возле тена. Я не знаю что это было, но поставил ntc терморезистор 10к (подключен к неинвертирующему входу, и вместе с переменником 50к и 10к образуют делитель.)
питание идет на оу 13в
Проблема в том, что не при каких регулировках компаратор не выдает 0 на выходе, и транзистор с1080 всегда открыт.
Напряжение на выводе 3 всегда держится в районе 11,5в, даже если переменное 50к выставить в ноль. Почему?
Компаратор срабатывает на ноль примерно если сопротивление терморезистора будет 10-15 ом (проверил переменником ), но до такого сопротивления термистор не нагреется.
Подскажите, в чем может быть проблема, может ОУ неисправен, или заместо терморезистора должно быть другой элемент который при нагревании уходит в полный коротыш ?
Схемы на этот прибор я не нашел.
Есть только картинки. Люминатор модель hd450
Последний раз редактировалось jast321 Чт май 04, 2017 20:52:49, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
делитель неправилны подбирай
jast321
Сообщение jast321 »
Мне кажетс, я уже все перепробовал. Вроде и должно работать.
Можешь примерно посоветовать ?
mickbell
Сообщение mickbell »
Высокоомным вольтметром (любым цифровым) надо измерить напряжения на обоих входах микросхемы. Чтобы транзистор закрылся, напряжение на инвертирующем входе должно быть больше, чем на неинвертирующем. Скорее всего, 50 кОм маловато. В ноль выставлять его бесполезно, это только увеличивает напряжение на неинвертирующем входе, а надо его снижать. Переменный резистор 10 кОм совсем не нужен. Если он есть, пусть остаётся.
PS. Возможно, термистор неисправен. Или обрыв от него. Измерение напряжений причину покажет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321
Сообщение jast321 »
Я это все понимаю. Допустил ошибку в написании. Пардон.
Я даже пробовал поставить терморезистор на 400ом , но результата не было. Точнее был, если нагреть его паяльником до сопротивления 10-20ом.
На 400ом явно должно было хватить , чтобы напряжение на неинвертирующем входе было ниже чем на инвертирующем входе!
П.с. термистор только купил. При нагреве (без схемы ) он линейно уменьшает сопротивление.
При установке его в схему на нем напряжение пи нагре паяльником падоет. До о,5в. Компаратор не сработал.
Вернуться в «Теория»
