Опознание радиоэлементов
Сообщение Телекот »
Кот007 писал(а): я понял что плюс и минус нужно подключать так?
Нет не так, ± средние выводы.
Выносным можно переключать скорость в больших пределах, а подстроечником подстроить точно.
Номиналы я уже не помню, последний магнитофон ремонтировал в 80х годах.
Сообщение Кот007 »
Вот так правильно?
Ну хоть приблизительно какого номинала подскажите.
Выпаял тот что стоит на плате, оказался на 33,8 ом движок резистора был настроен. А сам резистор на 144 ом.
Сообщение otest »
Давайка иди в тему по моторчикам. Здесь опознание.
Сообщение Телекот »
Не вспомню. Дело в том что в двух скоростном режиме он использовался только в диктофонах, в магнитофонах эти контакты были замкнуты или стоял диод. Сейчас порылся в закромах нашёл такой двигатель, там стоит диод.
Сообщение musor »
обычно схема настроена yf 4,76c/с что сответствует 2000мин-1 при стандартном шкиве
в 2 скоростниках туда подключается либо делитель ускорителя для 9,53(быстрое копи и супер режим 20к+) или просто резистор для 2,38 -в диктофонах адиод там по моему термокомпенспатор
Сообщение Кот007 »
Телекот писал(а):Не вспомню. Дело в том что в двух скоростном режиме он использовался только в диктофонах, в магнитофонах эти контакты были замкнуты или стоял диод. Сейчас порылся в закромах нашёл такой двигатель, там стоит диод.
otest сори за мусор в не той теме, еще один вопрос и я давай до свиданья).
Телекот у меня схема и плата один в один как у Вас на фото. Только у меня без диода, перед диодом плата отрублена или отрезана. Что за диод?
Спасибо всем за ответы и помощь.
Ответы увидел постом выше. Спасибо. А что за диод такой? другим можно его заменить?
Сообщение musor »
диод ставили не всегда при 1 скорости он не нужен -там перемычку паяют или оставляют свободными -моторы разные попадют и чип внутри тоже крое пронослоникоAN6XXX yf которые хот шиты есть есть куча 5и 7ногих Laxxx(в D-PAC) без документации в открытом доступе-те гораздо круче стабилизируют была мысли юзать эти чипы для станочка сверлилного на 20-30в но незнаю параметры и стремно их жечь а моторов с дохлым колектором распотрошил тогда с десяток разных кстати попадали и сцентробежкой-японцы-самура чистокровки чуч что не так делали харакири
Сообщение Телекот »
Кот007 писал(а):А что за диод такой? другим можно его заменить?
Стекляшка както, по моему любой пойдёт.
Сообщение svr55 »
Прошу помощи в опознании схемки.
http://s008.radikal.ru/i305/1703/44/66c26ee5ee0e.jpg деталька первая сверху sot23-6
Взял на замену LM2734 -впаял и ничего.... Видно кетайцы чето свое поставили хитромудрое. Вроде все напряжения на микрухе есть но нет ничего на выводе SW (на дросселе). На родной детальке написано JWAN 175E -в инете такого не находится видно настоящая кетайдеталька.
Сообщение Кот007 »
musor, Телекот спасибо за помощь.
Сообщение svr55 »
Други!!! Ну что это за зверь такой? http://s02.radikal.ru/i175/1703/ef/7739384f31f6.jpg
Сообщение Dik13 »
Помогите, пжалста, не могу опознать деталюху. Кэп подсказывает, что это как минимум диод, возможно лавинный (единственное, что нашел с таким обозначением, правда smd), а может просто стабилитрон. Gravy
Дык... напишите где это "тело" стоит, в каком устройстве, по схеме включения - кусок схемы(срисованной с платы).
smd на то и smd, для них своя маркировка.
Деталь может быть в разных корпусах и ориентация по smd только для smd-корпусов.
Свиду это обычный кремневый выпрямительный(может и быстрый, и шоттки) диод - "среднестатистического ширпотреба" - обычно торчат
1. автомагнитолы, рации, унч - защита от "переплюсовки" питания.
2. Блоки питания - читай выпрямители - элт мониторов, теликов, микроволновок, etc...
3. возле(для) микросхем "шимов" dc\dc для создания кучи напряжений из одного, собственно в пункт 2.
Други!!! Ну что это за зверь такой? svr55
Дык... шим понижающий по идее :)
Дык...
1. ищите для этого проца, устройства даташит\схему - узнаете питание(U I) по этому каналу.
2. Ползёте в smd-коды,
3. Ползете на "monitor-форум", remont-aud.net, и задаёте вопрос по сабжу или ШТУДИРУЕТЕ темы по замене и поиску элементов\аналогов. http://remont-aud.net/dc_dc/
4. Самый лёгкий путь - узнаём(читай пункт 1) выходные U I, входные U I, и "лепем" свой(что есть в закромах родины) dc\dc на макетке\платке, хоть навесным монтажём - абы "влезло", не перегревалось, не наводило куда-нить ненужных помех, и обеспечивало "достойное питание" с запасом.
Собственно по RTD2660H легко гуглится http://www.pccar.ru/showthread.php?t=22851
Сообщение Gravy »
Тело стоит в коммутаторе зажигания мотоцикла Honda, схему срисовать затруднительно - плата залита компаундом, единственное. что видно - это тело, последовательно с кондером smd, шунтирует выводы на катушку зажигания.
Сообщение muse008 »
Здравствуйте! У гитарного усилителя сломался регулятор эффектов! Вот он Изображение. Он имеет 10 положений! Вопрос что это? Переменный резистор или что?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение AndTer »
Что на нём написано?
Но так, да! Это переменный резистор с фиксаторами.
Сообщение muse008 »
На нем написано только В103 и 11С. Я просто не могу найти в интернете резистор с фиксацией вот и подумал может это что-то другое!
Сообщение AndTer »
muse008 писал(а):На нем написано только В103
10кОм. В - линейный.
Не совсем понятно что в нём сломалось? Точно он? Если поставить любой на 10к работает?
Ну а по поводу фиксации, то с большой вероятностью можно разобрать один и переставить на другой.
Сообщение Михаил Барабин »
Да простят меня великие модераторы - но не нашёл другого места куда запостить.
Короче есть десяток совковых диодов. Пластиковый корпус цветовая маркировка. Все справочники перелистал, не нахожу
КРАСНАЯ ТОЧКА - ГОЛУБОЙ ТОРЕЦ.
Что это?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
Сообщение AndTer »
Maykill писал(а):сам ты- совковый
+100500
:beer:
Вернуться в «Практика»
