Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автомагнитола, греется микросхема, но нет звука
Текущее время: Вт ноя 04, 2025 15:15:46
 Заголовок сообщения: Автомагнитола, греется микросхема, но нет звука
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 17:19:59
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
магнитола Soundmax sm-ccr3081m
В общем выпаял микросхему из магнитолы N, хотел заменить на другую, в итоге только испортил дорожки.
Фото плохого качества и не разобрать куда шли многие дорожки.
Набравшись опыта за полгода, вчера я припаял старую микросхему назад - она еле грелась,а потом вообще перестала, а я ее выпаял.
Затем вооружившись необходимым оборудованием я на этот раз аккуратно выпаял микросхему усилителя из другой древней магнитолы, также нормально впаял ее в магнитолу N.
На плюс через резистор 10к и конденсатор 1 мкф посадил standby и mute , После этого она начала греться как утюг, но звука не было(
Подавал на вход мс напрямую сигнал от телефона - тишина.
Далее я перепаял вход на другой конденсатор(напомню - неизвестно откуда шел вход так как испорчены дорожки), появился щелчок в заднем правом динамике при подсоединении аудио-разъема ,
Дальше перепаял все 4 входа на другие кондеры - также только щелчок в заднем правом динамике.
Пробовал садить mute на массу - тишина.
Уже от ножки аудиопроцессора PT2313 подавал через конденсатор неполярный 1 мкф на вход усилителя - тишина, но при этом микросхема греется сильно
Куда копать?
Микросхема тда7381, все ножки аналогичны старой мс.
 Заголовок сообщения: Re: Автомагнитола, греется микросхема, но нет звука
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 17:28:30
Рейтинг сообщений: 194
Куда копать?
В сторону мусорного ведра ...
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 17:39:51
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Пожалуй... в ремонт её теперь не возьмут...
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 18:18:50
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Выходы правильно подключены?
Замыканий между колонками и минусом нигде нету?
В ней две управляющие ноги: st-by и mute. Обе подтягиваются через резюки на плюс!
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 18:49:34
Карма: -2
alexradio1103, выходы правильно это 100% так как только у них сохранились дорожки, и по даташиту проверял
замыканий проверил - нет
а вот mute и standby подключены через 1 общий резистор 10кОм
надо через отдельные?
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 19:05:52
Карма: 110
Ну дело в том, что там разные уровни напряжений, потому и разные резисторы(10к и 47к). Но на нагрев это никак не должно влиять! Без них микра просто "закроет" выход и не более!
Если на ХХ она греется - значит подшмалена!
К стати, на всех восьми выходах должно быть одинаковое напряжение - примерно половина питания.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 20:02:42
Карма: -2
Подсоединил все точно по даташиту, подал питание - в колонке треск тр тр тр -тихий
При включении магнитолы треск пропадает
_____
Точно, греется на холостых
напряжение на выходах разное
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 21:05:35
Карма: 110
А на выходах скоко??? Яж спросил!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 10:11:37
Проверьте микросхему усилителя отдельно от магнитолы - собрав схему навеской и все сразу станет ясно!
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 10:29:34
Карма: -2
подсоединил к усилителю tda7056b выход от аудиопроцессора магнитолы - запело
след-но, микросхема усилителя впаянная в магнитолу - негодная
alexradio1103 был прав - мс подшмалена
спасибо всем
Последний раз редактировалось unknown99 Вт май 16, 2017 10:34:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 10:33:55
Карма: 110
:) Пажалиста! Обращайтесь! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 20:14:33
Кттайская магнитола:небило звука замінив микросхему !в результате гул у колонках на виходах 10v греєтса микросхема?
Почему пишете 3 сообщения? Не прочитали, что есть предмодерация первых сообщений? Fakir.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 01:00:40
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Чьорт побьери :)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 09:07:13
Ще ідей є?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 10:25:29
Карма: 90
Нема, только "чьорт побьери".
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 12:31:14
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3288
zhumyruk писал(а):
Ще ідей є?
Ще iдеи Е, но сдесь русскоязычный сайт, извольте писать на нормальном человеческом языке, а с мовой идите на цензор.нет :)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 15:55:08
Хрен з тим государством!магнитолу надо зробити!
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 16:22:51
Рейтинг сообщений: 99
Микросхему новую правильную приобрели? Может изначально негодная бу, перемаркированная китайская подделка, или при пайки соплей понавешал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 10:07:25
И полярность на виходах зворотня.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 10:34:48
Карма: 90
Щупы местами поменяй.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
