Форум РадиоКот • Просмотр темы - Токовое реле
Текущее время: Вт авг 26, 2025 23:12:37
 Заголовок сообщения: Токовое реле
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 19:55:30
Хочу управлять включением нагрузки при включении телевизора. Да вот что-то туплю... Если в разрыв провода питания телевизора 220в воткну токовое реле в виде нескольких витков толстого провода обмотанного вокруг геркона - работать будет? Я так понимаю - чем больше витков, тем на более слабый ток оно будет реагировать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 20:11:35
Рейтинг сообщений: 5
И будет у вас нагрузка 50 раз в секунду переподключаться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:23:22
И то верно... Тогда как быть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 22:01:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Есть такие схемы- простые, но по памяти не могу привести. Там стоит симистор, который подключает дополнительные приборы, при включении одного-главного. Никаких реле не надо. Выглядит, например, так- включаете ресивер, а одновременно с ним включаются активные колонки. Поищите по инету, недавно на каком-то сайте встречал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 22:22:07
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... -toka.html
Что-то вроде этой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 22:49:41
Карма: 46
Нет, не оно. Вроде бы должно быть так- потребление тока главной нагрузкой, вызывает падение напряжения на низкоомном резисторе, и это напряжение включает другую нагрузку через симистор. Т.Е симистор включается напряжением на токоизмерительном резисторе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 23:27:48
Там ещё и выпрямитель значит есть, подключен параллельно этому шунту. А с выпрямителя напруга идет на триак.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 09:31:12
Рейтинг сообщений: 53
В телеке можно сделать проще, в качестве управляющего напряжения можно
использовать любое вторичное напряжение снимаемое со строчника.
И для управления нагрузкой можно использовать обычное или твердотельное реле.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 09:49:59
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Не будет. Посмотрите на синусоиду и подумайте, в каком месте этой синусоиды реле отключится и прикинте, сколько времени ток будет равен нулю?
Почему обычные реле и магнитные пускатели не отключаются с частотой 50 гц?
И кстати, ток удержания заметно меньше тока срабатывания (у любых реле), а остаточная намагниченность не даст выключится в нулевой промежуток (длительность которого то-же практически равна нулю).
И кстати, такие реле применяются очень часто. Вот только вместо геркона я бы взял обычное реле, смотал бы с него провод и намотал бы несколько витков толстой проволоки (количество витков можно расчитать или подобрать экспериментально).
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:37:52
SeregaT
Не путай реле для постоянки и для переменки, это несколько разные вещи, многие релюхи на переменке верещат как зуммеры.
А геркон тем более зуммерить будет, и как думаешь долго ли он прослужит при такой работе.
Потому что на переменке нет паузы там смена полярности, ток будет равен нулю только в момент перехода через ноль.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:38:38
Нету в телике строчника - ЖК. Однако есть разъем, который скорее всего является i2c. А также полно всяких других выходов - видео и аудио. Вообщем внутрь телевизора лезть не хочется (ибо тогда было бы проще всего повесит реле на любое напряжение типа +5/12в).
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:43:00
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
SeregaT писал(а):
...Почему обычные реле и магнитные пускатели не отключаются с частотой 50 гц?...
Потому, что реле и магнитные пускатели на переменный ток не совсем обычные. У них сердечник состоит из двух частей. В одной части создаётся поле за счёт катушки, которая включается в сеть, а в другой, поле создаётся за счёт короткозамкнутых витков. Эти поля сдвинуты по фазе примерно на 90 градусов, поэтому магнитное поле никогда не уменьшается до нуля.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:06:38
Пердуперждать надо.
Однако есть ещё датчики тока на эффекте Холла.
Примерно вот так их можно использовать.
http://www.gearmotor.ru/holl3.htm
А это готовое токовое реле.
http://www1.chipdip.ru/product0/2821910796.aspx
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:17:17
Карма: 69
nik-as писал(а):
SeregaT
Я делал что-то похожее, нормально всё было. Главное витков не намотать слишком много.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 22:36:08
Карма: 28
А что, про трансформаторы тока все дружно забыли? Берётся какой-нибудь никчёмный маленький трансформатор на 50 Гц от китайского сетевого адаптера. Например на 110 вольт. Вместо вторичной обмотки наматывается несколько витков провода, достаточно толстого, чтобы выдержать номинальный ток той нагрузки, включение которой надо отслеживать. С первичной обмотки можно снять напряжение, достаточное для включения чего-нибудь...
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 09:49:27
Чего умничать, чепляйся к TV или AV выходам. Сигнал появился+небольшая схемка = сработка реле(или чего другого).
Сейчас этот форум просматривают: andrey813 и гости: 18
