Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
теперь про работ157уд1 на низкоомку минималное сопротивленинагрузки не должно быть ниже 32-50ом
работа на 8ом внережимная -искажения и режимы певыщены схема неустойчива и склона к генерации...рекомендую лм386 юзать там(выдири из модема v32)
ПС это к той схеме из поста виктора
Последний раз редактировалось musor Вс мар 26, 2017 18:23:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
этты очом?
пруф давай
Сообщение musor »
ниочем ваще
Сообщение fedyaok »
так дафай, ждемс
Последний раз редактировалось fedyaok Пн мар 27, 2017 11:18:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВикторС »
Уважаемые rl55 и musor,
Спасибо за внимание к моему вопросу. В регуляторе уровня сигнала я использовал обычный КТ3102 и в прямом и в инверсном включении.
Совершенно точно, при уровне входного сигнала, порядка 200 мВ, синусоидальный сигнал регулируется по амплитуде криво (одна полуволна уменьшается по амплитуде быстрее чем вторая) это и в прямом и в инверсном включении регулирующего транзистора, но в имитаторе шума прибоя это значения не имеет.
Что до УМЗЧ на К157УД1, так эта схема взята из интернета в качестве красиво отрисованного примера включения (я карандашом, от руки, рисую). В своём имитаторе я использовал К174УН14, в инвертирующем включении (так мне больше нравится), с нагрузкой 8 Ом. Ток потребления всего имитатора, при максимальной громкости (на границе ограничения) - 200 мА. Нагрев ИС УМЗЧ минимальный.
Вот внятная статья по теме, нагугленная по запросу "Ключ на транзисторе в инверсном включении":
http://pue8.ru/silovaya-elektronika/899 ... orakh.html
И ещё одна:
http://audioakustika.ru/node/1541
С уважением, ВикторС.
Сообщение RadmirT »
Все привет!
Возникла необходимость в управляемом напряжением делителе напряжения.
Как это выгладит в виде "сферического коня в вакууме" я представляю.
Но как сделать работающую схему с линейными характеристиками и термокомпенсацией ума не приложу.
Сообщение postal2201 »
Здравствуйте! Подскажите как реализовать схему управления двухцветным светодиодом с тремя выводами. Светодиод СС, зеленый должен гореть постоянно пока не придут управляющие +5v от мс, далее зеленый гаснет и загорается красный. Желательно на 1 транзисторе.
Сообщение musor »
можно и без транзов
хотя в чем проблема то не понял- в цепь катода обший рез и впнред если не гаснет совсем((светит оранжем) то впрослед одноукристаллу диод
Сообщение korob »
postal2201 писал(а):Желательно на 1 транзисторе
Если ток светодиодов невелик, то можно так примерно: :roll:
(20.01 КБ) 644 скачивания
Сообщение Орнштейн »
И снова я со своей нижней правой схемой, уже 2 раза делал, брал другие динамики от наушников, брал просто динамик и всё равно не работает. В чём может быть причина?
(25.57 КБ) 339 скачиваний
Сообщение musor »
эти гавносхемы 50-60годов работают токак с высокомными суперчуткими ЭМ ушами ТОН 2 или ТА56м или та 4 у которых катухи по 1000-1600ом
выкинь ты их толку то-тока поиграться-звук тихий и гадкийй
с динамиками это работать не будет чуйки мало у них да и транзюку 8-30ом мало до боли
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
прикинул тут усиление с 8омами...оно около 1 и даже ниже тоесть нет его
Понятно. Спасибо за разъяснение)
Посмотрите пожалуйста эту схему http://samodelnie.ru/f1/f3/simple-fm-radio-2.jpg
Что вы про неё можете сказать?
" Катушка на входе имеет 7 витков на оправке 5 мм с отводом от 2-го, а L2 - 30 витков провода 0,2 мм. Аналоги указанного транзистора - 2SK170, 2SK363, 2SK364, 2SK369, MPF4393."
Катушку можно сделать из электрического одного-жильного провода такого диаметра?
P.S. Перестаю пытаться создать говносхемы 50-60 годов и перехожу на чуть более современные вещи =)
Сообщение Олегыч1 »
Помогите пожалуйста разобраться с принципом действия радиоприемо-передачи. Допустим есть приемник сигнала и передатчик сигнала. Это осуществляется на какой-то одной определенной частоте, верно? Я посылаю сигнал, нажав кнопку, а приемник этот сигнал принимает и дешифрует, например включив питание на моторчик.
А если мне надо сразу несколько команд отправить одновременно, то для каждой команды должна быть своя частота, или это все на одной и той же частоте происходит?
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
я имею в виду несущую частоту
Последний раз редактировалось Олегыч1 Ср мар 29, 2017 19:27:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
На одной. Разделение команд происходит по времени. В простейшем случае - по низкой частоте после демодуляции.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
mickbell, то есть я отправляю ШИМ-сигнал например с другой скважностью, и таким образом он отличается от остальных сигналов, отправленных одновременно? А они не смешаются? Или там как-то по-другому осуществляется передача?
Сообщение AndTer »
Команды передаются последовательно. Не важно это цифровая последовательность нулей и единиц, или разный тон.
Сообщение Котофеичъ »
Олегыч1 Да, в продвинутых дистанционках используется пакетеная передача команд. сначала передается одна комада, потом другая и токдале. :wink:
Сообщение Олегыч1 »
Котофеичъ, то есть нажав одну кнопку идет допустим меандр с заполнением 50 %. Нажав две кнопки, меандр допустим изменил заполнение до 30 %.... И т.д., грубо говоря с каждой комбинацией кнопок менять заполнение в меандре, я правильно понимаю?
Просто пакетную передачу не особо представляю... При нажатии одной кнопки: Идет пачка сигналов, потом небольшой пробел, потом опять пачка сигналов этих же и т.д. При нажатии двух кнопок идет пачка сигналов от первой кнопки, потом маленький пробел и пачка от второй кнопки, потом пробел, и снова пачка от первой кнопки... и так циклично они чередуются? При нажатии трех кнопок одновременно они идут по порядку пачка от первой кнопки, пачка от второй кнопки, пачка от третьей, потом снова от первой и так циклично, я правильно понимаю?
Олегыч1 писал(а):mickbell, то есть я отправляю ШИМ-сигнал например с другой скважностью, и таким образом он отличается от остальных сигналов, отправленных одновременно? А они не смешаются? Или там как-то по-другому осуществляется передача?
Раньше действительно передавались команды с широтно-импульсной модуляцией. Сколько каналов - столько и импульсов, плюс один - самый широкий, это - начальный, остальные считаются от него. Сейчас проще передать в цифре - как тут уже сказали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Олегыч1 Совсем немножечко не так, но принцып ты понял верно. начнешь копать глубже и окончательно разберешься.
Вернуться в «Теория»
