Я так понял, под блоком питания, выдающим переменный ток, подразумевается трансформатор. Подключать к нему ленту надо через мостовой выпрямитель. Если трансформатор обычный, то диоды для выпрямителя берутся любые, рассчитанные на ток ленты и выдерживающие не менее 30В обратного напряжения.
Если же трансформатор электронный, то диоды нужны быстродействующие (к примеру, КД2997) или Шоттки.[/uquote]
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3114671#p3114671"][uquote="pauk777",url="/forum/viewtopic.php?p=3114533#p3114533"]Добрый день.. Ребята нужна помощь..
Как правильно подключить светодиодную ленту (2 метра), к блоку питания, выходные параметры которого: переменный ток 11 V мощность 45W ???[/uquote]Вопрос очень уж теоретический, что за блок питания - непонятно.
Блок питания нужно доработать. Как минимум поставить диодный мост на выход для получения постоянного тока. Но будет заметно мерцание ленты. По этому желательно еще параллельно ленте поставить конденсатор, и резистор последовательно с лентой (установив им напряжение на ленте не превышающее 12 вольт), т.к. напряжение после конденсатора повысится и возможно будет слишком высоко.[/uquote]
Ребята, респект и уважуха Вам, за нормальные и адекватные ответы....[/uquote]
Вопрос по схеме???
подключил к трансформатору (12V;45W) такую схемку
[url=http://img.radiokot.ru/files/24577/medium/1aa7ixc6k3.jpg]
на выходе получил 15,07 В постоянного тока (для светодиодной ленты много) нужен резистор, но диодный блок сильно нагрелся.
Поставить резистор перед диодным мостом можна?
Снизит нагрузку на данный узел..???
Или же собрать диодный блок на таких?
[url=http://img.radiokot.ru/files/24577/medium/1aa7ix0bt5.jpg][img]
P.S. Не судите строго, у меня 4 класса образования...
