Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
А точка отсчёта, которую называют "земля" где?
Сообщение низнайка »
действительно с землей показывает 220 вольт. А что розетка в квартире тоже заземлена, я так пологаю 0. А фаза как силовой ну я думал это только для безопасности.
Сообщение mickbell »
А какое отношение это всё имеет к квартирной розетке? Там-то амплитуда всяко не 220, а 311 вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Действительно если выставить значение 310 в амплетуды то мультиметр показывает 220в. Почему так он берет мереет усреднееное значение - то есть в моем понимании ток нарастая до пикового 310 и падая до 0 с частотой в 50 гц в секунду уравневается на 220в
где то слышал что 310/корень из 2 =220. 310/1,414
Вроде понял что амплетудное значения напряжение переменого тока меньше действующего значение на корень из 2.
(122.3 КБ) 321 скачивание
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3123020#p3123020"]Действительно если выставить значение 310 в амплетуды то мультиметр показывает 220в. Почему так он берет мереет усреднееное значение - то есть в моем понимании ток нарастая до пикового 310 и падая до 0 с частотой в 50 гц в секунду уравневается на 220в
Вроде понял что амплетудное значения напряжение переменого тока меньше действующего значение на корень из 2.[/uquote]Даже не знаю, :))) или :cry: Ну неужели в школах нынче не учат совсем? А если ещё учат, то наверняка рассказывали, что такое действующее значение напряжения, оно же среднеквадратичное. Изложено всё верно, но это знать надо, а не догадываться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а если 0 провод заземлен то почему тогда ток не уходит на землю а течет через проводник. Ведь синусоида не прерывается.
Потому что ток течёт только по кругу. И никак иначе.
то есть ток всегда будет стремиться к первоисточнику к генератору переменного тока,
а зачем тогда заземлять провод.
Путаете понятие "заземлить" и "иметь точку отсчёта".
А ведь именно про точку отсчёта я вам говорил здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3122988
не понимаю так в розетке провод заземлен или имеет точку отчета и чем она отличается от земли
Тем, что точка отсчёта - абстрактное понятие и может быть где угодно. А земля - понятие физическое, представляющее собой проводник бесконечно большого сечения.
Сообщение Света »
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3123076#p3123076"]не понимаю так в розетке провод заземлен или имеет точку отчета и чем она отличается от земли[/uquote]
Читайте...
на сколько я понял в розетке есть и 0 одно отверстие и фаза второе отверстие:
Фаза - это меняющийся во времени потенциал (Один из трех), вырабатываемый генератором, а
Ноль - это отсутствие потенциала(нулевая точка соединения катушек генератора). Правильно или нет.
Правильно это или нет - зависит от того, что взято за точку отсчёта.
Если за точку отсчёта взять фазу, но на нуле будет переменный потенциал. Если за точку отсчёта взять ноль, то потенциал будет на фазе.
че то вообще не могу врубиться :
нулевая точка соединения катушек генератора (считается 0) то от фазы ток течет через нагрузку к 0 при положительной полуволне и от 0 к фазе при отрицательной так что ли.
Примерно так. Если за 0 принять точку соединения обмоток.
Я уже упоминал, что точка отсчёта - понятие чисто математическое, и может быть назначено в любое физическое место, хоть к концу обмотки, хоть к середине. Это назначение - вопрос только удобства дальнейшего восприятия. Это как линейку приложить, можно так, а можно эдак...
Последний раз редактировалось Slabovik Пт июн 09, 2017 11:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Приймем за точку отсчета 0 относительно катушки С. Тогда по схеме при положительной полуволне когда магнит ротора подходи одной строной к катушки С ток течет с точки с в точку 0. При прохождении другой стороны магнита ротора к катушки С образуется отрицательная полуволна и ток уже движется от точки 0 к точки С . Правильно или нет.
(5.37 КБ) 307 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
куда черный щуп цешки приткнул - там и точка отсчета (если в фазу тыкнуть - на "0" будет 220в а на другой фазе 380В)
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
мы же напряжения рассматривали
И правильно и неправильно. Правильно по направлениям. Но и неправильно, потому что на самом деле ток течёт из точки 0 в точку 0 по кругу: точка 0 - обмотка - точка "фаза" - нагрузка - точка 0. При этом в обмотке ток идёт "наоборот", не от положительного потенциала к отрицательному, а от отрицательного к положительному - это благодаря ЭДС и работе внешних сил по её созданию.
Получается ток течет из 0 в 0 меняя лишь свое напровление в зависимости от положения ротора
(5.87 КБ) 336 скачиваний
Вернуться в «Теория»
