Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование STM8
Текущее время: Вс янв 25, 2026 00:13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2585 ]     ... , , , 72, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программирование STM8
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 17:29:25
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
RusikOk писал(а):
тактирование от внутреннего источника?
да
в реальном железе дебаг - все работает:
г-код на всякий
Код:
#include "stm8s.h"
#define LED_GPIO_ODR GPIOA->ODR
#define LED ((uint8_t)(1<<3))
__IO uint16_t  ms = 0;
INTERRUPT_HANDLER(TIM2_UPD_OVF_IRQHandler, 13) // Прерывание таймера
    TIM2->SR1 &= ~TIM2_SR1_UIF; // Очистка флага прерывания по обновлению
    if(ms != 0) ms--;
void delay_ms(uint16_t ms16_t) // Задержка мс
    ms = ms16_t;
    while(ms);
void main( void )
    CLK->CKDIVR = 0; //Делитель частоты = 1
    GPIOA->DDR |= (uint8_t) (1<<3); // Ножка конфигурируется на вывод
    GPIOA->CR1 |= (uint8_t) (1<<3);  //Выход типа Push-pull
    //GPIOA->CR2 |= (uint8_t) (1<<3);  // Скорость переключения - до 10 МГц.
    TIM2->PSCR = 0x06; // //Предделитель на 2^6=64 16000000/64 = 250000 Hz
    TIM2->ARRH = 0; ///Значение перезагрузки 250000/250 = 1000 Гц
    TIM2->ARRL = 250;
    TIM2->IER |= TIM2_IER_UIE; // Прерывание по обновлению счетного регистра азрешено
    TIM2->CR1 |= TIM2_CR1_URS | TIM2_CR1_CEN ; // Прерывание по переполнению разрешено и таймер запущен
    asm("rim");
    while(1)
        LED_GPIO_ODR |= LED;
        delay_ms(500);
        LED_GPIO_ODR &= ~LED;
        delay_ms(500);
релиз на всякий:
BlinkRelease.zip [446 байт]
upd:
проверил на живом светодиоде - блинкает
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 21:46:46
огромное спасибо! выяснил в чем проблема. STVP после программирования не переводил контроллер в нормальный рабочий режим
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 19:11:46
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
МК STM8S103.
У меня такое чувство, что если возникло событие внешнего прерывания в момент когда прерывание запрещено (вернее текущий уровень приоритета не перебивается этим событием), то это событие будет потеряно.
На такие мысли меня навел некий мой проект. И если моя догадка верна, то это все объясняет. Кроме того, флагов событий внешних прерываний то нет (по крайней мере для пользователя).
Можно конечно тестовую прошивочку сделать, но сейчас не до нее.
Может кто сталкивался с этим или где-то про это написано.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Использование особенностей GCC для повышения комфорта
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 00:41:39
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
попробуйте последний snapshot
кстати да, в недавнее время его неплохо обработали напильником.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 15:38:08
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Верю! Только где найти документацию на обработанную версию? :) В том документе, что качается с официального сайта, про режим генерации кода для STM8 почти ничего нет, притом что другим архитектурам посвящены целые главы.
Кстати интересно, они таки допилили возможность передавать/возвращать структуры по значению и объявлять обработчики прерываний где угодно, а не только в файле, содержащем точку входа (main)? В документации, позиционируемой как текущая, я как раз прочел, что SDCC этого не умеет. :)
На самом деле, в данный момент я мало заинтересован в SDCC. Как я уже говорил, из STM8 мне интересны только младшие кристаллы, по причине того, что они продаются практически на вес. В этих кристаллах памяти не более 8 кБ, а 8 кБ кода способна генерировать и бесплатная версия Cosmic. Более того, у Cosmic даже есть неограниченная версия для STM8 (+ 32K-версия для STM32), однако ее надо хотя и бесплатно, но регистрировать.
Брать старшие кристаллы я не вижу смысла, потому что STM8 сама по себе достаточно специфичная архитектура, и для чего-то более продвинутого я бы взял Cortex-M0. Или AVR, кстати. В плане аналоговой периферии последние гораздо лучше - как минимум, у них есть встроенная опора. Это одна из причин, по которой ATtiny13 для мелких поделок с аналоговой частью для меня вне конкуренции.
Я вот сейчас раздумываю, как бы прикрутить Cosmic к Programmer's Notepad. В последнем есть настройки используемых инструментов, но я пока не понял, как сделать так, чтобы выбранный инструмент вызывался для каждого файла в проекте, а не только для активного.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 18:06:01
Карма: 32
тут пример прерываний не в main:
https://github.com/MightyPork/stm8s_inline_spl
Cosmic the evaluation software available on this page is designed to allow the user to build and debug a small application for evaluation purposes.
Чем хуже бесплатный ИАР Restrictions to the Kickstart, size-limited evaluation а 8 Kbyte code size limitation, скачивается без регистрации
может makefile?
Народ gdb дебаг прикрутил уже к SDCC stm8, правда для виндовс цигвин нужен, попробовал - дебажить простенько можно:
https://stm8-binutils-gdb.sourceforge.io/
з.ы. извиняюсь - stm8 не по теме, может перенесем обсуждение в соответствующую ветку?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 18:12:20
Карма: 77
То есть таки поддерживает? А в документации ни слова...
Своей параноидальной лицензионной политикой, даже в бесплатной версии. Я, собственно, по этой причине с некоторых пор от него отказался.
может makefile?
Не, ну так неинтересно. :)
Честно сказать, я не понимаю GDB. Отлаживаю по старинке - светодиодики, UART... :)
Да, можно. Надеюсь, модераторы перенесут сообщения. А то мы как-то и правда отклонились.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 00:04:33
Карма: 38
из исходников собрать) на всякий случай, в аттаче
нет. Насколько помню, это принципиальная позиция.
If you have multiple source files in your project, interrupt service routines can be present in any of them, but a prototype of the isr MUST be present or included in the file that contains the function main.
линкер не очень умный)
sdccman.zip [562.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 07:31:33
Рейтинг сообщений: 106
Это вряд ли... в документации вроде ясно описано что прерывание таки произойдет после завершения более приоритетного прерывания...
Это можно решить тем что на один порт будет не более одного внешнего прерывания... если например используется 2 внешних прерывания то распихать их по разным портам...
Если же необходимо использовать еще больше внешних прерываний, то наверное все таки придется пересмотреть приоритеты прерываний так чтобы внешние прерывания не задерживались...
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 12:45:30
Карма: 29
shads писал(а):
Это вряд ли...
Надеюсь. Я так тестовую прогу так и не делал. Надо заставить себя. Проверить то просто. Установить для основного тела программы высший приоритет (т.е. запретить прерывания), дать событие, и разрешить прерывание.
Для чистоты эксперимента, можно ввалится в обработчик высшего приоритета, потупить в нем и в это время дать внешнее событие. Хотя по логике STM8 - это вроде как одно и тоже.
У меня одно внешнее прерывание, низшего уровня. Несколько прерываний теряются. Но это для проекта не критично и я пока отложил этот вопрос в сторону. А разобраться конечно надо будет, где собака порылась.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 10:17:50
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 5
День добрый, господа.
Возник вопрос. Сначала что сделал и в чем проблема:
Настроил TIM2_CH1 вывод PWM, "поддяжка" к 1. Запускаю таймер, все работает, ШИМ такой как и подсчитал.
А вот когда ОСТАНАВЛИВАЮ таймер возник затык, таймер останавливается в том положении (0 или 1), в котором его застиг момент останова.
Это у меня руки кривые или так и задумано?
Собственно вопрос - как сделать так, чтобы при остановке таймера на выходе была ВСЕГДА 1.
Дорогу осилит идущий.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 10:51:10
Карма: 29
Таймер можно не останавливать по-моему.
В регистре TIMx_CCMR1 биты OC1M[2:0] переводите из режима ШИМ на режим 001 и обратно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 11:20:56
Карма: 20
Спасибо. Попробую.
Попробовал. Все получилось. Таймер останавливать не надо. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 21:39:39
Рейтинг сообщений: 33
Набыдлокодил тут с аппаратным i2c( :shock: ). Все как бы работает, но удивляет некий момент:
По даташиту флаг SB должен очищаться после чтения регистра I2C_SR1, но он зараза очищается только после записи адреса слева в I2C_DR.
void i2c_start(void)
while(I2C_SR3_BUSY);
I2C_CR2_START=1;
while(!(I2C_SR1_SB)); <---тут он не очищается
volatile char z=I2C_SR1; <---и тут он не очищается
По прерываниям тоже самое.
Впринципе и так работает, просто хотелось бы докопаться до истины :)) .
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 22:05:05
Карма: 29
EV5:SB=1, cleared by reading SR1 register followed by writing DR register with Address.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 00:00:54
Ах еклмн. Английский мануал надо читать)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 15:21:10
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
вопрос
есть строка кода:
Код:
 if( ++data->byte_index >= data->bytes ) data->state = encoding_state_tx_busy_lb;
где data->byte_index и data->bytes оба volatile
IAR дает варнинг:
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
как правильно избавиться от этого варнинга?
если сделать локальную переменную, в нее присвоить значение одной из volatile и затем в сравнении использовать ее то варнинг уйдет
так надо?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 16:56:24
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 209
вопрос
IAR дает варнинг:
Используй скобки, а то непонятно, что инкрементируешь, data или byte index:
Код:
 if( ++(data->byte_index) >= data->bytes ) data->state = encoding_state_tx_busy_lb;
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 17:49:07
Карма: 13
GARMIN спасибо, с этим согласен, исправил
что по поводу варнинга? скобки на варнинг не влияют, суть его именно в том, что компилятор считает, что из за отсутствия определенности в последовательности доступа к значениям переменных могут быть неверные результаты
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 17:58:44
Карма: 29
Компильнул в IAR вот такой код.
Код:
 typedef struct {
     char byte_index;
     char bytes;
     char state;
   } data_t;
   data_t *data;
   data=0;
   if( ++data->byte_index >= data->bytes ) data->state = 1;
Ни одного варнига.
