Программирование STM8
Сообщение axillent »
oleg110592 спасибо!
переписал код с AVR для DHT22, там задержки на десятки нсек ногодрыгом
пока подобрал задержки циклами, но видел, что на stm8 c этим могут быть проблемы
какого рода проблемы?
подобрал задержки на голом stm8s103f3 и проверил датчик с частотой 2/4/8/16 мгц
потом перенес код в рабочее устройство с STM8S003F3 где работает TIM2, ADC, I2C и UART
заработало только на 16 мгц, на частотах ниже тайминги не попадают
и вообще как то странно себя МК повел, до добавления кода DHT22 который просто одна функция в теле main, все работало отлично на любой из чатсот 2/4/8/16
после добавления в main кода чтения dht основной цикл main исполняться перестал, это стало понятно по отсутствию ответов на UART
делаю пошаговую отладку - на строке до основного цикла в теле main там где включается ADC отладчик зависает, т.е. при нажатии F10 не происходит перехода на следующую строку
если поставить точку останова внутри хандлера ADC то туда исполнение прилетает бесконечно без возврата в main
при этом если поднять частоту до 16 - все работает как надо и не зависает на ADC
так же работает нормально если закоментарить код DHT ниже в основном цикле main
глюк или я что то упускаю?
Сообщение oleg110592 »
можт потому что программные задержки в STM8 организовывать плохо, "виноват" трехуровневый конвейер, таймер не зря изначально предлагался.
Тут мучения и решения с программными задержками описаны:
http://we.easyelectronics.ru/STM8/progr ... -stm8.html
http://we.easyelectronics.ru/STM8/progr ... ast-2.html
Сообщение scorpi_0n »
Программные задержки всегда плохо. Особенно микросекундные. И дело не в СТМ с его конвейером. И не в таймере, а в его неправильном применении и в неправильном способе решении задачи. Там всё решается элементарно на уровне железа и прерывания. Нужно только абстрагироваться от устаревших решений на АВР.
У dht примитивный протокол. Сдается мне решение с прерываниями будет более громоздким с непонятно каким выигрышем кроме "это правильно"
Как по мне наоборот. У СТМ8 развитые прерывания. Не стоит их бояться. Главное правильно расставить приоритеты.
боязнь здесь вобще ни при чем
это вопрос целесообразности
есть у вас пример реализации протокола DHT или похожего на прерываниях?
какая логика должна быть при работе с передачей на UART (UART1) с использованием буфера?
- первый вариант - в putc заношу бвйт в софтверный FIFO буфер и активирую прерывание по готовности TX. Из предположения, что при этом сработает прерывание, в прерывании я вынимаю байт из FIFO и заношу в регистр данных для передачи. Если буфер пуст - отключаю прерывания
- второй вариант - в putc смотрю, если FIFO пуст, а а TX готов - просто вношу байт в регистр TX для передачи, если не пуст или TX не готов то заношу байт в FIFO и все. Прерывание включаю один раз при инициализации
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Есть у кого опыт измерения напряжения питания. В курсе, что его можно измерить с помощью внутреннего ИОН, но как его подать на канал АЦП?
P.S. и что за VCAP. В ДШ: 1.8V regulayor capacitor. Не оно?
Сообщение Alexeyslav »
Его не надо подавать на канал АЦП, он уже давно подключен к одному из старших(внутренних) 8-ми каналов мультиплексора, его надо только выбрать а какой именно канал выбирать для этого - заглянуть в даташит.
Там же есть канал подключенный напрямую к AGND и в некоторых чипах рядом же находится сигнал со встроенного терморезистора.
Ах да, забыл указать, что использую STM8S103F. Кажется терморезистор в L-серии. Попозже посмотрю в ДШ про каналы. Когда бегло смотрел, то не находил.
Пролистал еще раз ДШ и РМ и ничего про заветный опорный источник не нашел.
У меня stm8s в корпусе SO20.
Сообщение nuisance »
EugenyAM писал(а):
Сейчас готовим цикл статей об освоении STM8 с нуля на личных примерах, скоро будет первая - про мигание светодиодом
Первая статья опубликована, ждем комментариев...
http://eugenemcu.ru/publ/11-1-0-66
Хорошая идея, но вот зайти по ссылке не получается :(
Вылезает вот это
Это не совсем то, что я ожидал увидеть :)
вопросы есть по отладке в IAR
- когда используешь Debug without download он должен стартовать с main так же как Download & Debug?
почему то стартует где попало
- отчего может быть такое - после остановки по точке останова при нажатии F10 не переходит на следующую строку, даже по F5 зависает на строке с точкой отсанова
чтобы пройти дальше надо выключить точку останова и тогда идет дальше
раньше такого не было, может я какие-то настройки сбил
Подпаялся я к выводу Vcap до конденсатора ради 1.8В. Подключил его к АЦП. На выходе АЦП при питании МК - 561, что соответствует 3.3В опорного напряжения АЦП, хотя я питаю МК 4В специально. :dont_know:
Сообщение GARMIN »
Я экспериментировал с таким методом.
Вот здесь:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 33&t=20021
UART с буферами и прерываниями разобрался
Еще такой вопрос
Когда велючен RX receiver можно ли считывать значение этого пина обычным образом? Т.е. Можно ли знать ноль там сейчас или единица?
Всем привет. В чем разница между функциями GPIO_ReadOutputData() и GPIO_ReadInputData()? Взято из библиотечного файла:
Спойлер/**
* @brief Reads the specified GPIO output data port.
* @note The port must be configured in input mode.
* @param GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).
* @retval GPIO output data port value.
uint8_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx)
return ((uint8_t)GPIOx->ODR);
* @brief Reads the specified GPIO input data port.
* @retval GPIO input data port value.
uint8_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx)
return ((uint8_t)GPIOx->IDR);
Сообщение dosikus »
FireProoF, читать RM на тему портов, Там и найдете различия регистров ODR и IDR ...
Всем привет. В stm8s103 UART1 имеет пины: D4 - UART_CK, D5 - UART_TX, D6- UART_RX. Мне нужен D4 для других целей. Можно ли сделать так, чтоб UART не пользовался им?
Сообщение GARMIN »
Control register 3 (UART_CR3)
Bit 3 CLKEN: Clock enable
This bit allows the user to enable the SCLK pin.
0: SLK pin disabled
1: SLK pin enabled
Сообщение Casper17 »
Здравствуйте. Хочу использовать в своем проекте STM8f003. C STM никогда не работал. И не могу найти описание регистров и их назначения. Необходимо UART и SPI. Какие даташиты смотреть? У ATMEL даташиты мне очень понравились, а у STM ничего подобного найти не могу. Все разбросано. Подскажите, дайте пожалуйста ссылки)) И еще такой вопрос, как лучше, проще работать с STM на прямую с регистрами или использовать библиотеки SPL?
