Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Текущее время: Чт апр 02, 2026 01:13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 17:44:52
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
От возможной переполюсовки питания. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4745 Тут схема.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 11:36:55
понял.перемкну
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 07:38:56
kvn234
1. Еще есть линейные AD8361.
2. Входы A0 и A2 РАВНОЗНАЧНЫЕ. На один (какой Вам понравится) поставьте логарифмический, на другой линейный или какой хотите. Ели есть необходимость могу сделать еще несколько входов РАВНОЗНАЧНЫХ.
Здравствуйте!
Если я поставлю AD8361 на вход A0 , что мне длать A1 отключить или оставить A1 подключ к A0.
Хотелось бы иметь режим полоса , это расширение или сужение частот относительно центральной колесиком мышки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 12:14:28
Рейтинг сообщений: 19
A1 служит для разрядки конденсатора пикового детектора собранного на Д18. Для AD8361 A1 не подключать.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[u]
Будет медленно работать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 12:24:30
[u]
Спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 06:48:29
Вопрос к автору. У меня почти постоянно слетает прошивка. Залью, работает, пройдет пару дней включаю - пишет AVR не отвечает. Перезаливаю прошивку снова работает и так постоянно. Можете подсказать в чем проблемма?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 08:55:03
Не могу сказать точно. У меня таких проблем не было.
Можно предположить:
1. дефектная плата ардуино;
2. статическое электричество на USB;
3. разность потенциалов между USB и измеряемым оборудованием
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 12:41:48
kvn234 Здравствуйте!
Посмотрите письмо в ЛС.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 13:07:36
Рейтинг сообщений: 3
На одном из форумов по NWT настоятельно советовали ДО подключения прибора к комп-у, соединять и заземлять их корпуса. В противном случае были проблемы. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 08:29:26
Добавлен скроллинг экрана при изменении масштаба.
Комментарий к файлу: Софт для ПК.
AD9850.RAR [333.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 10:46:45
Проверил работу скроллинг экрана при изменении масштаба.
Видео работы. https://cloud.mail.ru/public/FYQn/upF4Kz3c5
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 08:11:21
Добавлена измерение разности частот меток (полосы пропускания).
АЧХ кварца.png [50.81 KiB]
Комментарий к файлу: Софт ПК
AD9850.rar [333.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 10:22:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
Блин, а мне всё никак ардуино не придёт. Уже почти 2 месяца, а генератор за 2 недели дошёл.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 13:55:25
У меня на входе А0 стоит AD8361, на входе А2 стоит AD8310.
Если есть возможность добавите пожалуйста вход А3 ,чтобы подключить диодный детектор на Д18.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 15:44:10
Немного позже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 15:47:20
Немного позже.
Буду ждать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 21:27:55
Карма: 20
Поищите на каком нибудь сайте объявлений в в Вашей местности. Я свою ардуинку купил за 200р. по объявлению на Авито,новую,в пакетике,через 3 дома от меня. Иногда у людей остаются невостребованные от каких-либо проектов.. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 08:25:14
4 входа АЦП
Комментарий к файлу: Прошивка и софт ПК
AD9850.ZIP [433.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 10:39:35
Подключил вход А3 +А1 (Д18),проверил работу новой версии.
Все работает нормально. Спасибо!
Видео https://cloud.mail.ru/public/N1QF/VS8KSukPv
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 06:10:03
Вариант Платы ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328.
Схему не рисовал и так все понятно.
Комментарий к файлу: Плата (Фс двухсторонний)
гкч_ард_1.lay6 [274.02 KiB]
