Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
Андрей Бедов
ну если считать планшет компьютером...
купил давеча китайский проводок с микроусб на конце для зарядки планшета
А зарядка-то не идёт...
Померял....ДЕСЯТЬ Ом/метр
из чего они там делают- хз
Сообщение oleg63m »
провода, похоже хромированные, или даже сплав меди с хромом. почти как вечные жала. без активированного флюса паяются только при высокой температуре паяльника. но уже плавится изоляция. поэтому слегка активный флюс, даже эдгл, состоящий на 90% из глицерина на ура идет. аспирин- в топку. кстати TT тоже отлично лудит. я о компутерных проводах, если че.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3137566#p3137566"]Померял....ДЕСЯТЬ Ом/метр
из чего они там делают- хз[/uquote]
зато, если прошьет зарядное >5V гаджет не погорит :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
из омеднённого алюминия ни одного провода компьютерной техники не видел
Значит, увидишь. Гавно то ещё...
Сообщение oleg63m »
я тоже ниразу не видел в компах алюминиевых проводов, зато несколько раз нарывался в ИП на пайки, очень высокотемпературные, но при касании паяльника, смоченного в канифоль, превращающиеся в черный налет, который не плавится.
Голым же паяльником, или с каким нибудь стеариновым или вазелиновым флюсом нормально, расплавляется но при градусов 300, если намешать в пайку пос60, паяется нормально, даже с канифолью, но паяка матовая, рыхлая. поэтому удаляю отсосом и перелуживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Либо высокотемпературный припой, либо бессвинцовка.
Я в китайской технике постоянно сталкиваюсь с этим кашеобразным припоем. Ему наверно градусов 350 надо.
Либо в составе какое гавно положили, для удешевления.
Сообщение oleg63m »
да, вот, боюсь, что алюминь какраз. так же себя вел совейский припой для люменя, пока не пользуешься канифолью, вроде нормально плавится, вот только жало паяльника горит, стоит макнуть в конифоль, пестец, уже не паяется.
но тем припоем пояли при помощи пояльной лампы. путем натирания прутком разогретой части.
сверху него обычный третник ложится на ура. но без конифоли. стеарин катит
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Ну а "сопли" замотанные синей изолентой таки да, красиво и естественно, колхозтюнинг.
Это у Вас сопли, а у меня всё красиво и надёжно.
Не умеете работать руками? Ну так ведь не все такие.
gsmart писал(а):А сходить в магазин электрики и купить, вы такой вариант не рассматриваете?
Я набегался в тот день в магазин для покупки вентилятора, а потом ещё и за клеммниками?!
А кто тогда комп перебирать будет? Пушкин что ли?
Не пишите глупостей и оставьте свои клеммники электромонтёрам. Для больших клеммных коробок.
oleg63m писал(а):в крайнем случае можно было пассивный нарастить сверху.
Сейчас, когда кое что прояснилось, возможет и такой вариант.
korob писал(а):А если по существу, то с процессорным кулером с таким оребрением (круговым) чипсетному радиатору дополнительный вентилятор не требуется, он прекрасно обдувается
Ага, если пальцы не терпят, то это просто вообще прекрасно.
Вы учитывайте, что режимы на материнке разные бывают.
Наращивание радиатора ничего не даст. Потому-что невозможно его будет нарастить так, чтобы обеспечивалось наименьшее тепловое сопротивление перехода.
Только замена на более габаритный монолит, но здесь тоже опасносте: трогать родной радиатор чревато повреждением кристалла моста.
Поэтому только вентилятор.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а): трогать родной радиатор чревато повреждением кристалла моста.
Об этом я думал и боялся, когда ставил вентилятор. Всё таки приходится упирать, надавливать.
Боязно!
Надавливать - ничего страшного. Страшнее тянуть вверх, и на "кручение".
Хотя разумная осторожность не помешает в любом случае.
Сообщение Maykill »
легенды и мифы ;-)
это на старых АМД можно было сколоть кристалл кулером
у чипсетовского кристалла между радиатором и им термопрокладка. надо очень постараться
легче шары оторвать
а ежели плохо отделяется- чутка феном подогреть радиатор
Сообщение oleg63m »
Maykill писал(а):легче шары оторвать
ну кто же тебя за них просит тянуть :))) :))) :)))
А какая разница, что половину кристалла вместе с радиатором оторвать, что всю BGA с шарами целиком?
Результат один - выбрасовать.
Я не про скол говорил, а про отрыв с куском кристалла, потому-что радиатор посажен на термоклей (а не прокладку).
Вот я о чём:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн июл 03, 2017 19:10:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Лучше задуматься о потребляемой мощности. Новые компьютеры используют техпроцесс что-то вроде 10-14 нанометров. У старых в 10 раз больше. Имеет смысл посчитать, через сколько лет новый комп себя окупит по затратам на электроэнергию.
Чем меньше техпроцесс - тем меньше потребляет.
Что вы хотели сказать?
Сообщение Martel- »
Эхх...комп мой снова 10 минут назад завис-паралич.
Значит не в перегреве было дело. (пощупал северный мост, совсем не горячий. Обдувается хорошо.
Значит дальше перестановка винды.
И тот спец, что скоро выйдет из отпуска советует мне ставить 10-ку.
Новая информация для меня.
Говорит, что лучше, надёжнее.
Сейчас, после нескольких уверений, что оптимал - 7-ка, надо соображать. 7 или 10.
Андрей Бедов, как Вам 10-ка?
Сообщение musor »
выкинь итого спеца что 10 совеиует....
хочеш9ь стаьилность сиавь хрюшку для тебя 64б
Сообщение ypppu »
Андрей Бедов, то что "улучшать" старый комп даже экономически невыгодно. Если работать 4 часа в день 300 дней в году, выходит 1200 часов. При мощности блока питания 300 Вт получается 360 кВт*ч энергии за год. При тарифе 5 рублей, получится 1800 рублей в год.
Ну, с новым процессором, рублей 500 в год наверно моно сэкономить. :)))
Сообщение musor »
ага сыконосишь купи се ноут и экономь скока влезнт
iyi
Сообщение iyi »
[uquote="iyi",url="/forum/viewtopic.php?p=3133148#p3133148"]МЯ!)))
Поиск не дал искомого, так что....
Есть Дрель аккумуляторная Интерскол ДА-14,4 ЭР, возрастом более 10 лет :))
Проблема : крутит, но идёт дым из отверстий для вентиляции. :cry:
Щито делайть ?)
заранее , спасибки :3[/uquote]
снова здравствуйте, уважаемые!)
дым идёт именно с моторчика :*( похоже щётки, если и были, стёрлись , а конструкция не предполагает их замены :(
к такому жизнь меня не готовила :)
видимо товарищ был прав:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3133176#p3133176"]У меня такая же, но на 18 В. Там коллектор подгорает, но дрель бронебойная, никакая из новых столько не выдержит :kill:[/uquote]
СООТВЕТСТВЕННО, ВОПРОСы : лечится ли подгорание как-либо, кроме замечны моторчика ? и если нет, то чем заменить имеющийся двигатель ? или, хотя бы, по какому принципу выбрать замену ?
Маркировка отечественных продуктов пугает юных подаванов :oops:
маркировка моторчика :
LESHI MOTOR
550PM-60902
14.4 V
071017/A
Последний раз редактировалось iyi Пн июл 03, 2017 21:45:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
