Добрый день. Решил "поиграться" с STM8S103F3, это первое мое знакомство с таким МК. Среду разработки выбрал IAR (никогда с такой раньше не работал).
Написал нижеследующий код. Данный код "мигает" портом, выполняя код то из флеш, то из ОЗУ. Цель проекта: первое ознакомление с данным МК и заодно проверка скорости выполнения кода из флеш и из ОЗУ.
Вот код.
MODULE asmmain
#include "iostm8s103f3.h"
PUBLIC __iar_program_start
PUBLIC main
EXTERN CSTACK$$Limit
SECTION `.near_func.text`:CODE:NOROOT(0)
__iar_program_start:
//***************************************************************************8
main:
Reset:
LDW X, #CSTACK$$Limit-1 ; Set stackpointer
LDW SP, X
;************************************************************************88
; настройка тактирования
mov CLK_CKDIVR,#0 ;выключить все делители тактовой частоты
;Копирование кода в озу
//dc32 (0x82000000+Tim2OV)
LDw X,#( loop)
LDW Y,#0
CopyCodeRam:
ld a,(x)
ld (y),a
incw X
incw Y
cpw X,#loopEnd
jrne CopyCodeRam
;настройка порта
mov PD_DDR,#MASK_PD_DDR_DDR4 //Pd4 выход
mov PD_CR1,#MASK_PD_CR1_C14 ; пушпул
mov PD_CR2,#MASK_PD_CR2_C24 ; 10MHz
//настраиваем таймер
//mov CLK_PCKENR1,1<<5 //включение тактирования таймера 2
//mov TIM2_CNTRH,#0xFF
//mov TIM2_CNTRL,#0xF0
mov TIM2_PSCR,#0x0a //максимальный предделитель
mov TIM2_CR1,#MASK_TIM2_CR1_CEN //запускаем таймер
mov TIM2_IER,#MASK_TIM2_IER_UIE //разрешение прерывания по переполнению
RIM //разрешаем прерывания
//мигание портом
loop:
ld A,PD_ODR
xor A,#MASK_PD_ODR_ODR4
ld PD_ODR,A
jra loop
loopEnd:
//прерывание по переполнению таймера
Tim2OV:
mov TIM2_SR1,#0x00 //сброс флагов таймера2
ld a, Flag
//если флаг 0 уйдем в ОЗУ
jrne TR1
//ld a,#0
ld (0x09,SP),a //запишем адрес возврата на ОЗУ
ld (0x08,SP),a
mov Flag,#1
iret //выход и прерывания
TR1: //если флаг 1 уйдем в флеш
ld A,#(low loop)
ld (0x09,SP),a
ld A,#(high loop)
ld (0x08,SP),a
mov Flag,#0
iret
SECTION `.RAM_sect`:CODE:ROOT(0) //****************************************
//мигание портом из ОЗУ
loopRAM:
ld A,PD_ODR
ld PD_ODR,A
JRT loopRAM
nop
Flag: db 0
//вектора прерываний
SECTION `.Vectors_sect`:CODE:ROOT(0)
DC32 0x82000000+Reset ;; reset
dc32 0x82000000+Reset ; trap
dc32 0x82000000+Reset ; irq0
dc32 0x82000000+Reset ; irq1
dc32 0x82000000+Reset ; irq2
dc32 0x82000000+Reset ; irq3
dc32 0x82000000+Reset ; irq4
dc32 0x82000000+Reset ; irq5
dc32 0x82000000+Reset ; irq6
dc32 0x82000000+Reset ; irq7
dc32 0x82000000+Reset ; irq8
dc32 0x82000000+Reset ; irq9
dc32 0x82000000+Reset ; irq10
dc32 0x82000000+Reset ; irq11
dc32 0x82000000+Reset ; irq12
dc32 (0x82000000+Tim2OV) ; irq13 Переполнение обновление таймера 2
dc32 0x82000000+Reset ; irq14
dc32 0x82000000+Reset ; irq15
dc32 0x82000000+Reset ; irq16
dc32 0x82000000+Reset ; irq17
dc32 0x82000000+Reset ; irq18
dc32 0x82000000+Reset ; irq19
dc32 0x82000000+Reset ; irq20
dc32 0x82000000+Reset ; irq21
dc32 0x82000000+Reset ; irq22
dc32 0x82000000+Reset ; irq23
dc32 0x82000000+Reset ; irq24
dc32 0x82000000+Reset ; irq25
dc32 0x82000000+Reset ; irq26
dc32 0x82000000+Reset ; irq27
dc32 0x82000000+Reset ; irq28
dc32 0x82000000+Reset ; irq29
END
Код работает. Вопросов к самому коду нет. Вопрос к линковщику. Оказалось, что в IAR нет директивы .ORG или подобного. Немного поковырялся и поломал голову. Как писать линковщик нормально я не понял. Хотя смотрел разные источники, но моя голова как то понимать не захотела. Пробовал читать в том числе
IAR Assembler™ Reference Guide for STMicroelectronics’ STM8 Microcontroller Family.
Взял пример готовый линковщика из IAR. Добавил туда регионы Vectors, RAM и изменил NearFuncCode на 0x8080.
// Example ILINK command file for
// STM8 IAR C/C++ Compiler and Assembler.
// Copyright 2015 IAR Systems AB.
define memory with size = 16M;
define region Vectors = [from 0x8000 to 0x807f];
place at start of Vectors { ro section .Vectors_sect };
define region RAM = [from 0x0000 to 0x03FF];
place at start of RAM { ro section .RAM_sect };
define region TinyData = [from 0x00 to 0xFF];
define region NearData = [from 0x0000 to 0x03FF];
define region Eeprom = [from 0x4000 to 0x427F];
define region NearFuncCode = [from 0x8080 to 0x9FFF];
define region FarFuncCode = [from 0x8000 to 0x9FFF];
define region HugeFuncCode = [from 0x8000 to 0x9FFF];
define block CSTACK with size = _CSTACK_SIZE {};
define block HEAP with size = _HEAP_SIZE {};
define block INTVEC with size = 0x80 { ro section .intvec };
// Initialization
initialize by copy { rw section .far.bss,
rw section .far.data,
rw section .far_func.textrw,
rw section .huge.bss,
rw section .huge.data,
rw section .huge_func.textrw,
rw section .iar.dynexit,
rw section .near.bss,
rw section .near.data,
rw section .near_func.textrw,
rw section .tiny.bss,
rw section .tiny.data,
ro section .tiny.rodata
initialize by copy with packing = none {section __DLIB_PERTHREAD };
do not initialize { rw section .eeprom.noinit,
rw section .far.noinit,
rw section .huge.noinit,
rw section .near.noinit,
rw section .tiny.noinit,
rw section .vregs };
// Placement
place at start of TinyData { rw section .vregs };
place in TinyData { rw section .tiny.bss,
rw section .tiny.rodata };
place at end of NearData { block CSTACK };
place in NearData { block HEAP,
rw section __DLIB_PERTHREAD,
rw section .near_func.textrw };
place at start of NearFuncCode { block INTVEC };
place in NearFuncCode { ro section __DLIB_PERTHREAD_init,
ro section .far.data_init,
ro section .far_func.textrw_init,
ro section .huge.data_init,
ro section .huge_func.textrw_init,
ro section .iar.init_table,
ro section .init_array,
ro section .near.data_init,
ro section .near.rodata,
ro section .near_func.text,
ro section .near_func.textrw_init,
ro section .tiny.data_init,
ro section .tiny.rodata_init };
place in FarFuncCode { ro section .far.rodata,
ro section .far_func.text };
place in HugeFuncCode { ro section .huge.rodata,
ro section .huge_func.text };
place in Eeprom { section .eeprom.noinit };
place in Eeprom { section .eeprom.data };
place in Eeprom { section .eeprom.rodata };
Пока писал вопрос, понял в чем дело. Вопрос стер. Вопрос был по линковщику. Оказывается путь к файлу линковщика надо указывать для обеих конфигураций. Debug и Release. А я то думал, чего у меня ругается на релиз.
Задам тогда другой. Чем отличаются эти конфигурации?
Ну и расскажу тогда, как мне кажется, интересный момент. Есть в МК такая команда INT. Код ее $82XXXXXX, где X трехбайтный адрес (из PM0044). Там же указано что данная инструкция может использоваться только в таблице прерываний в роли вектора. Не IAR не STVD команду int понимать не хочет. В iar таблицу векторов заполнял вот такими директивами
dc32 (0x82000000+Tim2OV). Попробовал эту же директиву засунуть внутрь кода, чего вроде как делать нельзя. Если запускать код в режиме симуляции iar, то код виснет на ней. А вот если в режиме реальной отладки в железе, то эта инструкция
работает как безусловный переход, содержимое указателя стека не меняется. Конечно я не говорю что эту инструкцию можно и нужно применять как безусловный переход, так, интересный факт.
