что интересно один читает одни карточки не читает какие нить другие(в частности соньковские один читал не все а некоторые, а другой наоборот, соньковские все читал, но не читал mms) хотя другие карты в том же слоте читал. а поддержка ммс заявлена. вобщем там не все так просто, да и не стоит оно того, чтобы тратить на него свое драгоценное время. китайцы все придумали за нас, и за вполне приемлемые цены
Мелкие практические вопросы
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
покупал пару дешевых ридеров, там 6в1 и 9в1 кажись.
Я его полностью поддерживаю.
- musor
- Друг Кота
вот и про тоже -глючит -возми другой ждя XD
котя формат этот БЫЛ мертвароженый -дурак тот кто покупал под них девайс
стандартом стали SD/u-SD и MS и М2 в sonerics
а проф... проф как сел на паралелный слот CF тах и сидит
Последний раз редактировалось musor Чт июл 06, 2017 12:58:45, всего редактировалось 1 раз.
- shinji2009
- Электрический кот
oleg63m, musor вы же видели что я пытаюсь считать микросхему enand, а не xd?) ну так просто...
Спасибо, не знал, что такие антенны вообще бывают.ektsysto писал(а):Это фрактальная антенна
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
В данном случае это похоже на модификацию кривой Пеано - "Peanodec". Смысл этого - уменьшение габаритов для мобильных устройств.
Кстати, тоже не знал, что такие бывают.
- musor
- Друг Кота
очень сомнително что на этом диапазоне есть смысл применять фрактал
давно освоены спиралные и меандровые пеатные антены с лучщими характеристиками
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Для уменьшения собственной ёмкости.
Видимо, что проще и дешевле. Не думаю, что на таких малых мощностях кого-то особо волнуют характеристики. Главное, чтобы влезло в корпус. Что вы, китайцев не знаете?
- musor
- Друг Кота
возможно правы мы оба ..по своему каждый...я далек от мысли что ктото изобретал чтот специално...думаю все проще нужнна СОГЛАСОВАНВЯ С ВЫХОДОМ дорожка нужной длины и волновое
в мопеди сделали умнее меандровый полосковый или обьемный резонатор тут как вышло...но резултат почти 1 так что париться то...чтобы получить преимущемтва надо другие антены цеплять
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Видел дешёвые мобильники, у которых уже главная GSM-антенна так на плате печатается.
Например, NOKIA 105 (антенна справа на плате, внизу телефона):
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Пороговые напряжения у литий-ионных и литий-полимерных - одинаковые ли?
- Maykill
- Друг Кота
Разряженный литий-ионный 2,4-2,5 вольт.
Разряженный литий-полимерный 3,0-3,2.
вроде так
http://lasers.fonarevka.ru/showthread.php?t=194
вроде так
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А верхние?
- musor
- Друг Кота
для обоих верх 4,2 отделные типы имеют 4,3 и 4.35(разогнаные) обычно за счет ресурса
нижне я считаю надо брать 3,0 то что когсовые допускают и ниже(до 2.4) не должно вводить в заблуждени -обычно про составнигде не пишут а переразря вызывае газовыделение и раздувание банки...
И измерять эти пороги мультимеьром с х.з. какой точностью.
Приветствую, отдали мне генератор Г4-154, но при этом предупредили, что более-менее долговременно его нельзя включать без нагрузки, если кратковременно(типа просто потыкать посмотреть) то можно. Так ли это? Что следует учитывать при работе с такой техникой?
- musor
- Друг Кота
любая вч техника должна работать на согласованую нагрузку! иначе может пробится выходной транз
Добрый вечер. Созрел мелкий практический вопрос по проблеме, которая мне порядком попила крови. В общем, при изготовлении прототипов плат в небольших количествах или реализации своих решений частенько заказываю печатные платы на различных мелкосерийных производствах. Столкнулся с тем, что в основном производители используют химическое лужение, или, слышал такой термин как хим.олово. Эта штука достаточно быстро окисляется, а после печки 100%, и плохо лудится, использование канифоли мало что даёт. Использовал активные флюсы - ЛТИ-120, FV-500E, лудить, паять можно, но уже не раз проявлялись проблемы с МК из-за плохой смывки. Нужен совет от опытных коллег - как поступать в таких случаях? Может, сменить флюс, но какой тогда использовать? Или есть особенности смывания? Приобрести УЗ-ванну?
Нужно добиваться того чего хочется. В противном случае останется лишь довольствоваться тем, что есть.
- Mem
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3021393#p3021393"]так вам нужен просто шим регулятор оборотов?можно так сваять, транзеля нахаляву от материнки слямзить, там как раз ттл вход.
если другие, мосфеты, надо смотреть, чтобы напряжение открывания соответствовало ттл уровню
Получилась такая схема:
Замеры:
В чем ошибка?
Даташит: С945В (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C945B.html)
BC556B (http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... re=_onsemi)
PHB55N03LT (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N03LT.html)
- Замеры
- (92.73 КБ) 441 скачивание
- Схема
- (88.74 КБ) 377 скачиваний
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
